BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • Moonshine
    • 1018
    Originally posted by hggs View Post
    Itseäni tekisi mieli katsoa onko vastapaine todella koholla ja pönttö tukossa vai ei. Tätä ei ilmeisesti nää muuten kuin impalla, eli itseltänikin löytyvä bluetooth obd-palikka ei auta?
    Jos omaat Android-luurin niin siihen saa softan nimeltä BMWhat joka lukee paine-eron (=vastapaine) tuon jo omistamasti bt-obd-palikan avulla.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • hggs
      • Jul 2014
      • 4
      En omista androidpuhelinta, mutta äkkiäkös sellaisen jostain lainaa.
      Kiitos vinkistä!
      • hggs
        • Jul 2014
        • 4
        Osaatko muuten tarkentaa vaatiiko tuo maksullisen version softasta vai onnistuuko ilmaisella?
        • Moonshine
          • 1018
          Ilmaisversio taisi olla hyvin pelkistetty lähinnä yhteensopivuuden testaamiseen ja maksullisella tulee jonkin verran hintaa tuolle testille. Halvin vaihtoehto taitaa olla joku paikallinen harrastaja.
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            Tampereella asustelen autoni kanssa.
            Kerran tampereella asustelet ja jos et halua alkaa itse harrastelemaan softien kanssa, niin suosittelen ottamaan yhteyttä nimimerkkiin Böntti
            Vikakoodit lukuun ja vastapaineiden tarkistus...
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            Ex. E90 330d, E46 330d
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Ja jos Böntti ei kerkeä niin onnistuu myös toisessa paikkaa Treellä.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Prison
                • 635
                • Kankaanpää
                Katsoin istalla omasta tuon polttohomman niin näytti edellisestä olevan 36tkm ja tyhjäkäynnillä vastapaineet 0.00 mbar. Meinaakos tuo vähän että siellä ei mitään olisikaan? Luulis että antaisi vikakoodin jos olisi tukkeutuneella ajellut ton verran.. Autossa joku tuntematon ohjelma ja välillä pientä nuhaisuutta kiihdyttäessä. Putkenpäät kyllä mukavan puhtaana pysyneet
                Ei pitäis näitä väsyneenä kahtoo... 360km edellisestä poltosta eli paikallaa ja hyvin pöhisee vissii. Eikai se auta ku jossai vaihees poistaa ja kunnon ohjelma
                Pari bemaria
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Tyhjäkäynillä on tietysti vähainen vastus/vastapaine vaikka oliskin osittain tukossa. Vastapaine kasvaa suhteessa kieroksia enemmän, joten kannattaa tutkia vastapaine korkeamalla kieroksilla.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • teme007
                    • Aug 2014
                    • 6
                    • Nokia
                    Morjesta vaan.
                    Omassa kiesissä on jo vähän aikaa tietokone vinkunu DPF:stä, pamahtaa ilmoitus näytölle 10 min käynnin jälkeen. Pulkka on 530 dA -06, 241 tkm.
                    Onhan tuon DPF:n uusiminen suhteellisen tyyristä puuhaa, ja mikäli oikein ymmärsin, niin edullisempiakin konsteja auton "normaalitilaan" saattamiseksi olisi?
                    Kyssärini kuuluu, oisko tässä Treen seutuvilla suositeltavaa asiantuntijaa, kenen puoleen kannattaisi kääntyä?
                    • jeppe56
                      • 65
                      • Keminmaa
                      #25
                      Tarkista nyt alkuun salavalikosta moottorin lämmöt, ettei termarit oo rikki ja sen takia dpf-tukossa.
                      • teme007
                        • Aug 2014
                        • 6
                        • Nokia
                        #26
                        OK, kiitos vinkistä.
                        Täytyy siis alkaa tutustua salavalikon räpeltämiseen. 100% tumppu kun olen näiden kanssa, niin kysäsen nyt vielä, että näkeekö bluetooth OBD -palikalla samoja asioita kuin salavalikon takaa?
                        Sillä vaan, kun saisin pienellä vaivalla moisen palikan lainaan, niin ois ainakin yks jännävaihe (salavalikko) iteltä pois
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #27
                          Näet kyllä lämmöt obd:nkin kautta. Ota yhteyttä jos ei onnistu tai haluat eroon pöntöstä.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • teme007
                            • Aug 2014
                            • 6
                            • Nokia
                            #28
                            Asia selvä.
                            Todennäköisin vaihtoehto skaalaten mun taitotasoon on, että otan suhun yhteyttä jossain välissä
                            • jussi_r
                              • 1655
                              Hommattiin tallille Liqui Molyn putsausvehkeet:
                              Aineet maksaa Motonetistä sellaiset 60e/pesu ja näyttää oikeasti noin vartin hommalta. Pitää kokeilla lähipäivinä ja katsoa kuinka hyvä tulee. Olishan tuo DPF:n poisto tietysti yksi vaihtoehto, mutta eipä tuo nyt käyttiksessä ole niistä hevosista kiinni. Muillekin joita jännittää mahdollinen viranomaisten puuttuminen saastelaitteiden poistoon, tai joiden mielestä ei ole überkuul ajella savuttavalla nakulla, voi tuo pesu olla ihan harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
                              Pariin kertaan olen DPF:n pessyt käsipelillä ja se on kyllä sellaista sotkemista, että vaatii ehkä hieman liian paljon intoa ja harrastuneisuutta onnistuakseen.
                              M3 Cabrio Individual
                              530d GT xDrive
                              GL420 CDI
                              ZX-12R
                              • suppari
                                • 4048
                                Tuo pistooli ei sittem mahdu BMW:n lämpötunnistimen eikä paineputken liittimestä sisään, eli vaatii reiän pönttöön Kannattaa mennä johonkin syrjemmälle sitten koeajolle, pesun jälkeen tulee polton käynnistyessä sellaista tuubaa putkesta että höpöä tekee.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
