Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • Irl-Racing
    • Jun 2006
    • 1755
    • Naantali
    #871
    Itse tullut käytettyä B48 ja nykyisessä B58 AMSOILia
    Mutta joo perus bemariin on tullut laitettua Liqui-moly 4200 ja hyvin on toiminut.
    Autot
    Bmw I8
    Mini cooper S
    Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
    IG: Irl_Customs
    • Laku
      • 17587
      Originally posted by mikko> View Post
      Näyttäis nyt bmw ll04 lähtevän myös 5w30 Mobil1 esp:stä
      https://www.mobil.fi/fi-fi/products/mobil-1-esp-5w-30/
      Eikö tuo ole lähtenyt jo useampi vuosi sitten?
      • teeaa
        • Feb 2011
        • 132
        • tampere
        #873
        Jännää muuten että tuolla Rustassa myytävässä Wave Power 5W30 halpisöljyssä löytyy tuo bmw ll04 luokitus. Siis pitäisi täyttyä nuo nykyiset vaativamman luokituksen mukaiset ominaisuudet.
        Hintakin taitaa olla vielä halvempi kuin GM Dexos2 öljyssä.
          • 16598
          #874
          Tuskin mobilin öljy on muuttunut, bmw ei vaan halua maksaa sitä mitä pyydetään.
          • MikeDry
            • 6247
            Ei löydy enään nettisivuilta, taisi olla varaston loppuun myynti, mutta oliko se tätä öljyä WAVE POWER BLL 5W-30 jos ymmärsin oikein, niin yhden 5L kannun hinta on n.36€, löysin kuvan että hinta olisi ollut n-10€/5L, no se on edullista kyllä...
            Mut onhan tääkin halpis öljy ja on LL04 luokitus Motox-Synergy Longlife C3 5W-30 5L ja teboil myös edullista öljyä..
            • Urpo_rotta
              • 5356
              • Pirkkala
              #876
              Kyllä se on mobil joka siitä maksaa, että saa laittaa purkkiinsa bmw luokituksen kylkeen
              Kysy jos tarvetta
              • teeaa
                • Feb 2011
                • 132
                • tampere
                #877
                Juuri näin
                • radiaani
                  • Jul 2016
                  • 131
                  • Etelä-Suomi
                  #878
                  Originally posted by daro View Post
                  Kysäisinpä suoraan Castrolilta tuota hyväksyntäasiaa ja heidän vastauksensa:
                  However, in older models pre 2019 – if you had a preference or some old stocks, you could still use the EDGE 0W-30 as the oil formulation has not changed. The EDGE 0W-30 would still be capable of meeting the older ( but now obsolete ) pre 2019 BMW LL04 approvals that would have been quite suitable for these cars back then. The EDGE 0W-30 would not pass the latest >2019 LL04 tests which is why it no longer carries BMW LL04 approval
                  Eli lyhyesti, samaa öljyä.
                  Mikä mahtoi muuttua LL04-hyväksynnässä? Vaativatko uudet moottorit enemmän vai osoittautuko normi puutteelliseksi vanhoillekin moottoreille?
                  Etenkin 0W30 LL04-öljyjen saatavuus näyttää heikolta. Onkohan suosituksia? Totalilla olisi LL04-luokitus Total Quartz Ineo Efficiency 0W30 -öljyllä. Aika heikosti on näkynyt missään.
                  Ajossa: F10 520d SE (2012)
                  • Petsku333
                    • Jun 2014
                    • 349
                    • Kerava
                    #879
                    Jostain kun luin aiheesta niin uudet LL-04 testit pitää suorittaa N20 ja B48 moottoreilla, kun vanha testi taisi olla N52.
                    Castrol on ainakin vastannut kuluttajien kysymyksiin ja se dexos2 Edge 0W-30 on ihan samaa kamaa kuin ennen LL-04 speksin poistoa purkin kyljestä.
                    Seat Cupra 290
                    Ex. F20 118i MHD Stage 2
                    E60 2006 525i
                    • Zoui
                      • 6350
                      Syytä olla huolissaan, ei bemarin koneesta mutta niin pirun outo väri (silmälle keltainen) ja glitterinen...
                      Elämä on pihakivestä.
                        • 16598
                        #881
                        Mikä kone ? Mistäs osasta tuon väristä irtoaa :think
                        • MikeDry
                          • 6247
                          Mulla tulee mieleen alakerranlaakerit, mutta tuollainen määrä jos tulis, niin kyllä luulisi kalkattavan jo:think
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #883
                            Mulle tulee mieleen lähes uudet gastrollin öljyt. Ne on keltaista talouspaperissa.
                            • Zoui
                              • 6350
                              Kohlerin 1,85l turbo moottori, työkoneesta, 1100h menty. Näin automiehen silmään ihan niin vitun ihmeen väristä. Uudet ja ainakin oikean specsin öljyt oli normin väristä.
                              Jaa niitä on keltasta olemassa...
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #885
                                Katoppa 10-60 racingia
