Originally posted by mikkomaa
M10 -aiheisia kysymyksiä
Originally posted by mikkomaa View PostNo kun ei oikein saa. Kenelläkään shimmejä tai käyttämätöntä ketjua tallessa? Tai vinkkejä mistä saa..
Ketju näyttäis kyllä olevan saamattomissa, muttei sekään kuitenkaan vielä ilman hintaa/"discontinued":think.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Originally posted by aae30 View PostKyllä se osa vaan bmwautoparts.net:issä koriin menee, ja listassa ihan "7pv päässä", eli BMW:lt pitäis löytyä.
Originally posted by basso72 View PostTehtaan oma kauppa näyttää eioota,että tuskin tuoltakaan saa,jos ei ole hyllyssä..
Kysyjällä onneks se yksi jo malliksi tekemiseen/teettämiseen.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Onko Scrick 292:n kanssa yleensä huono kylmäkäynnistyvyys vai onkohan tuossa jotain muuta pielessä (Weber 32/34 dmtl)? Ryyppy ei oikeestaan vaikuta muuttavan mitään, korkeintaan huonontaa. Kaasua täytyy painaa noin puoleen väliin että starttaa ok. Silloinkin lähtee melko heikosti ja pitää pitää kaasulla käynnissä kunnes vähän lämpenee. Lämpimänä lähtee sitten tosi hyvin. Ajoitus on korvakuulolla tyhjäkäynnille parhaassa kohdassa ja seos ”perusasetuksessa” noin 2-3 auki ja kuulostaa tyhjäkäynti olevan siinä asennossa paras. Tyhjäkäynti on vähän normaalia korkeammalle ruuvattu jotta käy ok.Respect your elders
Originally posted by GOOFY View PostAuttaako jos pumppaa kaasua 3-4 kertaa ennen starttausta? Mää en ainakaan oo koskaan jaksanu startata niin pitkään että koneen sais käyntiin ilman pumppausta, oli sit vakio nokka tai ei.Respect your elders
Originally posted by maverick999 View PostOnko Scrick 292:n kanssa yleensä huono kylmäkäynnistyvyys vai onkohan tuossa jotain muuta pielessä (Weber 32/34 dmtl)? Ryyppy ei oikeestaan vaikuta muuttavan mitään, korkeintaan huonontaa. Kaasua täytyy painaa noin puoleen väliin että starttaa ok. Silloinkin lähtee melko heikosti ja pitää pitää kaasulla käynnissä kunnes vähän lämpenee. Lämpimänä lähtee sitten tosi hyvin. Ajoitus on korvakuulolla tyhjäkäynnille parhaassa kohdassa ja seos ”perusasetuksessa” noin 2-3 auki ja kuulostaa tyhjäkäynti olevan siinä asennossa paras. Tyhjäkäynti on vähän normaalia korkeammalle ruuvattu jotta käy ok.
Tota kannattaa tarkistaa vielä nokan ajoitus ja sytytysennakko lampulla. Jos näiden jälkeen edelleen käynnistyy huonosti niin kokeile starttispraylla käymään ja jos hörähtää heti vika on kaasuttimien puolella. Olethan kaasarit purkanut atomeiksi ja käynyt läpi?Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Originally posted by MH motorsport View PostMullä lähti ihan laakista 304 nokalla käyntiin.
Kaasari on käytetty atomeina ja putsattu ja kasattu korjaussarjan kera.
Se nokan ajoitus täytynee vilkaista vielä. Petrolin ohjeilla kasasin kuitenkin, mutta jos se on vaikka liikahtanut…
Kuulostaisi niinkun käynnistyis aina kolmella tai jotain, tasaantuu hetken päästä. Tulpat varmaan vielä koitan vaihtaa.Respect your elders
Originally posted by maverick999 View PostKaasari on käytetty atomeina ja putsattu ja kasattu korjaussarjan kera.
Kuulostaisi niinkun käynnistyis aina kolmella tai jotain, tasaantuu hetken päästä. Tulpat varmaan vielä koitan vaihtaa.Autopalvelu MH-motor
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E39 523i ///Msport
F30 320d
Joko se on myöhäsellä tai sitten se vika on kaasarin säädöissä. Tai ainakin vahvasti epäilen. Jos se muuten pelaa muttei kylmänä jaksa käydä niin luultavasti se on sitten nokan ajotuksesta. Puolaa ym en lähtis syyttämään. Ne pelaa melkein aina kylmänä ja kuumana alkaa vasta oireilemaan jos on vikaa
Originally posted by pazq View PostJoko se on myöhäsellä tai sitten se vika on kaasarin säädöissä. Tai ainakin vahvasti epäilen. Jos se muuten pelaa muttei kylmänä jaksa käydä niin luultavasti se on sitten nokan ajotuksesta. Puolaa ym en lähtis syyttämään. Ne pelaa melkein aina kylmänä ja kuumana alkaa vasta oireilemaan jos on vikaaRespect your elders
