megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #706
    Originally posted by Joma View Post
    Ja mikä nyt olisi sitten oikeat asetukset tuonne wheel decoder?
    Lueppa tuo:
    http://www.finsquirt.net/forum/viewt...hp?f=11&t=2167
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #707
      Eli olen ymmärtänyt wheel decoder asetukset väärin, no täytyypä tutkailla mitä muuta siellä voisi olla väärin. Kun ampuu kuitenkin kipinää, mutta vain toiselle ledille.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #708
        Oon nyt koittanu kaikenmaailman asetukset tuolta wheel decoderista. Välillä ampuu satunnaisesti molempiin kipinää. Molemmat sytkälähdöt siis toimii, riippuen kumpi on pienempi niin sytyttää hyvin.
        Hall anturi ja 0,6mm raolla triggeriin.
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          #709
          Olis ongelma tilanne Microsquirt V3 kanssa: kipinä triggeri heittää Open looppia vaikka pitäs maadottaa, alunperin firmis oli V3.830 tjms, nyt MSII extra, jotta sai launchin FLEXfuelin kautta...
          olisko vinkkiä mistä sais muutettua tuon kipinä puolen päinvastaseks, ilmeisesti vakio firmiksessä on Going high (inverted) mutta ms2 extrassa on vaa going high asetus tuolle..
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #710
            Kun päivitit koodin extra-versioksi, niin muistithan valita latausohjelmasta Microsquirt-vaihdoehdon. Jos koodi on nyt valittu MS2-extra-versioksi niin mikään ei toimi oikein koska Microsquirt on täysin eri laite kuin MS2-extra-koodia käyttävät laitteet.
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              #711
              joo, valitsin microsquirt cased, suuttimien lähdöt toimii ok ja tps, ainakin. Triggeristä en viellä tiedä seolis ollu seuraava tutkinnan kohde
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                #712
                Eli ilmeisesti hall anturini ei lue triggeriäni oikein. pyöränä nyt siis 12-1.
                Tämä anturi http://www.protoparts.fi/catalog/pro...products_id=61 0,6mm raolla triggeripyörään.
                Mitäs tässä nyt on tehtävissä? uusi hall anturi? cherry anturi vaan tilaukseen ja yritys uudestaan?
                Wheel decoder routinenella ei vaikutusta.
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #713
                  Kyllä.
                  En tiedä olenko jo sanonut että Cherry (nykyään ZF) GS100502 hall-anturi on ainoa jonka tiedän toimivan moitteetta megan kanssa. Senkin asemointi on oltava oikein eli telineen on oltava tukeva ja anturin suorassa triggeriin nähden.
                  Tässä oma näkemys aiheesta:
                  Ps. tuo lukee moitteetta, olen kuitenkin ajanut autolla jo joitakin kymmeniä km...
                  Pps. Tarkastappa muuten ettei sulla ole "stim for wheel"-asetus päällä? Löytyy spark-valikosta.
                  • madi
                    • 45
                    No en menis aina sen cherryn perässä
                    Ite olen saanut toimimaan jokaisella omalla anturilla auto merkistä riippumatta
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #715
                      Sain lukemaan oikein kun laitoin välykseksi 0,05mm.
                      Ongelmana kuitenkin edelleen että joko kipinäää ei tule tai sitten tulee mutta ei saa säädettyä oikeaan aikaan.
                      Triggeranglesta riippuen että tuleeko vai ei, no kai se täytyy tuo anturi vielä tilata ja ihmetellä taas lisää kun töitten jälkeen taas kerkeää.
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • Dille_
                        • Dec 2010
                        • 226
                        #716
                        Mulla on tuo sama anturi ja 12-1 triggeri, tosin ms2.
                        Hyvin pelaa! Eikä oma ainakaan oo niin nuuka siitä anturin etäisyydestä, varmaan aika reilustikkin yli 0,5mm rako tällähetkellä :think
                        Ps. Mulla on ylimääräisenä yks honeywellin 1gt101dc hall anturi, käyttämätön. Saat sen hieman uutta halvemmalla jos kiinnostaa, laita yv
                        Edit: Tarkista nyt vielä kumminpäin on syttyjohdot puolassa, ja että tulpanjohdot on oikeissa nänneissä... Itellä oli nekin alkuun väärin vaikka oli niin yksinkertainen juttu
                        E30 -90 M20 Turbo
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #717
                          Olen minäkin saanut monen megan toimimaan vr-anturilla, mutta lähes joka kerta on joutunut "virittämään" muunninpiiriä. Cherryn kanssa ei ole toistaiseksi ollut mitään ongelmia.
                          • madi
                            • 45
                            Voin antaa neuvoksi noiden potikoiden säätöön R56 ja R52 kääntää vasemmalle niin paljon että napsuu
                            R56 kääntää kolme kierrosta oikealle
                            R52 kääntää puolikierrosta oikealle
                            Näillä säädöillä on mennyt 90% autoista missä VR-anturi 500ohm vastuksella
                            Yhdessä tapauksessa startatessa ei tullut heti signaalia johtui R52 piti kääntää 1kierros lisää muuten auto pelasi ihan oikein
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Onko kukaan pelannu tuon Boost controllin kanssa ms2:ssa? Open loop on helppo saada pelaaman ja kartta on ihan vaan PWM duty table solenoidille.
                              Mutta sitten closed loop. En oo ees päässy koskemaan PID arvoihin, kun en ymmärä tuon boost target kartan logiikkaa. Tuleeko sinne nyt haluttu map kPa arvo, vai halutut ahdot bareina? Vai ahdot kPa yksikössä? Eli map 100 kPa = boost 0 kPa? Koitin noita manuaaleja tavata, mutten löytänyt asiasta mainintaa.
                              Ja joka tapauksessa vois olettaa jos koko kartta on nollassa, niin se koittais pitää ahdot niin pienellä kuin pystyy. Mutta silti solenoidi on päällä asennossa koko ajan. Oli kartassa mitä vaan. En ymmärrä. Ei siihen saa mitään eloa closed loopissa. PID arvoja koitin alkuun 20/0/0 kun jossain luki että sillä on hyvä lähtä liikkeelle.
                              EDIT
                              Code:
                              Main changes since 3.4.2 release
                              Bug fixes:
                              Boost target is kPa not %
                              Täh. Onko tuo boost target prosentteja vanhemmissa versioissa. Prosentteja mistä?
                              Instagram, YouTube kanava
                              • sepponeljatoista
                                • Jan 2015
                                • 75
                                • uusimaa
                                #720
                                EDIT
                                Code:
                                Bug fixes:
                                Boost target -kartta on ilmeisesti tavoitekartta ahtopaineelle ja arvona käytetään absoluuttista painetta. 1 bar ahtotavoite = 200 kpa target mappiin.
                                Täällä mennään muistaakseni v. 3.4.0 ja abs kpa:ta näyttäisi tottelevan. Onko "Boost control use initial value" käytössä? Tämä helpottaa suunnattomasti ahtopaineen kontrollointia, mikäli closed loop kartta on lähellekään toimiva. PID kertoimien säätäminen on hieman hankalaa (oikeasti en osaa) Megasquirtin softan logattavien parametrien vajavaisuuden johdosta. Mutta kyllä sen hieromalla hyväksi saa.
                                Ahtopainesolenoidin "output polarity" on varmaankin oikeinpäin, jos closed loopina pelaa?
                                Onko "Boost control lower limit delta" kuinka suuri?
                                Onko sulla logia laittaa tillisteltäväksi?
                                -seppo14
