m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • herja
    • 1649
    #61
    Osaako tuo vakio-ohjaus säätyä tuollaiselle muutokselle ja onko tuosta pelkiltään mitään hyötyä?
    Retard Member
    • hirvonen
      • Nov 2011
      • 248
      • hämeenlinna
      #62
      onko kukaan laskenut, paljonko tulee puristussuhteeksi tuolla m54 kampuralla ja männillä..? paljonko mäntä jää dekkitasosta..?
      itsellä haaveissa kilpuriin tuollainen m52b30 stroker. kunhan kampi löytyy jostain..
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #63
        Jostain luin että mäntä jaa N.6mm dekkitasosta. Puristuksista en tiedä. Jos tosiaan tuo 6mm tilaa Nii lohkosta pois tavaraa. Helpommalla saat voimaa kun lyöt ahtimen kylkeen vink vink
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • hirvonen
          • Nov 2011
          • 248
          • hämeenlinna
          #64
          vaparilla on mentävä. nykyisestä 2,8 moottorista löytyy n. 260-280hv, mutta lisää tekee mieli..
          jostain lueskelin, että sylinteriputkien pinnoite lähtee murtumaan, jos lohkosta ottaa enemmän tavaraa pois..? tiedä sitten pitääkö kutiaan.. kokeilemallahan tuokin selviää..
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #65
            mitäs sieniä sie olet vetäny?? M54b30 kampura, männät ja 135mm veivit esim m50b25 niin puristus suhde on reipas 10....
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #66
              Opi lukemaan, "Jostaan luin" on mainittu selvällä Suomen kielellä
              Edit: Sienet on hyviä
              Skoda vRS
              • herja
                • 1649
                #67
                Takoittaako "N" tässä "noin" vai 1,6mm?
                Retard Member
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3207
                  • 47200
                  #68
                  Kyllä se aika dekin tasolle tulee kun sitä itse katselin. On meinaan nuo m50 padassa sisällä..
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    #69
                    Mulla ajettiin M52 lohkosta 0.3mm dekkitasosta pois (tiiviste ongelmien takia).
                    Pinnote tosiaan lohkeaa jos perus "terällä" ajetaan tavaraa pois..
                    Omasta lohkosta vähän "hakkasi" myötäpäivän puolelta tota pinnotetta irti sylinterin yläreunasta.
                    Männänrenkaat ei tosin tolle korkeudelle nouse että sen suhteen ei varmaankaan haittaa ole,tiedä sitten mitenkä käy kun koneella joskus ajetaa että lähteekö se sieltä lohkeamaan alemmas.
                    Hiomalla lohkosta saattais saada työstettyä enemmänkin ilman lohkeamisen riskiä.
                    6mm dekistä kolmelitrasen romuilla on mätäkuun juttui...
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    Originally posted by ///Make
                    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                    • Maili
                      • Aug 2011
                      • 463
                      • E-pohjanmaa
                      #70
                      Onko kellään kokemuksia noista ebayssä myynnissä olevista valmiiksi ohjelmoiduista Siemensin boxeista? Nuohan on valmiiksi ohjelmoitu 252/244 nokille ja m50 imusarjalle. Rajoitin on 7000rpm.Tietysti auton pitää penkittääkin tuon jopin jälkeen, mutta harvassa tuntuu olevan paikat missä tuolle boxille säätäjää löytyy.
                      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #71
                        Mulla on tuollanen kiinni just. Hävis Se vääntö häviö keski alueelta.
                        Skoda vRS
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Mitäpä kustantaa ohjelmoitu boxi? Ja oisko ihan linkkiä jakoon mistä hankit? Olikos sulla myös nokat vaihdettu vai vakiot? Pari kysymystä
                          328i Coupe M-Sport -95
                          • Maili
                            • Aug 2011
                            • 463
                            • E-pohjanmaa
                            #73
                            Onko sulla vakio jousilla? Mulla tulee vakio jousilla ,mutta nostajat päivitän uusiin. On muuten omat orkkis nostajat uskomattoman halvat Saksasta ,kun vertaa kotimaan hintoihin!
                            Täytyy varmaan tilata Boxi kans jos ei ongelmia ollu. Millaiseen teho lukemaan pääsit näillä kiluilla?
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #74
                              Saksan ebaysta 350€ Mulla vakio nokat vielä joskus jos kasailee stroukkia ni katotaan Sitte.
                              Ihan on vakio jousilla, kyllä Se melkein kannattais laittaa jäykemmät jouset, jos yhtään 'koveempaan' rääkkiin tulee Ei oo vielä käytetty penkissä... Eikä oo ilmenny mitään ongelmia.
                              Skoda vRS
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #75
                                Kallis on mun mielestä tuohon 150€ lisää ni saa loputtomasti "säädettyjä lastuja"
                                Ja miksi turhaan penkittää jos boksille ei voi mitään tehdä kuitenkaan ite.
                                Tietysti saa varmuuden että tuliko siinä mitään muutosta vai ostiko sitä huuhaata :think
                                Oletan että kyse on venttiilijousista ja vakionostimista..
                                ton 7000rpm kestää ainaki noi vanoskannen vakio kamat.
                                Toi talvipulkan vakio M42 kiers jotain 7200-7400rpm lastulla eikä se särkyny vaikka se aika hurjalta kuulostikin ylärekisterissä
                                Siinähän on periaatteessa samat kamat kun M50 koneessa,eroa vanos M50/M52 kanteen on tuplajouset mutta raskaampi koneisto(nostimet ja painavammat venttiilit).
                                Aikasemmin oli sama lastu M52 koneen kantta vastaavassa kannessa ja siinäkään ei ollut mitää ongelmia,tosin se oli automaatti et sitä nyt ei huudatettu rajottimella niin paljoa,mutta kuitenki.
                                Tiiä sitten onko tuo "vanhempi" tuplajousisysteemi parempi vai ei..
                                Tosin laitoin vakio ohjelman tohon talvilinttaan kun ei tosta kierrosten lisäyksestä juuri apua ollu ni turha sitä venttiilikoneistoa on rasittaa
                                E30 24V 5D "Vakio"
