m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    #91
    Monesta eri firmasta noita nokkia selailin ja hintoja tiedustelin, mutta noi nokat on periaatteessa ne us m3 specseillä tai ainakin turner motorsport niin kirjoittelee. Noitahan saa parin alle 900e saksasta kotiin toimitettuna ja ainakin nuo schrikit on taattua tavaraa. Ei varmaan hassumpia muutkaan ,mutta noilla asteilla nyt pitäisi ainakin todistetusti pystyä ajelemaan jonkin verran heposia lisää ja katsastettuakin ilman suuria tuskia. Näyttää eri valmistajilla olevan aina vähän eri specseillä noi nokat, eli ihan samoja ei ole kellään tai näin ainakin minä luulen?
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Nostelin e34 keulalle b28 koneen johon on vaihdettu imusarja. Pakonokka vaihtuu m50 imunokaksi, mitäs seuraavaksi? Paljonko peltisatsi vaikuttaa?
      • Pazi88
        • 11351
        +15 hv
        Mulla on muovissa kiinanpeltisatsi ja m50 imusarja, joilla siitä penkitettiin 224 hv. Toki ei mitään hajua paljo dyno valehtelee jne.
        Instagram, YouTube kanava
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          +15 hv
          Paljon tuossa Kiinan satsissa on primääriputkien halkaisija? Ja onko fiksun näköinen tekele muuten?
          328i Coupe M-Sport -95
          • Pazi88
            • 11351
            Eipä oo tullu mittailtua. Tommoset siellä on kuitenkin ollu paikallaan jo monta vuotta:
            Muuten ihan jees, mutta lamdan paikat osottaa väärään suuntaan.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #96
              Imusarja taitaa tehdä eniten, tuskin miedoilla nokilla pakosarja vielä on pullonkaulona?
              2.8 on vakiona joku 205-208 ainakin epdm dynossa, omassa 2.5 oli n.190.
              Toisko tuo m50 imusarja ylös 5-10hp lisää?
              • Pazi88
                • 11351
                Noissa m52 vakio pakosarjoissa on kanavat paljon pienemmät, mitä kannessa on, jollon siinä tulee melkoinen pykälä eteen pakokaasuille. Joku viisaampi kyllä osas sanoa että se pykälä on tarkotuksella siinä ja sillä saadaan lisää alavääntöä tms. vähän samaan tapaan, mitä imusarjankin kanssa on tilanne. No hankala kuitenkin sanoa noiden vaikutusta, kun ei mitattu tehoja ennen ja vääntökäyräkin jäi saamatta.
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Nuohan on melko fiksun näköiset, ainakin yritetty saada putket saman pituisiksi
                  edit. Pitikö muuttaa hitsimutterit sojottamaan eri suuntaan vai pystyikö jättämään noin?
                  Niin, kokonaisuushan se yleensä ratkaisee huipputehon ja koneen ajettavuuden.
                  Oikein mitoitetuilla ja sopivan paksuisilla / ohuilla primääreillä saa yleensä henkeä vähän keskialueellekin, koneen ajettavuutta ajatellen.
                  • Pazi88
                    • 11351
                    Jätin noin kunsain johdot yltämään. Riitti että löysäsi johtojen liittimet niistä telineistään. Mut jos onnnistuu tommosen ohuen rosterin hitsaus, niin vaihtasin kyllä noiden paikkaa.
                    • deemu79
                      • Aug 2011
                      • 453
                      Jeppistä, kiitti!
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #101
                        Menee spekulaation puolelle mutta oisko päästöpolitiikasta johtuvaa eli pykälällä olisi haettu pakokaasun takaisinkierrätystä :think
                        • Pazi88
                          • 11351
                          Sekin on toki mahdollista. Joku tarkotushan sillä pykälällä kuitenkin on, kun ne siellä bmw:llä ovat varmasti moneen kertaan laskeneet, että noin se kannattaa tehdä.
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            #103
                            Originally posted by Electroid View Post
                            Fischer Motortechniciltä tais saada kanssa jonkin sorttisia nokkia... olin lukevani jostain että ois schrikin vastaavia edullisempia. Nettisivuilla tosin oli merkattuna vaan s14/s50/s54 malleihin (tosin ei tuo saksa oikein taivu).
                            Pari vuotta sitten olisin tilannut, mutta ei-oota tarjosivat vaikka silloin nettisivulla oli hinnat ja specsit.
                            • Maili
                              • Aug 2011
                              • 463
                              • E-pohjanmaa
                              #104
                              Mitä kaikkia tarvin kun nokat ja nostajat vaihdetaan?Tiivisteet vaihdan tottakai. Vanoksen tiivisteet on noin vuosi sitten vaihdettu. Mutta onko jotain muuta mitä pitäis valmiiksi ostaa, koska ei oikein pysty pitkiä aikoja autoa seisottaa? Kaikki tarvittavat työkalut löytyy.
                              • naukkis
                                • 1222
                                Originally posted by Maili View Post
                                Mitä kaikkia tarvin kun nokat ja nostajat vaihdetaan?Tiivisteet vaihdan tottakai. Vanoksen tiivisteet on noin vuosi sitten vaihdettu. Mutta onko jotain muuta mitä pitäis valmiiksi ostaa, koska ei oikein pysty pitkiä aikoja autoa seisottaa? Lueskellu tuossa noista vaihdoista ja saa nyt nähdä vaihdanko ite vai ettinkö jonkun joka on ennenkin vaihtanu. Ruuvaus kokemusta löytyy itteltäkin aikamoisesti, mutta en oo ikään kellolla noita ajoituksia ettiny. Mielellään vaihdattais jollain ja samalla ite kattois kuinka se tapahtuu , niin vastaisuudes tuankin osais. Tilat kun itellä on nosturia myöten. Löytyykö ketään lähialueelta, korvausta vastaan tietenkin? Varmaan ennen Joulua tai Joulun jälkeen on ajankohtaista
                                Pari torxi-avainta normihylsyjen lisäksi.
