E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • mikae34
    • 5009
    • Forssa
    #46
    Ehdottomasti paras ratkaisu tuossa autossa on että ovipeltiin tehdään reikä. Sitten paksusta vanerista tehdään asennuslaippa kaiuttimelle ja se pultataan tiiviisti ovipeltiin kiinni. Sitten kaikki aukot oven sisäpellissä tukitaan esim juuri vanerilla tai ohuella alumiinilla. Sen jälkeen koko oven sisäpellin yli vaimennusmattoa esim vibroplast. Tietty oven ulkopeltikin vuorataan tuolla matolla ennen reikien tukkimista.
    Tosin tämän topicin asennus on varmasti ihan toimiva ja hyvä "kompromissi" asennukselle.
    Auto on liikkumaväline.
    • Team Eastcorner
      • 1095
      • Vimpeli
      #47
      Originally posted by BME316 View Post
      Toimivat nuo elementit kuitenkin paremmin "free airina" kuin jossain mitättömän kokoisessa muovipurkissa.
      Mä en tiiä mistä sä oikein puhut mutta E46:sen ovista ei sellaisia purkkeja kyllä alunperin löydy..
      Alkuperäiset kaiuttimet ovat nimenomaan asennettu vaimennettuna free-airina, siksi vaahtomuovinen "kuppi" elementin takana..
      Rides:
      -E28 518i ´86
      -Audi A6 C5 ´99
      -VW T4 ´97
      • Stone
        • 4074
        Hyvä asennus. Sointi on varmasti parempi eikä tarvitse katua.
        Minkä kokoiset elementit E39:iin mahtuu ilman sorvauksia? Toi kaiutin ritilä on ainakin melkoisen pienen näköinen...
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • Dae_
          • Nov 2004
          • 166
          • Ksnk
          #49
          pikkuvinkki..
          tein kaverin kanssa tollasen ja ovi = kotelo..
          sitten vaimentamaan ja ei resonoi.. pulttasin ton korokkeen kiinni suoraan oveen..
          http://www.impedanz.org
          http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #50
            Originally posted by Dae_ View Post
            pikkuvinkki..
            Noi ei taida olla kuitenkaan E46 etuovissa? Mistä materiaalista teit asennusrenkaat? Mitkäs elementit noi on?
            • Dae_
              • Nov 2004
              • 166
              • Ksnk
              #51
              no ei oo e46.. toi on astran ovi..
              ja "työkalu alumiinista" noi on tehty..
              infinityn kappa perfect midit ..
              • Challenger1st
                • Nov 2004
                • 34
                Spetkelle
                Se tuli tuossa mieleeni että eihän sulla vahvistinta ole etuFocaleille välissä?? Kävin koekuuntelemassa Focalin erillissarjaa ja kaveri myymälässä kertoi ettei noista mihkään ole ellei vahvistinta vahvistamassa.. vakiomankan tehot kun kuulema jäänee viiteen wattiin? Oliko vaan myyntipuhetta vai soiko ilman vahvariakin? Koekuuntelussa vahvistin siis oli kytkettynä ja erittäin hyvältä kyseiset popittimet kyllä kuulostivat..
                "Shoot to the moon. Even if you miss, you'll land among the stars!"
                • Juza
                  • 275
                  • Washington D.C.
                  #53
                  Itelläkin ois edessä etukaiuttimien päivitys Touringiin, elementit ja sovitteet löytyy jo. Mites on noiden sivuairbagien kanssa, eli tarviiko ovipahvien irrotuksessa sen kummempia jippoja muuta ku akun kenkä irti?
                  2024 X7 xDrive40i M Sport
                  2011 E93 335i M Sport
                  1998 E39 528i
                  2003 Boxster
                  • polkuauto
                    • 168
                    #54
                    Akunkenkien irrotus riittää. Ite airbag on kiinni oven rungossa joten ovipahvin voi ottaa ihan huoletta irti. Ei se ainakaan omassa silmille tullu...
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #55
                      Ei ole vahvistinta kiini mutta kyllä ne kumminkin soi paljon paremmin kuin vakiokamat tosin se on selvää, että kun laittaa vielä vahvistimen lisäksi niin sointi paranee vielä paljon.
                      sain juuri hommattua uuden käyttämättömän Xetec usc evon linjamuuntimen ja kun vaan aikaa riittäisi niin laittaisin autostudion E180.2 vahvarin noille focaleille kiini. tosin täytyisi samaan syssyyn vaimentaa vielä ovia / pahveja ettei tule mitään resonansseja kun elementit saavat kunnolla potkua!
                      Laitan kyllä lisää kuvia ja tarinaa kuin kerkiän saada jotain aikaiseksi.
                      Ja ovipahvit voi huoletta purkaa pois, sivubagit ovat ovi pellissä kiini, akunkenkä kannattaa varmuden vuoksi kumminkin irroittaa
                      • Balle
                        • Aug 2002
                        • 3414
                        • UKI, Suomen New York
                        #56
                        Tässä meikäläisen räpellys mun vanhaan E46 avoon (selaa alas kunnes alkaa näkyä ovista kuvia):
                        Mä lähdin tosiaan siitä ajatuksesta että noi ovipahvit on niin surkeet että kannattaa uhrata aikaa (ja peltiä) ja näpätä ne kaiuttimet suoraan oviin kiinni...
                        Possuja ja Bemareita
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #57
                          Tulipa tuossa tehtyä hieman päivityksiä järjestelmään.
                          -Käytin ovipahvit vielä auki ja siinä sitten mietin, vaimennuksia ja päädyin "helpoimpaan vaihtoehtoon"
                          eli kuumailma puhaltimella sulattelin / liimailin bitumimattoa ovipahveihin kauttaaltaan, paitsi tietysti sivutyynyjen kohdat jätin tekemättä
                          Pahveihin tuli reilusti lisää painoa ja bitumi tarttui niihin kiini kuin täi tervaan.
                          -Lisäsin järjestelmään: eli etu Focaleille myös autostudion kaksi kanavaisen vahvistimen E 180.2
                          Soittimenahan oli se professional soitin joten niin kuin mainitsinkin niin en vaihtanut sitä pois vaan halusin säilyttää alkuperäisen ulkonäön.
                          Joten ankara ostoilmoitus pommitus tuotti tulosta ja löysin käytettynä uuden xetec usc evo linjamuuntimen,
                          ja sen avulla sai hienosti kytkettyä vahvistimen kiini.
                          Varastoja penkoessa löysin valmiin johtoadapterin auton johtosarjan ja soittimen väliin mihin sai tehtyä linjamuuntimen
                          "ryöstökytkennät" niin ei tarvinut silputa alkuperäistä johtosarjaa.
                          Ja takapään kaiuttimet ovat toistaiseksi pois pelistä,
                          mutta tarkoitus olisi vielä sinnekkin päivitellä luultavasti sama erillis sarja setti kiini kunhan vaan muilta kiireiltä joutaisi.
                          -Ja kyllä muuten heräsivät focalit totaalisesti henkiin (verraten orkkis soittimeen) kun niille antaa kunnolla hönkää isolla vahvistimella.
                          Ja sen verran tein kokeita, että kokeilin vaihtoehtoisesti myös pienempää autostudion saman sarjan vahvistinta E80.2
                          niin eipä jaksanut kyseinen (nimellisteholtaan luultavasti 2x50w tms) vahvistin kunnolla soittaa kyseistä erkkasarjaa, bassot puuroutuivat huomattavasti aikaisemmin.
                          -Autostudion E180.2 vahvistin ja Xetec usc evo linjamuunnin.
                          Ja kuvassa näkyy myös johtosarja adapteri, mihin tein kytkennät.
                          -Piuhat linjamuuntimelle vedin keskikonsolin alta.
                          Ja linjamuuntimen asensin taka konttiin.
                          Vedin myös vahvistimelta tulevat etupään sarjan kaiutin piuhat tuosta samasta paikasta, ne tosin ei näy vielä näissä kuvissa.
                          ja tein kytkennät samaan johtosarja adapteriin, eli kaiutin piuhat jatkuvat tuolta adapterilta jakosuotimille (jotka ovat siellä etuovien sisällä) alkuperäisinä.
                          • Wiwwe
                            • Mar 2007
                            • 3
                            • Nousiainen
                            #58
                            Mitenkäs tuo keskikonsoli puretaan ilman "vaurioita"?
                            E46 -03 316i Touring schwarz
                            • jardahl
                              • 176
                              Tämä kiinnostaisi minuakin. :think
                              Model S
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #60
                                Dodiih. Tuli taas tehtyä sijoituksia ja hommattua subbari vahvistin SPL dynamics EXT-3000D.
                                Seuraavaksi tarvitsisi homatta sitten subbaripuolta. Ajatuksena oli kaksi 12" jonkin sortin paine elementtiä. Kitupiikki netistä kattelin yhtenä vaihtoehtona Cacpower Raptor 12" elementtejä. Olisiko tuollaisissa mitään järkeä:think
                                Elementti on sopivasti 4ohmin kelalla ja niitä kun laittaisi kaksi rinnan niin saisi "sopivan" 2ohmin kuorman.
                                Onkos kenelläkään kokemuksia kyseisistä elementeistä?
                                Tai onko muita elementti ideoita?
                                Kun toi e46 takabaksi kumminkin on sen verran eristetty ja tiivis tuonne ohjaamon puolelle että jotain järeempää kamaa sinne saisi laittaa
