M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • JJT
    • 6694
    #1576
    Originally posted by Ezpej View Post
    Nyt mietinnässä uusi moottori, kun vanhasta halkesi sylinterin seinämä.
    haavena oli m20b25 lohko johon tulisi b23 kampiakseli ja 135mm kanget.
    Mutta haasteena tulee nuo männät. puristukset olisi hyvä tähdätä johonkin 10- 11 riippuu onko männissä varaa kairata venttiili koloja japaniin?
    nokka 11.1mm nostolla, 280 asteinen.
    Paljonko muuten vakio m20b25 mäntä tulee yli dekin? Mikähän olisi järkevin "vakiomäntä" vaihtoehto :think
    885-kannellako meinaat vai 731?
    Vakiomännistä 9.7-puristeiset etit ja teet niillä. Mulla oli 11,95mm nostoa venttiilillä, kolojen syvyyttä en muista mutta ihan reilusti riitti varaa. B23 akseli ja 135mm veivit.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      • Pilkanmaan ylipaineistaja
      #1577
      Jhuu, viilattu 731.
      • turbobliz
        • Jan 2003
        • 1035
        • e-suomi
        #1578
        M20 osat on niin halpoja ja hyvin saatavilla, niin miksi tehdä muuta kuin 2.7 - 3.0 litrainen ja 885 kannella missä vakiona virtaukset riittävät mihin tahansa katumoottoriin ? :think
        Tietysti nollabudjettiprojektit ja tilavuussäädellyt kisamoottorit on oma lukunsa, jolloin pitää mennä muilla ehdoilla.
        • Ezpej
          • Jul 2012
          • 252
          #1579
          Lähinnä 731 kansi kestävyyden takia ja löytyy jo valmiiksi viilailtu hyvillä virtauksilla. 2.7 olisi hyvä jos sattuisi sopu hintaa löytävän pitkäiskukampuran. Uskaltaako ulkomailta tilata? säilyneekö noin painava esine vielä ehjänä?
          Ja saiko ne vakio männät työstettyy about 10 puristuksille noinkin pitkä iskulla kun nokka yli 11mm auki.
          Kaikki on niin sanotusti vielä ihan auki. Mutta tällä kertaa ei ollut tarkoitus porailla lohkoa.
          minkälainen puristuskorkeus oli 9.7:1 b25 männillä?
          Heitelkää rohkeesti mieli piteitä ilmoille!
          • turbobliz
            • Jan 2003
            • 1035
            • e-suomi
            #1580
            Jos on ihan nollabudjetti, niin mä hommaisin alkupään M52B28 kampiakselin (matalat limput), siihen 130mm veivit, sorvaisin M20B25 (ne korkeampipuristeiset) männistä helmasta 5mm pois. Lohkosta 0.5mm dekkitasosta pois. Tuolleen tulee yli kympin ruttu ja 2.8 litraa.
            • tuRbo
              • 301
              #1581
              Kummilla männänrenkailla olette kasanneet m50 vanos männät m20 lohkoo, m50 vanos vai m20 renkailla?:think
              e30 325i M-tech II
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #1582
                M50 tietenkin.
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • tuRbo
                  • 301
                  #1583
                  Originally posted by Coooper View Post
                  M50 tietenkin.
                  No tulihan nyt vielä varmistettua.
                  e30 325i M-tech II
                  • Ezpej
                    • Jul 2012
                    • 252
                    #1584
                    Onko kenelläkään tuosta m20 koneesta kokemuksia betonoituna? Miten hyvin vesi kiertää kannessa kun lohkon vesikanavat valettu? :think
                      #1585
                      Samalla tukkeutuu myös vesipumpun reikä lohkossa. Tosin saahan sähköpumpun johonkin. Mihin käyttöön kone on menossa kun tämmöisiä kyselet ?
                      • Ezpej
                        • Jul 2012
                        • 252
                        #1586
                        Eipä tullut ajateltuu ihan loppuun asti, tarvis joo sähköpumpunkin. Karkaa hommaa ihan lapasest. Täytyykin unohtaa.
                        Kovaan ylipaine vehkeeseen. Osittain suunnittelu asteella vielä, mitä missä miten. :think
                        • turbobliz
                          • Jan 2003
                          • 1035
                          • e-suomi
                          #1587
                          Kannattaa varmaan mazasta ottaa mallia
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2132
                            • Lahti
                            #1588
                            Kaikille m20 kanssa turaaville tiedoksi että niitä öljypumpun ison akselin liukulaakereita saa marmorilta eli ei tarvitse vaihtaa lohkoa jos laakerit on mennyt. Lisään osanumerot koska niitä ei etk:sta taida löytyä?
                            Tässä osanumerot:
                            11 11 1 264 196 - BEARING BUSH
                            11 11 1 280 863 - BEARING BUSH
                            Hinta delta bavariassa alta 20e
                            Mahtiala kustom - No connection
                            Bmw E21 320A -81 "330i"
                            Bmw e30 318is
                              #1589
                              Asiaa Juu ei löydy numeroita.
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2132
                                • Lahti
                                #1590
                                Tässä osanumerot:
                                Juu eli ettei kenellekkään jää epäselväksi tämä asia. Eli laakerit tulee puoli valmiina eli pitää asentaa paikalleen ja koneistaa oikeaan kokoon. Lahden kansityössä onnistuu.
                                Bmw e30 318is
