M10 -aiheisia kysymyksiä
    • 16571
    Originally posted by mikkomaa View Post
    No kun ei oikein saa. Kenelläkään shimmejä tai käyttämätöntä ketjua tallessa? Tai vinkkejä mistä saa..
    Teet itse ? Siis shimmin.
    • aae30
      • May 2010
      • 2747
      • .fi
      Kyllä se osa vaan bmwautoparts.net:issä koriin menee, ja listassa ihan "7pv päässä", eli BMW:lt pitäis löytyä.
      Ketju näyttäis kyllä olevan saamattomissa, muttei sekään kuitenkaan vielä ilman hintaa/"discontinued":think.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Tehtaan oma kauppa näyttää eioota,että tuskin tuoltakaan saa,jos ei ole hyllyssä..
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • aae30
          • May 2010
          • 2747
          • .fi
          Juu no ei se sitten auta; ei ole nuo "7pv päässä"-osat heillä hyllyssä.
          Kysyjällä onneks se yksi jo malliksi tekemiseen/teettämiseen.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • maverick999
            • 919
            • Rauma
            Onko Scrick 292:n kanssa yleensä huono kylmäkäynnistyvyys vai onkohan tuossa jotain muuta pielessä (Weber 32/34 dmtl)? Ryyppy ei oikeestaan vaikuta muuttavan mitään, korkeintaan huonontaa. Kaasua täytyy painaa noin puoleen väliin että starttaa ok. Silloinkin lähtee melko heikosti ja pitää pitää kaasulla käynnissä kunnes vähän lämpenee. Lämpimänä lähtee sitten tosi hyvin. Ajoitus on korvakuulolla tyhjäkäynnille parhaassa kohdassa ja seos ”perusasetuksessa” noin 2-3 auki ja kuulostaa tyhjäkäynti olevan siinä asennossa paras. Tyhjäkäynti on vähän normaalia korkeammalle ruuvattu jotta käy ok.
            Respect your elders
            • GOOFY
              • 4139
              Auttaako jos pumppaa kaasua 3-4 kertaa ennen starttausta? Mää en ainakaan oo koskaan jaksanu startata niin pitkään että koneen sais käyntiin ilman pumppausta, oli sit vakio nokka tai ei.
              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
              • maverick999
                • 919
                • Rauma
                Joo oon pumpannu pari kolme ”vanhasta tottumuksesta”. En oo ilman kokeillu. Pitääpä testata onko vielä huonompi ilman
                Respect your elders
                  • 16571
                  Vakiokone lähtee ilman pumppaamista ja virinokalla olevakin pitäisi lähteä ilman muita kikkoja jos on kunnossa.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Mullä lähti ihan laakista 304 nokalla käyntiin.
                    Tota kannattaa tarkistaa vielä nokan ajoitus ja sytytysennakko lampulla. Jos näiden jälkeen edelleen käynnistyy huonosti niin kokeile starttispraylla käymään ja jos hörähtää heti vika on kaasuttimien puolella. Olethan kaasarit purkanut atomeiksi ja käynyt läpi?
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                      • 16571
                      Weber 32/34 dmtl eli 1 kaasari.
                      • maverick999
                        • 919
                        • Rauma
                        Kaasari on käytetty atomeina ja putsattu ja kasattu korjaussarjan kera.
                        Se nokan ajoitus täytynee vilkaista vielä. Petrolin ohjeilla kasasin kuitenkin, mutta jos se on vaikka liikahtanut…
                        Kuulostaisi niinkun käynnistyis aina kolmella tai jotain, tasaantuu hetken päästä. Tulpat varmaan vielä koitan vaihtaa.
                        Respect your elders
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Niin ja katso sytkäennakko ja vaikka sytytys järjestys vielä jos olisi jotain ongelmaa. Virranajakaja ja puola on varmaan uudet myös?
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            Vanhat. Tosin toimi vielä ennen remppaa. On toinenkin (käytetty) puola tuossa hyllyssä. Kai sitäkin voisi testata.
                            Respect your elders
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3183
                              • 47200
                              Joko se on myöhäsellä tai sitten se vika on kaasarin säädöissä. Tai ainakin vahvasti epäilen. Jos se muuten pelaa muttei kylmänä jaksa käydä niin luultavasti se on sitten nokan ajotuksesta. Puolaa ym en lähtis syyttämään. Ne pelaa melkein aina kylmänä ja kuumana alkaa vasta oireilemaan jos on vikaa
                              • maverick999
                                • 919
                                • Rauma
                                Kuulostaisi siis nokan ajoitukselta. Ettei olis lipsahtanut myöhäiselle
                                Respect your elders
