Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • fraatti
    • 4658
    Onko tälläisestä Ravenolin tökötistä tietoa tai kokemusta? Saksalaiset kehuvat tuota ainakin. Hintaa en ole katsonut mutta taitaa sopia ainakin LL-04 laitteisiin.
    Sakut väittävät mm alhaisempiä öljynlämpötiloja sekä käyntiääntä tuolla.
    F11 535dX LCI
      • 16697
      #827
      Täytyy olla parasta, bmw LL-04 ja Ralf Schumin suosittelema...
      Ja paskat, luultavasti ylihintaista kamaa mikä ei eroa esim. teboilin öljystä yhtään.
      • fraatti
        • 4658
        Sakuilla lienee jotain muutakin väitteidensä tueksi. Ainakin asialle vihkiytynyt foorumi löytyy.
        F11 535dX LCI
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 815
          • Kirkkonummi
          #829
          Originally posted by naikou View Post
          YouTubesta löytyi hiljattain pätkä missä ajettiin rvs koneessa m50tub25 moottorilla ja vanos hiljeni, se vanoksen ääntely ei sinänsä haittaa mitään kunhan on ehjä mutta jos rallatus kovasti häiritsee niin itse kyllä helteisiin kokeilemaan tota rvs mömmöä
          Yksi nostaja hiljennettiin tolla tökötillä, mutta ensimmäinen öljynvaihto käsittelyn jälkeen, niin ääni palasi.
          ///BMW M550d LCI
          • mikko
            • Nov 2002
            • 1793
            • kotona
            #830
            https://oil-club.de/
            hyvät sivut, näytti omaa käyttämääni redlineäkin kehuttavan. itsellä nyt motulit testissä kun 10tkm jälkeen redlineä alkaa katoamaan kiivaaseen tahtiin.
            • fraatti
              • 4658
              Redline öljyistä oli sielä mainintaa että öljyjen pesuominaisuudet lienevät suuret joten liottelee herkästi piet koneen sisuksista. Tarkemmin en tutustunut kun vaatii Google translaattorin käyttöä.
              F11 535dX LCI
              • mikko
                • Nov 2002
                • 1793
                • kotona
                #832
                No translate hommat ei ainakaan chromen käyttäjällä ole iso kynnys, käsittääkseni en ole mitään lisäosaa asentanut ja jos menee ulkomaiselle sivulle niin ehdottaa heti että käännetäänkö sivun kieli.
                tota mulla on vielä jokunen kymmentä litraa jäljellä, käyttikseen meni neljä purkkia ja 15k nurkilla vaihtovälit, kahdessa autossa ajanut ~70k tuolla.
                Nyt laitoin kesäautoon johon menee 9purkkia.
                Delvacii on kans 8litraa pitää kattoo jos käyttiksessä kesällä ajais pari vaihtoväliä
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1189
                  • lahti
                  #833
                  Delvacii on kans 8litraa pitää kattoo jos käyttiksessä kesällä ajais pari vaihtoväliä[/QUOTE]
                  Tää delvac on varmasti kovaa kamaa ainaki dieseleissä, mutta katti ja dpf ei taida tykätä tosta sinkkimäärästä :think oon nimittäin miettinyt n57:skassa tän käyttöä.
                  Onko toi GM Dexos2 5W-30 motulin tekelettä ? Etin datasheatteja ja sitten tuli vastaa motul leimalla olevat specsi laput ?
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  -e46 316i (m52tub25)
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                  Ex: -06 e61 535d m-sport
                  Ex:-02 e39 530d manual
                  Ex -93 e34 520i
                  Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                  M62tu ajoitustyökalut.
                  N47/n57 ajoitustyökalut.
                  • Mr.Speed
                    #834
                    Delvac on hyvää öljyä vanhempiin, ei-vähäpäästöisiin laahurinokallisiin bensamoottoreihin. Paljon käytetty myös vanhemmissa moottoripyörissä mm. 1200 Vmax. Korkea sinkkipitoisuus on myrkkyä katalysaattorille, nimittäin yhden jalometallikatin olen pilannut käyttämällä VR1 20w-50.
                    • JulleW
                      • Sep 2014
                      • 32
                      • Pk
                      #835
                      N57d30
                      Koko ketjun läpi lukeneena kysyisin vielä tähän F11 535d -moottoriin liittyen, että onko foorumilaisten suosikki edelleen paljon esillä ollut Teboil Diamond Diesel? Itsellä 2017 mallin autossa kaiketi aina ollut siis Shellin öljyt. Oletan sen siis olevan Shell Helix HX8 ECT 5W30 (= OEM öljyt, jos lapussa konehuoneessa lukee ”BMW TWINPOWER TURBO” ja ruksi kohdassa LL04 5W30). Onko tuosta Shellin öljystä kokemuksia? Kovin vähän on ainakaan tässä ketjussa käytössä ollut?
                      Ja tekeekö moni siiis siten, että talveksi aina nollaa (esim 0W30) ja kesäksi paksumpaa?
                      F11 535xda M-sport -17
                      Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
                      • Laku
                        • 17625
                        Shellin öljyähän se BMW nykyään suosii.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #837
                          Minulla on n57b30 koneessa uudesta lähtien Shell Helix ultra öljyt. Ei huonoa sanottavaa. Aika luirulta se vaikuuttaa koneeseen kaataessa, mutta ajanut asiansa. Öljynvaihtovälinä pitänyt 15tkm max.
                          • Wesku79
                            • Feb 2019
                            • 109
                            • Raahe
                            #838
                            Laitoin eilen 116i:n koneeseen Fordin Formula F 5W-30 originaaliöljyä. 5 litran kannu 26€. En oikein ymmärrä miksi nykyään nämä OEM merkkiöljyt (ainakin Ford ja GM mitä puuilossa näkyi) on halvempia kuin vastaavat teboilit, mobilit ja castrolit.
                            Varmaan kone leikkaa kiinni viimeistään tänään iltapäivällä.
                            E87 116i N45B16 2007
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1835
                              • Pk-seutu
                              #839
                              Joo öljystähän ne koneet aina rikki menee, itsekin kaadan fordin duratecciin tota fordin öljyä koska se on järkevää jo hinnankin puolesta, ei oo ainakaan vielä alkanu kuluttaa öljyä(kopkop)
                              Turbo penarissa ajattelin kokeilla seuraavaks comma 5w50, tähän asti menty Teboil silver 10w40 ja ei mitään valittamista muuten mutta kuuman pään viskositeetti on ehkä vähän liian luiru(nostimet raplattaa pitemmän räääkin jälkeen)
                              E39 523i Turbo
                              • VilleP
                                • 2558
                                Ei varmaan kiinni leikkaa, mutta tuosta Fordin öljyssä on heikommat luokitukset, kuin mitä BMW vaatii koneilleen. Uupuu ACEA C3 ja API SN. Pidemmässä juoksussa voi tehdä hallaa katalysaattorille. Että liekkö parin kympin säästön arvoista.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
