m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Suomalaine
    • Jan 2012
    • 45
    • Savonlinna
    Mietin tässä moista kysymystä päästäni että mihinköhän teholuokkiin mahtais päästä jos vaihtaa imusarjan parempaan, nokat m3 nokkiin, pakosarja m3, läppärungot ja säädättäis ecun/lastuttais moiselle kokoonpanolle?
    Haluaisin myös tietää mitä te suosittelisitte tekemään kyseiselle moottorille.
    Niin ja jakopäästä semmonen kysymys, mitkä on kriittiset kilsat jolloin tulee remppaa eteen? kuten myös vanos, millon se yleensä sanoo ittensä irti?
    Kiitos etukäteen _asiallisista_ vastauksista.
    - E39 523i -96
  • JJT
    • 6694
    Haulla löytyy ainakin yksi juttu jossa b28:sta suht pienillä muutoksilla muistaakseni ~250hp.
    Jakopää on kestävä eikä vanoksessakaan oikeestaan mitään särkyvää ole.
    Virimoottoriin tietysti kannattaa jakopää rempata.
    E: Tästä
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Suomalaine
      • Jan 2012
      • 45
      • Savonlinna
      Koitin tässä juuri katella tuota linkkiä vaan eipä suostu mulle avautumaan, valittelee ettei ole oikeuksia.. liekkö sitten ihan jäsenten topikki.
      - E39 523i -96
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Riippuu tietysti rahasta, mutta läppärungot tai Alpina imusarja + moottorinohjauksen optimointi. Tuskin muuta kannattaa tehdä, seuraavaksi myy pois ja ostaa v8.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Jäsenpuolen projekti on
          Aijaijai kun oli mielenkiintoista luettavaa, kylläpä harmittaisi jos en olisi maksua maksanut ja näkisi tätä topikkia
          E39 ja E91
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Minullakin olisi hyviä juttuja, mutta en kerro kenellekkään
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              B28 paras setti hintaan nähden on ehdottomasti rajumpi imunokka esim. fischeriltä, m50b25 imunokka pakonokaksi (vaatii ketjulinjan korjauksen), m50 imusarja ja moottorinohjauksen vaihto tai säätö. Putkistojuttuja sitten maun mukaan, hyödyt aika pieniä verrattuna edellisiin mutta jotain pientä toki.
              Jos siitä eteenpäin haluaa jotain, etsisin isomman alakerran tai laittaisin ahtimen.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Sene
                • 925
                • Enschede, The Netherlands
                Mulla on tallissa odottelemassa shrick:in specseillä tehdyt katunokat. Empä oo vaan ikinä saanu aikaseks asentaa. Noilla voi vielä standardi hydraulisilla nostimilla ajella ja pitäi joku 15hv muistaakseni tulla lisää. Mut säädöistähän ja muista kamoista se aina riippuu.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ne schrickin katunokat on just vastaavat kuin mitä yllä ehdotin, saa vaan latoa aika paljon enemmän seteleitä tiskiin että saa schrickin leiman. Kyllä noilla yli 15hp saa, ja moottorin luonne muuttuu todella muikeaksi
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • 3352
                    • haapavesi
                    kannen porttaamisella ja puristuksien nostamalla saa parhaiten nuista edellä mainitusta palikoista "kaiken" hyödyn irti. Oiken laise seetit ja ventiilin muotoilut niin jopas hevosia rupaa tulemaan..
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • Sene
                      • 925
                      Juu varmaan saa leimoista latoa tiskiin Nuo on saksalaisen pajan tekemät että eiköhän niillä pärjäis. Jos jollakulla on palavaa tarvetta ni kyllähän nuo tuolta rahalla lähtee suomeen tulemaan, ei vaan itsellä aika riitä.
                      F11 LCI 535xi
                      Ex.
                      E36 320i sedan
                      E36 LCI 328i coupe
                      E61 LCI 530xi
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        Vauhtivaunulla on nyt resepti M50B25-padalle: M3:sen tai vastaavat läppärungot, cat-camsin imunokka ja ex-imunokasta hiottu pakonokka, M3:sen peltisarjat ja toki MegaSquirt säädettynä em kokoonpanolle. Unohdinko sanoa isommat suuttimet 250hv lappu löytyy.
                        • jukkat
                          • 309
                          • Veteli
                          Lappua pöytään.
                          nimim. m50:is mies
                          • Supa
                            • 7597
                            Nostellaan vanhaa, mitä tarkoitat ketjulinjan korjauksella? Eikö tuo m50b25 imunokka ole juuri vastaa kuin tämä s52 pakonokka spekseiltään?
                            Päteekö sama asia?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Päteekö sama asia?
                              Menee ketjulinja vinoon jos heittää sellaisenaan paikalleen, pitää koneistaa hieman.
                              Mitkäs ne jenkki-ässien speksit olikaan?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
