M10 -aiheisia kysymyksiä
  • racing02
    • 2144
    • Riihimäki
    #316
    Originally posted by maverick999 View Post
    Ööh, tuo mäntä tulee näköjään jo dekkiin vakiona]
    Niin sen pitäisikin. Ylioleva lienee karstaa tai sitten lohkoa on oiottu aiemmin.
    • GOOFY
      • 4139
      #317
      Originally posted by GOOFY View Post
      https://www.123ignitionshop.com/gb/t...0-motoren.html
      Käykö tämä ny tohon uudempaan m10:iin? Tostahan puuttuu ratas ja sen voi ilmeisesti laittaa vanhasta?
      Ku nuo kaikki muut setit on tarkotettu vanhenpaan koneeseen jossa eri pyörimis suunta.
      Tähän ei kukaan osannu sanoa?
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #318
        E.unohda ��
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Puhelimella/tabletilla valitaan pyörimis suunta ohjelmallisesti tai valitaan auto toiminto missä pyörijä tunnistaa automaattisesti pyörimis suunnan.
          Voit ladata puhelimeen valmiiksi ilmaisen 123 ignition säätö ohjelman ja tutustua toimintoihin.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Ööh, tuo mäntä tulee näköjään jo dekkiin vakiona. Eli kansipahvin verran patin ulkopuolella pyöreesti jää palotilaa pyttyyn. Männän päällä on karstaa jonkinverran, näyttää tulevan jopa yli.
            Kokeileppa pyöriikö kone ilman kannentiivistettä ympäri kansi paikoillaan, jos menee niin kehtaa siitä raapaista vielä 0.5-0.7mm ja lätkäisee 1.5mm kannentiivisteen
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • maverick999
              • 919
              • Rauma
              #321
              Paljonko vakio kannentiivisteestä tulee korkee? Sellanen olis tuossa valmiina jo.
              Respect your elders
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Bmw alkuperäisiä taitaa olla 1.5 ja 1.7mm paksuna
                Tarvikkeita on 2mm 1.8 ja 1.5mm paksuja, kiristettynä saattavat 0.1mm painua.
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #323
                  Justiinhan sä purit sen koneen? Ehditkö jo heittää sen roskiin? Vanha tiiviste kannattaa säilyttää. Sitä voi tarvita useinkin kasauksen aikana, kun konetta aletaan oikein kunnolla rakentaa.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    #324
                    On se tallessa. Ei vaan mitään kokemuksia paljonko se menee kasaan ja nouseeko vaikka kympin takas kun purkaa jne.
                    Respect your elders
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #325
                      Riittävän tarkan tuloksen saat, kun mittaat paksuuden liekkirenkaista. Ei sitä mäntää kuitenkaan asemoida sadasosien tarkkuudella kanteen nähden eli palautumisesta ei tartte välittää, jos sellaista on edes tapahtunut, ja työntömittatarkkuus riittää.
                      • maverick999
                        • 919
                        • Rauma
                        #326
                        Hyvä, tänks
                        Respect your elders
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Voihan sitä hifistellä ja laittaa heittokellon lohkoon kiinni ja kiristää kannen ja katsoo paljon painuu.
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            #328
                            Vanha paffi on liekkirenkaasta 1,4-1,45. Uusi pahvin kohdalta 1,5 (liekkirenkaasta 1,7).
                            Molemmat lienevät siis 1,5
                            Respect your elders
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Uusi taitaa olla originaali bmw 1,7mm kannentiiviste
                              Vanha ollut 1.5mm tarvike joka puristunut kasaan juuri tuon 0.1mm verran.
                              Pakkauksessa lukee aina pahvin paksuus tai varaosa numerolla löytyy.
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #330
                                Tuleeko sulla männät paljon yli lohkosta vai miksi kansipahvin kympeillä on väliä?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
