BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #136
    Mikä oli yläraja?
    Euro4-vehkeissä 1,5. DPF-autoistahan tulee parhaimmillaan ihan nollaa, joten siinä mielessähän tuo voi epäilyksiä herätellä katsurilla, ja virkaintoinenhan saattaisi ruveta asiaa jopa tutkimaan?
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • apche
      • Aug 2013
      • 94
      • Somalia
      #137
      Mistä tietää että DPF poltto on käynnissä? Tuli hankittua tuollainen -04 525d ja siinä DPF, mutta en ole huomannut polttoa missään vaiheessa.
      iDrive näyttää, että seuraavaan DPF "huoltoon" olisi 120tkm. Lienee tuo huoltoväli nollattu jossain vaiheessa.
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        #138
        E83 3.0D ja DDE varoitusvalo syttyy kojelaudassa. INPAlla lukiessa ilmoittaa vastapaineiden olevan yli raja-arvojen.
        Termarit vaihdettu talvella, Throttle body vaihdettu äskettäin. Onko DPF tyhjennyksen aika? Uutta hiukkassuodatinta en ala hankkimaan
        Samoissa kuorissa on siis katti ja hiukkassuodatin ja moottorin päästä tässä järjestyksessä? Jos pöntön aukaisee takaosastaan ja palastelee suodattimen pois varoen kattia, homma onnistuu? Tämän jälkeen softaukseen, jossa poistetaan DPF käytöstä?
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #139
          Kyllä juuri noin, eikä se katti helpolla säry.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            #140
            Yritin vielä tänään saada DPF polttoa käyntiin. En kuitenkaan tasinnut onnistua.
            Polttokriteerit pitäisi täyttyä. Termari tosiaan vaihdettiin viime talvena ja tässä mallissahan ei EGR termaria olekaan.
            Ajeltiin tänään kaverin kanssa työreissu Tampereelta Helsinkiin ja ajattelin käyttää tilaisduuden hyväkseni. Matkalla moottoritietä tunnin ajan ajelin pykälää pienemmällä, ts. vitosvaihteella n.110km/h ja samalla nollailtiin Inpalla vikakoodia. Aina se vikavalo syttyi uudestaan ja palaa edelleen. Tunnin jälkeen läppäristä hyytyi akku ja homma oli keskeytettävä.
            Operaation aikana lämmöt pyöri 85-86 asteen hujakoilla eli termarin pitäisi toimia ihan normaalisti.
            Mistä sen pakkopolttokäskyn saa aktivoitua?
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Originally posted by Supra^ View Post
              Täällä myös tänään aamulla huomautuksetta läpi suoralla downpipella (ei kattia eikä dpfää), savutusarvo 1,02.
              Jos ohjelma hierottu kohdilleen, niin helposti menee suoralla putkella K-arvo samoihin kuin suotimella olevissakin. Omassa autossa viime viikolla leimalla mitattiiin 0,03 ja kehujen kera leima paperiin.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #142
                Valotatko vähän mitä siitä pitää hieroa kohdilleen? Jälkiruiskutukset on otettu pois, mutta muuhun ei juurikaan ole koskettu.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  #143
                  Oman kokemuksen perusteella tuota nollausta pitää rämpyttää jatkuvasti, koska se vikakoodi napsahtaa sieltä aika nopeasti uudestaan ja keskeyttää polton. Jos liian pitkät välit nollaukselle niin ei lämmöt nouse tarpeeksi.
                  Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                  Ex. E91 330d -07
                  • chevy55
                    • Sep 2013
                    • 275
                    • Vesilahti
                    #144
                    Ok, me nollailtiin aina vasta silloin, kun merkkivalo syttyi kojelautaan.
                    Pitänee yrittää uudestaan.
                    • Takamisakari
                      • Jul 2010
                      • 150
                      Moro, tietääkö kukaan "hyvää" mestaa DPF:n poistatukseen ja ohjelmointiin PK- seudulla, länsi-HKI/ Espoo- alueesta plussaa? Kyselin samaa jo tuolla Uudenmaan puolella mutta ei tunnu löytyvän vinkkejä. Auto X5 E53 fl.
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        #146
                        Onko kukaan irroitellut X3 E83:sta DPF:aa? Onko isokin jumppa? En ole vähään aikaan piipahtanut auton alla joten en muista tarkalleen sijaintia. Onko se moottorin ja tuliseinän välissä vai alempana, lähempänä pohjaa? Funtsin vain tuota tyhjennystä, teenkö itse ja annan DPF tyhjennettynä softaukseen ammattilaisille.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #147
                          Jos on nosturi ja hitsikone käytössä ni miksipä sitä ei itse tekisi. Eiköhän tuossa on yhdistelmäpönttö heti turbon jälkeen.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • chevy55
                            • Sep 2013
                            • 275
                            • Vesilahti
                            #148
                            Hemmetti. Ajelin tänään melkein 350 kilsaa yrittäen saada pakkopolttoa käynnistymään. Rheingoldilla enabloitiin regenerointi ja laitettiin pyyntö pakkopoltosta päälle. Vikakoodit nollaukseen ja odottelemaan polton alkua. Eipä alkanut vaan heitti DDE valoa aina uudestaan mittaristoon. Koko tuon matkan tarkkailtiin polttotapahtuman alkua ja nollailtiin vikakoodia. Ei auta.
                            Lueskelin Rheingoldin ohjeista, että jos vikakoodit 480A ja 481A on aktivoituneina niin polttoa ei enää anneta tehdä pyynnöstä huolimatta..
                            Onko tuossa enää vaihtoehtoja kokeilla pakkopolttoa vai onko tuo tyhjennys seuraava steppi? Sitäkään ei ehdi tehdä ennen joulun pohjoisen reissua kun autoa tarvitaan työajoihin sitä ennen. Eli menee uuden vuoden puolelle..
                            • SPL330d
                              • Sep 2012
                              • 41
                              • Lahti
                              #149
                              DPF Inpa painemittaus
                              Tietääkö kukaan miten INPA:lla voi mitata 2008 E9x 330CD:stä DPF paineita tai pakottaa polton päälle?
                              Näkeekö jostain milloin viimeinen poltto on tapahtunut?
                              Inpalla pääsen autoon kiinni ja pääsen lukemaan digitaali ja analogia-arvoja mutta niissä ei ole DPF:än painetta (eikä juuri mitään muuta kuin railipaine, syöttömäärä, ahtopaine, vedenlämpö yms...) eikä valikoissa ole ylös alas selausnuolia.
                              Omissa E46:ssa näkyy kyllä 10x enemmän tietoja inpassa kuin tuossa.
                              Jostain luin, että shift+F6 avaisi toisen valikon mutta ei kyllä aukea.
                              Inpa on romania diagnostic cablelta tilattu ebaysta piuhoineen n. 4v sitten.
                              Koitin päivittää INPA:n E89 filekset uudempiin (v58?) muttei tullut kummemmaksi.
                              Eli mitä INPA:lle pitää tehdä että saa täydet valikot ko. autoon?
                              - Sakke
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #150
                                - Sakke
                                Rohkenen väittää ettei INPA:lla saa pakkopolttoa päälle. Tarvitset ISTA:n, sillä voit sitten tehdä vaikka ja mitä.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
