Ohjeissa sanotaan korotettua tyhjäkäyntiä 15-30min eli tarkoittaa varmaan noin ~2000-3000rpm? Oletteko käyttänyt tän tyhjäkäynnin auto paikallaan vai jos käyn heittämässä motarilla noin 20min lenkin eikö se aja samanasian? Mielipiteitä...
Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
Originally posted by Cetyl View PostOhjeissa sanotaan korotettua tyhjäkäyntiä 15-30min eli tarkoittaa varmaan noin ~2000-3000rpm? Oletteko käyttänyt tän tyhjäkäynnin auto paikallaan vai jos käyn heittämässä motarilla noin 20min lenkin eikö se aja samanasian? Mielipiteitä...BMW 328Ci Alpinweiß III
Originally posted by jupasierra View PostKavri tuo saksasta pelkästään mersuja, ja käyttää jokaisessa forten moottorinpesua. On tehnyt niin vuosia ja yksikään kone ei ole hajonnut. Saksassa ajavat kuulema mineraaliöljyillä, kovaa ja pitkillä vaihtoväleillä. Kumpi sitten on parempi. Antaa karstojen olla koneessa, vai pestä moottori pienellä riskillä ?
Riskit voi jokainen arvioida itse.M
850i -91 (EG11)
Z3 2.8 -98 (CH31)
325 -08 (VE31)
ite tein just tohon m10 koneeseen forte käsittelyn tul aika karkean näköstä tököttiä pihalla. jotkuthan on kauan pitäny niitä myrkkyjä koneessa mulla luki purkin kyljessa että 10min :think tuntus pikkasen koneen hiljentyneen mut ei osaa sanoa vielä kun ei tullu ajettua juurikaan. ainut mistä moitin niin se forte rikko öljykellon.
Originally posted by Timbe] View Postite tein just tohon m10 koneeseen forte käsittelyn tul aika karkean näköstä tököttiä pihalla. jotkuthan on kauan pitäny niitä myrkkyjä koneessa mulla luki purkin kyljessa että 10min :think tuntus pikkasen koneen hiljentyneen mut ei osaa sanoa vielä kun ei tullu ajettua juurikaan. ainut mistä moitin niin se forte rikko öljykellon.
Originally posted by Matula View PostMiten diagnosoit, että se oli Forte joka sen öljykellon hajoitti? Olisiko öljykellon saattanut hajoittaa se moska, jota Forte irroitti?
E36:een (M52B28-koneella) tehtiin huuhtelu Fortella ja Magnatecit sisään: parani kyllä käynti ja raksutus venttiilikoneistosta väheni selkeästi.
Eli:
1. Forte sisään (tarvitaan kaksi 400ml purkillista, joista käytetään n. 700ml eli 10% koneen öljytilavuudesta)
2. Tyhjäkäyntiä korotetulla tyhjäkäynnillä n. 10min, välillä nostaa varovasti kierrokset ylöspäin ja laskee sitten tyhjäkäynnille (hydrauliset venttiilinnostajat täyttyvät ja tyhjenevät välillä)
3. Vanhat öljyt ja suodatin pois, hieman tuoretta perään jotta kaikki vanhat lähtee (pohjatulppa siis vielä auki tässä vaiheessa)
4. Uusi suodatin ja uudet o-renkaat paikalleen, tyhjennystulppa kiinni ja tuoreet öljyt koneeseen
Castrol Magnatec 5W-40 (täyssynteettistä) on koneessa ja käynti on parempi kuin aikaisemmin oli Shell Helixillä.
Tuohon kakkoskohtaan on volkkari-harrastajilta peräisin vinkki että välillä nostaa kierroksia ja laskee taas, ilmeisesti saman tyyppisiä hydraulisia nostajia nekin käyttävät..
Tyhjennyspultti oli melko tiukassa, taitavat merkkihuollotkin imeä öljyt pumpulla tarkistusreiän kautta koneesta..
Huom! Magnatec 10W-40 on semisynteettistä eikä täyssynteettistä kuten Magnatec 5W-40:
Seurataan käyntiä ja toimintaa..
Originally posted by Heguli 31 View PostOlenko ihan väärässä,mutta ei kai nuo "nostajat" sentään käydessä tyhjene.Öljy kyllä kiertää ja "vaihtuu",mutta öljynpaine ei sieltä mihinkään katoa moottorin käydessä.
Noh, lopputulos lienee sama tuon moottorin huuhtelun kannalta.
Forté Fuel system cleaner - kokemuksia?
Tilanne on se että E36 328i hieman oireilee kun yksi suutin vuotaisi. Käynti hieman täristää ja välillä laukoo putkessa moottorijarrutuksessa. Myös tyhjäkäynnillä paukkaa kun kaasuttaa.
Ajattelin kokeilla ensin tuota fortea ja sitten jos ei auta suuttimet pesuun. Onko tästä kokemuksia?
Ajattelin kokeilla ensin tuota fortea ja sitten jos ei auta suuttimet pesuun. Onko tästä kokemuksia?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Pesun kannalta systeemi ei ole vielä täysin valmis mutta isommat paskat kyllä irtoo. Pistä privaa jos tarvetta, ei tarvi paljoo köyhtyä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostMulla onnistuu suuttimien kuvion tarkastus, tuoton vertailu keskenään sekä pienimuotoinen pesukin. Huolto-osia kuten tiivisteitä tai kärkikuppeja ei löydy ainakaan vielä.
Cell:
Mitä ostin Fordiin silloin 380cc suuttimet niin 4 suutinta jo tuli maksamaan sen 250€ jenkeistä tilattuna.
Saako m52b28 suuttimia uutena sarjana halvalla?Last edited by Antti O; 14-07-2010, 13:30.
