megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #541
    En ole itse uskaltanut ottaa mokomaa edes käyttöön, kun en ole tosiaan saanut selville miten tuo pelaa, että millaista käytöstä siltä osaisi odottaa eri tilanteissa.
    kohdasta 4.2 eteenpäin "EGO control"
    Lyhyesti: megassa on mahdollisuus yksinkertaiseen lambdasäätöön sekä AFR-kartan arvoihin perustuvaan säätöön. Aika paljon vaikuttaa minkälaiset säädöt lambdaohjaukselle laittaa että kuinka herkkä se on. Jos sössii niin siitä tulee täysin mahdoton ja seos seilaa miten sattuu.
    MS1:ssä ja MS2:ssa ei ole long term fuel trimmiä. MS3:ssa on.
    • Pazi88
      • 11384
      Okei elikkä pienellä "Ignition Events per Step" -arvolla lukeman pitäis muutta hyvinkin nopeaan. Ja jos tuon laittaa isoksi, niin EGO säätö pitäsi pystyä korjaamaan seosta, kun bensan määrä RE85:ssa muuttu suuntaa tai toiseen hieman. Mikähän ois hyvä arvo moiseen?
      Instagram, YouTube kanava
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #543
        St1 ilmoittaa etanolin vaihteluväliksi RE85:ssä 70-80% joten 20% lambdakorjauksen pitäisi riittää tuo väli korjaamaan.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #544
          Pystyskö joku heittämään about arvoja joita naputella bensa ja sytkäkarttaan, sellasia joilla vois ehkä harjoitella konetta käyntiin.
          M10, 2litranen vapari. 258cc/min suuttimet. ~3,7bar bensanpaine alipaineohjattu. ~12,4 puristukset. Läppärungot imutorvilla ja plenumilla, mekaanisesti ja alipaineeella synkronoitavat. Laajakaistalambaadaohjain/näyttö löytyy. Kepin mainosasteet on 300/300. Läppärungoissa on joutokäynnin säädölle ruuvi ja sitte aattelin pujotella M40-moottorisen joutokäyntimoottoriin autoon. Sen ohjauksestakaan mulla ei oo mitään haisua.
          Siltä varalta että joku kysyy "miksi noin pienet suuttimet?".. No ne on vakiona 192-heppasessa moottorissa jossa on 3,0 bar paine. Pitäs riittää mulle ensi hätään tolla karvan korkeemmalla paineella.
          Anyone?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #545
            Anyone?
            Toivottavasti englanti taipuu:
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              Mega polttaa hukkakipinäpuolaan sulaketta. Antaa jonku aikaa starttauttaa ja sitten polttaa. Sulakkeen 10A.
              Cranking Dwell 4.0
              Running dwell 1.6
              Minimum discharge 0.5
              Mega 1 ja M20b20
              Bmw E21 320
              • TommiT
                • Mar 2015
                • 84
                • Äänekoski
                #547
                Lämpeääkö puola?
                Tarkasta onko spark inverted asetus oikein. Eli mittaa ettei puolalle tule jatkuvasti lataussähkö virtojen ollessa päälle.
                E61 535d M-Sport
                • VilleH.
                  • Jun 2012
                  • 560
                  Originally posted by TommiT View Post
                  Lämpeääkö puola?
                  Ei lämpene, on asetukset oikein. Todennäköisesti akussa liian vähän virtaa
                  Bmw E21 320
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    #549
                    Kysytäänpä täältä vielä
                    Vielä kerran kysyn, jos täällä olisi eri miehitys vastaamassa. Eli auto lupailee lupailee ja yskii takaisin päin. Ei lähde käyntiin, karttoja kokeiltu erilaisia ja trigger asetuksia.. Mikä mahtaisi olla pielessä, startatessa näyttää noin 139-150 rpm. onko oikein? Tekniikka m50b25Nv, 870cc,hx40,bensa, mega ms1v3.
                    Jos jollain suht samalla kokoonpanolla ja bensalla, niin olisi mukavaa jos lähettäisi asetukset mulle suoraan s postiin.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #550
                      Originally posted by Vauhtivaunu View Post
                      http://www.msextra.com/doc/pdf/html/...ng_Up-3.4.html
                      MS2.
                      Onko niin, että jos toi ego ei ole käytössä, niin auto ei käytä AFR-karttaa lainkaan. Sen ollessa käytössä Mega korjaa asetetun AFR-kartan suuntaan sen verran mitä "lambda authority" prosentti sallii? Ainaki luulen että ymmärsin ton toimintaperiaatteen kun kattelin valikoita. Tarkenna ja oikaise toki mitä kirjoitin.
                      Ja Vauhtivaunu, kiitos edellisistä linkeistä. Tarkotus tosiaan oli apinoida muilta joilla on sama moottori ja ohjain, ja alottaa siitä säätelemään.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #551
                        MS2.
                        Jos lambdakorjaus on pois päältä niin ei se silloin korjaa mitään AFR-kartan mukaan. Ja MS2:ssa AFR-kartta on käytössä vain laajakaistalambdan kanssa. Lambda authority tosiaan määrää kuinka paljon maksimissaan korjataan.
                        Ja suosittelen myös lämpimästi tuon MS2-manuaalin lukemista.
                        • Pazi88
                          • 11384
                          MS2.
                          Juu noinhan se on. Paitsi jos käyttää säätövaiheessa tuner studion autotune toimintoa, niin se ymmärtääkseni käyttää myös afr karttaa. Ja vaikka EGO toimintoa ei käyttäisikään minusta ainakin kartta on hyvä olla kohdallaan, kun jos tekee hienosäätöä logivetojen perusteella, niin on helppo verrata haluttua ja saavutettua afr arvoa ja tehdä muutoksia sen mukaan.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #553
                            Juuh, mulla on hevosvoimat vielä muovilaatikoissa.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • NoPowerNoFun
                              • Aug 2013
                              • 47
                              Saisko m50b20 ja ms1v2.2 tarpeks kuva
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1083
                                • Lumbriver
                                #555
                                Jos käyttää autotunea niin Kdfi:lle pitää vissiin viedä Plx:ltä laajakaista tieto? Paikallinen säätäjä ei halua vastailla puhelimeen eikä viesteihin... Prkl...
                                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                                -Raahe Connection-
                                -Team Kärppä- limited edition
