BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • Tättärää
    • Jan 2017
    • 3
    Noniin kiitoksia vastanneille! Etten turhaan veisi kellekkään koodien lukuun ja pakkopoltettavaksi, uskaltaako autolla lähteä ajamaan ja voiko tossa tilassa saada tarvittavia lämpöjä että näkisi termareiden toiminnan? Jostain luin että tukkeutuneella suodattimella ajo voi hajottaa turbon toisaalta eihän nuo termarit niin paljoa maksa ettei niitä voisi vaihtaa vaikkei rikki olisikaan jos kerran ovat rikkoutumisherkkiä.
    • Bablo81
      • Jun 2012
      • 168
      • Savonmua
      #167
      Kannattaa ostaa alkuperäiset termarit ainoastaan niin kestää!
      f11 530xd m-sport -12
      - ex e61 530xd m-sport, -06
      - ex e39 530d, -00
      - ex e30 320 touring
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #168
        Onko kokemusta minkä verran?
        muutaman n. 100kpl kokemuksella sanoisin seuraavaa M47/ M57 diesel koneiden termareista
        Termarit kestää VALMISTAJASTA riippumatta 2h --2kk ja TODELLA harvoissa tapauksissa 2 vuotta ja jopa ylikin.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Originally posted by VolvoTDi View Post
          Dpf cleanerit jättäisin pois, koska nostaa lämpötilan niin korkeaksi, että sulaa lambdat, lämpötila-anturit ja suuttimet.
          DPF-cleanereita on monenlaisia ja kaikkien toiminta ei perustu vain lämpötilan nostoon. Toki pönttöjä ja kattiyhdistelmiäkin on monenlaisia, joten cleanereiden erilaisille ominaisuuksillekin on tarvetta.
          Naftaleenia sisältävissä cleanereissa suuremman lämmöntuotannon ja syttymisviiveen ansiosta pakokaasun lämpötila saadaan nostettua korkeammalle kuin tavallista dieselpolttoainetta käyttämällä DPF-polton aikana.
          Joidenkin cleanerituotteiden toiminta perustuu naftaleenin ohella myös nokihiukkasten tuhkaantumisessa tarvittavan palamisprosessin lämpötilan alentamiseen, jolloin polttotapahtuma voisi tapahtua "täydellisemmin" auton moottoriohjaimen säätelemänä. Tällaisista lisäaineista esim. ceriumoksidi tuo uutta katalyyttiä hiukkassuodatinta edeltävään hapetuskatalysaattoriin, mikä suurentaa typpidioksidin määrää suodatinyksikössä ja vastaavasti vähentää hapen osuutta polttotapahtumassa, jolloin nokihiukkasten palamisprosessi tuhkaksi on mahdollista alhaisemmassa lämpötilassa kuin runsaammaan happimäärän läsnäollessa. Joissakin DPF-clenanereissa puhdistusteho taas perustuu polttoaineen setaaniluvun kasvattamiseen esim. 2-etyyliheksyylinitraatin avulla, jolloin pakokaasun typpioksidipitoisuus kasvaa sen muuttuessa typpidioksidiksi hapetuskatalysaattorissa, mikä tehostaa nokihiukkasten palamista edellä kuvatulla tavalla.
          Täten polttotapahtuma on näiden DPF-cleanereiden avulla mahdollista saada hieman "perusteellisemmaksi", mikä voi helpottaa tukkeentuneen hiukkassuodattimen puhdistumista/avautumista. Hankalammissa tapauksissa tukkeutunutta suodatinta ei kuitenkaan ole mahdollista saada avattua cleanereillakaan.
          Tampere
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #170
            En tiedä mitä tököttiä on tankkiin laitettu, mutta sen tiedän, että jotain dpf cleaner- tyyppistä, kaikissa näissä tapauksissa. Kaikki ei tosin ollut bemareita vaan myös Hondaa, Mazdaa, VAG:ia. Tökötit oli laitettu merkkiliikkeessä. Hondan tapauksessa korvasivat 2kpl uusia suuttimia, koska valmistaja kieltää lisäaineiden käytön. Mazdassa vaihtui sulanut lambda uuteen asiakkaan kustannuksella, kuten kaikissa muissakin asiakas maksoi itse. Yhteistä kaikille näille oli, että pönttö kun tyhjättiin niin löytyi sitä oranssista tuhkaa vaikka nämä autot ovat lisäaineettomalla järjestelmällä eli normaalisti kaikki on pelkkää mustaa paskaa.
            Check:
            Tampere 044-5867096
              • 10252
              #171
              Ja minkälaiseen otantaan (ja sitä kautta "faktaan") tämä heitto perustuu? Eli monistako termariseteistä on tässä kyse?
              • Vinki
                • 1048
                #172
                Originally posted by Mica View Post
                Jokohan täällä/jossain on puitu tätä?
                Bmw:ltä on kuulemma tullut uusia ohjeita katsastuksiin, jossa tiukennetaan savurajoja. Isäukolle tuli hylsy päästöistä 745d:stä, jossa dpf on poistettu. 0.9 oli mitattu arvo ja uutena rajana 0.5 entisen 3:n sijaan.
                Tyyppikilvessä on kuulemma joku numero kertomassa tämän uuden raja-arvon.
                Ihme että noin korkeat arvot on tullut, vaikka pönttö onkin tyhjätty. Oma 525d meni ilman pönttöä (korvausputki) leimasta viime lauantaina, ja savutusarvo 0,02.
                F31 320i
                e36 325tic
                e30 330tic
                • Mica
                  • 692
                  • Häme
                  #173
                  Joo, aika korkeat oli. Joku tehoboksi siinä oli paikallaan, se niitä varmaan nosti. Nyt se on poistettu ja muutenkin paikkoja rassattu. Uusintanäytöllä päästöt kelpasivat, arvo taisi olla 0.28
                  e36 M3 -97 "katukilpuri"
                  e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                  Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #174
                    Tehoboksi kyllä selittää korkeat arvot jos se ei ole säädetty penkissä.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      #175
                      Saapa nähdä kuin harmaita hiuksia päästömittaukset tuottaa tällä uudella mittaustavalla..itellä viime vuonna -99vm e39 530d k-arvo pakokaasuissa 2.73 ja sallittu 3.0.nyt ku nuo päästöt tiukentunu niin ei mitään mahdollisuutta saada leimaa😁 tyyppikilvessä luku 2.0 ja jos se tuon mukaan mitataan niin paljo pitää arvojen tippua
                      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                      Bagged e32
                      Ex E61 525d m-sport -06
                      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #176
                        Originally posted by lurkki3 View Post
                        Saapa nähdä kuin harmaita hiuksia päästömittaukset tuottaa tällä uudella mittaustavalla..itellä viime vuonna -99vm e39 530d k-arvo pakokaasuissa 2.73 ja sallittu 3.0.nyt ku nuo päästöt tiukentunu niin ei mitään mahdollisuutta saada leimaa�� tyyppikilvessä luku 2.0 ja jos se tuon mukaan mitataan niin paljo pitää arvojen tippua
                        Miedompi softa katsastukseen
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Simulation
                          • Mar 2013
                          • 66
                          Olikohan mulla viime katsastuksessa savuarvo 0,08 :think
                          Vakio e39 530d
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            #178
                            Menee kyllä säätämiseksi jos joka vuosi pitää käydä ajaan uus softa purkkiin katsastusta varten.uutta hybrid ahdinta ootellaan ja cp3 r90 pumppuki paikallaan vanhassa m57:ssa...turhaa kai tässä enää lisä tehoja hakee ku mee kohta mikään päästöjen takia läpi😁 kaippa se vaan pitää yrittää jonku toisen auton päästölapulla saada leima tästälähtien
                            Bagged e32
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #179
                              Menee kyllä säätämiseksi jos joka vuosi pitää käydä ajaan uus softa purkkiin katsastusta varten.uutta hybrid ahdinta ootellaan ja cp3 r90 pumppuki paikallaan vanhassa m57:ssa...turhaa kai tässä enää lisä tehoja hakee ku mee kohta mikään päästöjen takia läpi�� kaippa se vaan pitää yrittää jonku toisen auton päästölapulla saada leima tästälähtien
                              Ei kyllä ole mikään ongelma saada sallittua lukua lapulle jos suuttimet on ok ja softa järkevästi tehty paikallaankuormituksen alueelta. Yleensä kun niihin alueisiin ei tarvitse kartoissa millään tavalla koskea vaikka ottaisi miljoona jyyttöniä ulos. Sitten jos on vedetty vapaavaihteen vääntöpyynti jostain syystä tappiin ja lambdakartat laitettu kauttaaltaan rikkaalle, niin näkisin että saattaa tulla ongelmia.
                              Oliko sulla nyt 35d-suuttimet myös tuossa? Jossain oli juttua että M57 vs M57N on suuttimissa eri ruiskutuskulma (ja erimuotoinen kuppi männässä) jolloin ei tietenkään osu kaikki tavara kuppiin eikä pala puhtaasti/kunnolla vaikka mitä tekisi. Tämä ei siis ole faktaa/pätemistä, vaan kysymys johon olisi kiva saada jostain/joltain faktapohjainen vastaus.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Vinki
                                • 1048
                                #180
                                On tossa munki 525d:ssä 30d:n ahdin, ja aj:n softlalla ~290hp/650nm, ja savuarvo tosiaan oli 0,02. Järkevällä softalla pitäis päästöt olla kyllä kunnossa, jos vaan perusasiat on moottorissa kunnossa.
                                F31 320i
                                e36 325tic
                                e30 330tic
