M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #1666
    Originally posted by korhone_ View Post
    Puristukset 13 paikkeilla, himpun verran ylikin.
    Mikä nokka sulla on?
    Noin kovat puristukset, 2.7 litraa, M50b20-suuttimet ja vakio motronic ei mun mielestä vaikuta hyvältä yhdistelmältä.:think
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Agee-
      • Dec 2010
      • 594
      • Jns
      #1667
      Vakio b20 nokka. Nakutusongelmat selätetty, sisäänajot ajellaan rauhakseltaan tällä setupilla ja sitten aletaan vaihtelemaan nokkaa ja imusarjaa. Alavääntöä kyllä löytyy tällä kokoonpanolla, mutta yläkierroksilla puutuu meno kokonaan.
      VW T5 -08
      XC70 -05
      Superb -11
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #1668
        Ok. Hyvä niin. Suosittelen siirtymistä tykkänään e85:n käyttöön. Oletko varma ettei vedä ylhäällä laihalle?
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          • Jns
          #1669
          Juu moottorinohjauksen vaihtuessa siirryn E85. Kyllä se saattaa laihallekin vetää, mutta eipä oo kuormattuna vedetty yli 4000rpm joten hankala sanoa.
          Suuttimet ja imusarja on jo tulossa, moottorinohjauskin heti kun saa taas harrastebudjettia kasaan.
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • ruupanen
            • 5176
            Ajautui käsiin E30 324 Turbo Diesel kone, josta luonnollisesti otetaan talteen kampiakseli. Onko tuossa mitään muuta mitä kannattaa hyödyntää stroukkikonetta varten? Öljypumppu? Lohko on varmaan erilainen? Öljypohja?
              #1671
              Lohkosta ei hajua onko eri vai ei mutta itse säilöisin öljypohjan ja -pumpun + syl. kannen.
              Jaa niin tulevaan koneeseen. No tuo pumppu ja muut myyntiin.
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                • Jns
                #1672
                Jos oot myymässä öljypumppuu nii ilmottele.
                Ja aiheeseen: Mitäs moottoriöljyä käytätte M20?
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2132
                  • Lahti
                  #1673
                  Ihan tälläinen teoreettinen kysymys. Mites kestääkö tuo dieselin pumppu korkeita kierroksia eli pääseekö se sakkaamaan? M20 oma pumppukin riittää mainiosti jos vaan on kunnossa. Paljonko tuossa on tuotto?
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                    #1674
                    Mobil Super 2000 10w-40 käytin itse kun oli auto liikenteessä. Myös Teboil Silver voisi olla hyvä hinta/laatu.
                    • turbobliz
                      • Jan 2003
                      • 1035
                      • e-suomi
                      #1675
                      15w-40 Delvac. Elän siinä toivossa, että tuossa olisi jotain lisäaineistusta (sinkkiä) nokan kulumista vastaan
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Nyt alkais olla tallin perukoilta pengottu osia enempi ja vähempi. Tarvittavat palikat alkaa olla käsissä.
                        Osalista siis seuraava:
                        Etan männät 11.0.1
                        Etan veivit
                        Diiselin kampura
                        M20B25 yläkerta vakionokalla
                        M20B25 vakioboxi (päivitellään myöhemmin säädettävään)
                        M50B25 suuttimet
                        Mitä muuta kannattas laittaa? E34 535i imm? Nokkakepin vois päivittää, mutta millaiseen? Sais olla plug & play, eli mäntiä ei jaksas lähteä työstämään.
                        Millaisia tehoja nuista on otettu?
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Kaikkiko laittaneet suoraan M50 /M52 pellin alle, kun ei enää vastauksia tule :think
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2132
                            • Lahti
                            #1678
                            No imm voi vaihtaa 535:sta.siis koko mittari eikä mitään runko swappeja. Onko tuosta nyt sitten noilla tehoilla hyötyä? Tolla combolla 190 -210 hv riippuen nokasta ja osien kunnosta?
                            Vakio boksilla pelaa ihan hyvin kun nostat vähän bensan painetta tai laitat hiukan isommat suuttimet. Nokaksi joku perus dbilas vaikka niin ei tarvitse välttämättä kolota mäntiä. Riippuu toki onko männät olleet super etassa vai jossain perus etassa?
                            Bmw e30 318is
                            • Miku
                              • 2624
                              #1679
                              Nokka pitäis laittaa tilaukseen tuohon b28 strokeriin. Vaihtoehtoina schrick ja dbilas joka 30e halvempi. Asteita 272. Toivoisin nyt vinkkejä puolesta/vastaan kumpi ois parempi. Tässä vielä tarkemmat speksit:
                              Dbilas
                              - Gradzahl = 272°
                              - Spreizung = 112°
                              - Ventilhub = 11,0mm
                              - Hub in OT = 1,4mm
                              - Profil symetrisch
                              Schrick
                              Gradzahl = 272°
                              - Spreizung = 111°
                              - Hub in OT = 1,6mm
                              - Profil symetrisch
                              Sitten vielä että onko kenelläkään tietoa noiden ajoituksesta? Vakioon vai pitääkö ruveta työkaluja kyselemään jo valmiiksi?
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2132
                                • Lahti
                                #1680
                                Kyllähän noi on spekseiltään niin lähellä toisiaan että tuskin mitään eroa perseessä tuntuu yleensä noi symmetriset perus nokat ajoitetaan keskelle. Eli nostoa molemmille venoille saman verran. Voi osua vakio pyörällä suht kohdilleen tai sitten ei...
                                Bmw e30 318is
