m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Kytölä
    • 668
    • Lohja
    #106
    Jos jotain kiinnostaa viedä virittely hieman pidemmälle niin hyllystä löytyy täysrempattu ja portattu kansi. Virtaa paremmin kuin S50 kansi.
    Seetit ja ohjurit on modattu myös. M50 tuplajouset ja S50 taotut jousilautaset. Venttiilit on 6mm varrella. S50 pakosarjat ja M50 imusarja tiivisteineen + kannentiiviste tulee kylkiäisinä mukaan.
    Ei ole kuitenkaan ilmainen, privalla lisää jos on kiinnostusta.
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      #107
      Originally posted by naukkis View Post
      Pari torxi-avainta normihylsyjen lisäksi.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #108
        Originally posted by Osku View Post
        Kallis on mun mielestä tuohon 150€ lisää ni saa loputtomasti "säädettyjä lastuja"
        Mistä siemenssiin saa loputtomasti säädettyjä lastuja tuohon rahaan?
        • Jupi85
          • 177
          #109
          Moi!
          Lueskelin tätä foorumia niin ei oikein irronnut että mitä vakio koneelle kannattais tehdä, jotta päästäis sinne 250hv nurkille penkitettynä..
          Itellä nyt peltipakosarja ni seuraavaks vissiin imusarjaa ja nokkia vaihtamaan? Ja mielellään ei suurta pudotusta vääntöön..
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #110
            Originally posted by Jupi85 View Post
            Moi!
            Nokat, m50 imusarja, aftermarket ruisku. Dyno topikista löytyy 2-3 m52b28/m50b28:a joista penkitetty se ~250
            Tässä sit jos haluaa mennä pidemmälle, mutta viimeiset 10hv alkaa maksamaan (kannen porttaus ja ylipäätään kannen irroitus)
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Jupi85
              • 177
              #111
              Kiitos Tonton!
              Sitten vielä kun löytyisi tekijän, kun itsellä ei ole parasta osaamista ( kerran vaihtanu imusarjan ) eikä ainakaan paikkaa ja työkaluja.
              Anyone?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #112
                Kiitos Tonton!
                Anyone?
                Kyllähän tuo mekaaninen osuus paikallisen korjaamon kautta
                pitäis onnistua. Ruiskun Ja sen osat teettää vaikka tatechilla, maksaisi varmaan vähemmän kuin työkalut ja tilat tuohon hommaan
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #113
                  Ei siemenssiin mutta säädettävän boksin kyllä saa 500€:lla.
                  KLIK
                  Tietysti tarvii kaveriksi vielä LSU4 Anturin.
                  KLIK
                  Kuten kirjoitin "lastuja"
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #114
                    KLIK
                    KLIK
                    No eihän se sitten sama ole..
                    Sama kun softaa nykyisen kunhan kokoonpano on valmis.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #115
                      Ja sitten teet jonkun pienen muutoksen ja maksat taas siitä ohjelmoinnista, kun vois tehdä muutokset tuohon purkkiin itse..Ja maksaa ööö??! omaa aikaa.
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Jos ei oo taitoa eikä kiinnostusta opetella..
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #117
                          Tai jos ei ole jarrullista dynoa rajattomasti käytössä?
                          Pitää se aftermarket boksikin jonkun sinne säätää kohdalleen?
                          Muutenkin näyttää että softauksesta ei juuri ole hyötyä jos vaihtaa miedot nokat ja M50 imusarjan.. ainakin jos noita supan testailuja katsoo:
                          Eli halutut muutokset ensin, sitten taas dynoon ja katsotaan tarvitseeko säätää. Sitten ehkä lisää muutoksia ja ohjelmaa jos sille näyttää :think
                          Eli oma ajatus on tehdä kerralla tarvittavat muutokset ja sitten softataan, jonka jälkeen sitten ajellaan sellaisenaan.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #118
                            Jaaha taitaa lähteä M50 imusarja pois ja jättää vaan tuo softattu boksi paikalleen:think Ohan tuo m50 imusarjan käyttöalue tosi kapea sen viimisen 1000rpm vetää paremmin ja vaikka nyt kiertäis sinne 7,2 niin loppuu veto tuohon 6,2 Tietysti onhan siellä se 10hp enemmän voimaa mutta 30Nm vähemmän vääntöä. Ainakin EPDM penkissä kun Icecoldin cäbi penkitettiin oman jälkeen. Tämän pysty toteamaan
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #119
                              No kannattaisko käydä nyt tuon boksin kanssa uudestaan siellä epdm:llä?
                              Voihan olla että paras lopputulos on nyt käsissä, tai samalla kai siihen jumppaat vakiosarjan takaisin niin on kaikki eri kombinaatiot penkattu samassa paikkaa
                              • Juchelius
                                • Sep 2009
                                • 304
                                Älä ota imusarjaa pois. Lisää tuohon "käärmeenpesä" mallin pakosarja niin vääntö palautuu alas ja tehoa tulee vielä vähän lisää. Ei maksa kovin paljoa ja toimiva parannus.
                                1985 e30 320i Baur Cabriolet
                                1995 328 ex ratakikkare
