Saa käännettyä subin pois pelistä silleen...
E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
Ei saa, eikä sieltä mitään bassoa saa kuulumaan.Originally posted by Expire View PostSaisko tonne farkun perässä oleville paikoille mitään järkevää mahtumaan, että sais bassoa vähän lisää. Tähän "tilafarmariin" ei viiti millää subia enää änkeä.
Pistä etupää kuntoon niin kuin tuolla on neuvottu niin ei tartte enään ihmetellä.
Takakontin pohjaan kun asentaa, niin saa vahvistimen sekä subin kannen alle. Vaatii tietysti hyvän verkon elementin päälle ettei ole heti reikää kalvossa. Kuuluu kyllä ihan hyvin. Signaalin kun kähveltää takakaiuttimilta ja jos akkukin löytyy takahudlarista, niin johdotuskin on simppeliä kun kaikki on valmiiksi takakopassa.Originally posted by Expire View PostSaisko tonne farkun perässä oleville paikoille mitään järkevää mahtumaan, että sais bassoa vähän lisää. Tähän "tilafarmariin" ei viiti millää subia enää änkeä.
Ja jos ei halua rei'ittää olemassa olevaa pohjaa, niin hakee purkaamolta käytetyn kannen jota voi sitten jalostaa.
Tuossa on esimerkkiä meikäläisen vol.1:sta
Onkos joku parannellut H&K -setin sointia? Topiccia selasin mutta H&Ksta en huomannut paljoakaan mainintoja..
Saisikohan pelkällä etuovien "puukotuksella" ja vaimentamisella tukevampaa sointia? Etuovien midbassojen vaihtokin ollut mielessä mutta Ohmi-luvut ilmeisesti normaalista poikkeavat (?). Vahvistinta en jaksa ruveta vaihtamaan/asentelemaan (H&K -setissä on vissiin pieni vahvistin? Vai oliko se pelkästään takakontin "6x9 subeille"?)
Edit.
Tuollaisia lukuja löysin:
Front / Rear midbass: 3 Ohm
Front Midrange: 3 Ohm
Front Tweeter: 8 Ohm
Rear Midrange (Coupe / Sedan only): 3 Ohm
Rear Tweeter (Convertible only): 8 OhmLast edited by Jukipuki; 06-12-2013, 10:07.Ajossa:
G20 330E
E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
No se nyt on satavarmaa, ettei se ainakaan huonommaksi muutu.Originally posted by Jukipuki View PostOnkos joku parannellut H&K -setin sointia?
Ei muuta kuin rohkeasti hommiin niin huomaat kyllä eron
Tilasin pariviikkoo sitten : http://www.bavsound.com/Stage-One/Originally posted by Jukipuki View PostOnkos joku parannellut H&K -setin sointia? Topiccia selasin mutta H&Ksta en huomannut paljoakaan mainintoja..
Edit.
Viime kesänä hankin samaa sarjaa oleva subbari: http://www.bavsound.com/Subwoofer-System/
Tyyriit ovat,mutta ei tarvii viritellä millään tavalla,ja jos auton myy,voi vanhat kaiuttimet ruuvata takaisin ilman minkäänlaisia ongelmia
Etuoviin johdot vahvistimelta??
Rainbow erillissettiä tarkoitus asentaa, niin miten olette vahvistimelta vetäneet johdot näppärästi ja toimivasti oviin?
Pitääkö oviin tehdä lisäreikiä vai saako johtonippuun ujuteltua?
Vai liitänkö ennen oven johtonippua esim.sokeripalalla alkuperäisiin, jotka tulee soittimelta,puukottaen alkuperäiset ja jatkaen ne uusiin vahvistimelta tuleviin?:thinkNykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Aattelin kysellä uudelleen tästä aiheesta, kun joskus viimevuonna kyselim mutta vastausta en saanut. Elikkä tuon e46 4:3 navigaattoria (jossa cd-vaihtaja kontissa ja kasettipaikka keulilla) pitäisi päivitellä joko niin että usb/aux tulisi vakio soitimen kanssa tai koko systeemin vaihdos uuteen soittimeen. Kumpi järkevämpi ratkaisu ? Linkkejä niihin USB/aux boxeihin. Mieli pisteitä toimivuudesta?
Itse laittaisin vakio soittimeen usb palikan. Kliini ilme pysyy kabiinissa. Esim. Autoviihde myi jotain sovittimia..Originally posted by Enoo View PostAattelin kysellä uudelleen tästä aiheesta, kun joskus viimevuonna kyselim mutta vastausta en saanut. Elikkä tuon e46 4:3 navigaattoria (jossa cd-vaihtaja kontissa ja kasettipaikka keulilla) pitäisi päivitellä joko niin että usb/aux tulisi vakio soitimen kanssa tai koko systeemin vaihdos uuteen soittimeen. Kumpi järkevämpi ratkaisu ? Linkkejä niihin USB/aux boxeihin. Mieli pisteitä toimivuudesta?
- Käyttöauto Bmw Service -
NSC Motorsport
Nykyiset:
- 318d -16 B47d20 Mineralweiss
- 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
- 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
- 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
- 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
- 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
- 320i -02 M54b22 JapanRot
- 316i -95 M43b16 Alpinweiss
- 316i -89 M40b16 Citroen KJA
Mulla oli nuolinavin kanssa semmonen vaihtajaa emuloiva usb/aux -boksi. Ajoi asiansa. Ainoat miinukset, että ymmärsi vain 6 eri kansiota tikulla, eikä samaan aikaan voinut pitää vaihtajaa käytössä. Löytyy muuten hyllystä vieläkin se boksi, pyöreillä liittimillä oleviin soittimiin.-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
Joo ite kahtonu noita samoja mut nuo ei käy nuihin 4:3 naveihin eli mikä minulla on. https://www.google.fi/search?q=4:3+n...hp%3B400%3B188 tuo navi siis kyseessä. Löytyykö nuihin mistään nuita jälki asennettavia USB paikkoja sen vaihtajan tilalle ?
