Putkistot *yleinen keskustelu*
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Ihan samat havainnot. Erittäin asiallista palvelua. Itse kaipialin turbosmartin porttia pikaisella toimituksella ja se järjestettiin mulle suoraan maahatuojan varastosta. Tuli alle vuorokaudessa.
    Edit:
    Mikää muu sarja ei istu yhtä paskasti kuin tuo Schmiedmann. Olen siitä raportoinut heille jo vuosia sitten , mutta samaa paskaa myyvät näköjään edelleen. Kollektorit olivat myös aika paskan näköiset sisältä. Perus 150e ebay sarja toimi paremmin ja istui hyvin. Nuo pakosarjat istuivat kuitenkin hyvin siihen loppuputkeen nähden. Niissä lambdat oli auton matalin kohta, eivät mahtuneet paikoileen ja oikeastaan kaikki mitoitus ihan päin v*ttua. Ei mitään mahkuja saada hyvin paikoilleen ilman tiggiä ja laikkakonetta.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Edit:
      Tämä on ilmeisesti paranneltu kehitysversio. Lambdat on yläpuolella ja katitkin todella sirot. Itse pakosarjakin istui paikalleen kyllä ihan nätisti ja smiidin tiskillä jo varoitti ennen tilausta että pieni pala pitää leikata vaihdelaatikosta pois.
      Etummaiset lambdat jää luultavasti sellaiseen asentoon että vaihto ei onnistu ilman pakosarjan irroitusta, siksi laitan nyt uudet oem lambdat jotta ei heti tartte irrottaa pakosarjoja. Lambdan johtojen reititys vaikuttaa mielenkiintoiselta.
      • Bullitt
        • 2786
        Mulla sopii Schmiedmannin sarja aika hyvin paikoilleen, mutta ehkä taika onkin siinä, että pistin E36 compactiin E46:een tarkoitetun sarjan.
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3167
          • 47200
          Ja ite sain myös omani paikalleen ilman kikkailua. Pari mutteria oli aivan sysiperse paikassa, mutta nekin sain kirrattua. Ja kävi vakiolaippojen jatkoksi, vaikkakin oli oma/sebring tekele muuten laipoilta loppuun. Ja mulla oli se käärmemallinen, eli onko se nyt s-tech2 kö?
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Takimmainen kiinasarja paikallaan lambdan kanssa, hyvin mahtui ja ympärille jää liikkumatilaa. Mutterit on mielenkiintoisissa paikoissa mutta räikkälenkillä, nivelräikällä ja eri mittaisilla jatkoilla melko kivuton homma. Momenttiavainta ei kyllä mahdu millään käyttämään jos ei konetta irroita, kirrasin siis ensin kevyeen stoppiin ja siitä 1/2 kierrosta, suunnilleen 20nm.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15249
              • Ajamisen Iloa
              Itsellä on tuo Schmiedmann S-tech II toiminut hyvin ainakin kuutisen vuotta jo. Toki sillä ei talvella suolassa ajeta että en tiedä siitä sitten.
              Vaihdelaatikkoon se otti kiinni asentaessa mutta pieni siivu pois siitä ja minimaalisesti taivutusta putken kylkeen ni rupes wörkkii.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                No onhan se nyt ihan järkyttävää paskaa, jos täytyy puukkosahalla kairata lootaa, että menee paikoilleen. Juu, tiedän, että eihän se iso homma oo, mut ihan yhtä hyvin sen vois duunata niin, että menee suoraan paikoilleen, kun kerran 150e ebay-sarjatkin menevät.
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4463
                  Nyt kun puhutaan pakosarjojen istuvuudesta, niin paljonko odotatte saavanne 275e pakosarjalta (e46 m52 pakosarja, schmiedmann) vs marteliuksen 1300e pakosarja? (e46 m52 pakosarja)
                  editti: ja nämä kaksi vain esimerkkinä.
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15249
                    • Ajamisen Iloa
                    Tästä nyt tulee enemmän tälläinen tarinankerrontamainen huumoripostaus, mutta kai forumilla on tilaa sillekin.
                    Taisin ihan manuaalista käsiviilaa näyttää vähän kulmalle ja sitten hiomapaperia.
                    lisäksi väliin taidettiin laittaa pehmeä puukappale ja annettiin pieni tönäisy jolloin putki meni pari milliä painuksiin kys kohdasta. ei ollut mikään OBS! HAZARD! AUTO PITI HALKAISTA KESKELTÄ KAHTIA PUUKKOSAHALLA!" tyyppinen keissi.
                    En nyt aivan tarkkaan muista kun olin kyllä mukana tekemässä asennuksen korjausta tältä osin, mutta siitä on kohta vuosikymmen aikaa.
                    Tottakai aina vois istua paremmin, mutta todellisuudessa tossakin oli kyse yhtäpaljon siitä että missä asennossa putkiston säädöt on olleet loppupätkän osalta, kun siinä on kuitenkin säätövaraa sellaisen erikoisen sisäkkäin menevän liitoksen takia siinä pakosarjassa. Esim tänäkesänä kun tehtiin katinkorvausputki ni saman kokoinen reso kuin se katti saatiin istumaan todellisuudessa ainakin 5cm ylemmäksi ja lähemmäs koria kun se tehtiin huolella itse eikä sitä tehnyt joku krapulainen Jarkko Setämies samalla kun viisitoista muuta asiakkaan autoa odottaa hänen huomiotaan ja kaikki tehdään kelloa vasten juuri niin hyvin kun sattuu tulemaan. Ainakin itse tuon kokenut monesti kun paljon joutunut oman osaamisen puutteessa turvautumaan pajoihin.
                    Supersprintin rööri menee ilman ongelmia paikalleen, suosittelen sitä kaikille, myös itselleni, mutta kun tehoeroa ei dynossa tullut ja hintaero on kuusinkertainen niin todella tyytyväinen tähänkin. Onko olemassa parempaa? No on aivan varmasti.
                    Esim. Inconel putket ja mutkat: http://www.mwsteel.eu/store/625-inconel-putki-p-94.html
                    Tai jos haluaa valmiin ni F1 tallit käyttää tätä puljua pakosarjojen tekoon:
                    We develop and produce peripheral motor components for the leading automobile manufacturers.
                    Unobtainium Welding tekee hauskaa jälkeä titaanista: https://www.unobtainium.ca
                    Z3 coupé individual
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1069
                      Ihan sairaan hintasta toi inconel.
                      Taitaa jatkossakin riittää pakosarjatarvikkeiksi marteliukselta löytyvät J teräskäyrät.
                      Rosterikin turhan kallista - paitsi jos tietää jo etukäteen et on toimiva pakosarja eikä aio muuttaa enään mitään.
                      Itse tehdylle 6-2-1 pakosarjalle kaikkineesa tuli hintaa ehkä 170-180€, kun laskee ihan kaikki tarvikkeet ml. arvioidun kaasun määrän (argon) sekä tig lisäainelangat.
                      Työtunteja ihan pirusti kun suunnitteli 'lennosta'.
                      Toki niitä käyriä jäi jonkun verran yli.
                      Että ymmärtää varsin hyvin jonkun "kunnollisen" sarjan hinnan.
                      Kiinasarjat ihan naurettavan halpoja, mut sitä se on kun työlle ei lasketa juuri mitään hintaa.
                      YouTube
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Heh. Jos keventää kaks kiloa jollain fantastisen hintaisella pakosarjalla kaikki kehuu.
                        Jos keventää kaks kiloa viilalla ja rasiaporalla jengi hymähtelee et ei oo hyötyy.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Juho_
                          • Jul 2016
                          • 1069
                          Inconel pakosarja kuulostaa hienolta ja kalliilta, niin siinä taitaa olla yks syy kehumiseen.
                          Hienompaa on silti kun on kannesta saanu kairattua kilon pois.
                          T: melkein saavuttanut sen alumiinisen 24v hatun kanssa. alumiinisilpun, pölyn määrä oli aika mieletön mitä siitä sai kerättyä koko homman aikana.
                          Kevennystä sekin.
                          Mutta noinhan se tahtoo jostain syystä mennä, kuten sanoitkin..
                          YouTube
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Kevennystä sekin.
                            Puhut miehelle joka laski paljonko lohko keveni kun porautti millin isommaksi.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4463
                              Tässä hieman hainkin sitä, että tuo schmiedmannin pakosarja istuu todella hyvin ottaen huomioon sen hinnan, enkä ole kuullut että sitä joutuisi "kokonaan" uudestaan tekemään, juurikin max tuollaista pientä viilaamista, tai tönimistä, kuten sinulla
                              petrolli, paljon lähti painoa lohkosta? :think
                              • Juppe
                                • Aug 2002
                                • 4541
                                • TURKU
