E36 uudet kajarit?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    E36 uudet kajarit?
    Heti aluksi mainittakoon,että hifi-jutut ei ole ihan hallussa jotenka rautalangasta saa vääntää...
    Kertokaahan hyviä neuvoja miten päivittäisin noi vakio kaijuttimet parempiin?
    Mitään huippu hifejä ei haeta,mutta paremmat pitäisi saada kuin orggigset..
    Lisäksi budjetti on pieni ja haluaisin,että uudet kajarit menisivät kohtuu ongelmitta paikoilleen..
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Auto on E36 Coupe ja tälläiset kaijutinpaikat:
    Aina näitä 6x9 dissataan,mutta kysyn nyt kuitenkin..
    Olisiko tälläiset taakse:
    SPL Dynamics TD-6903 ... 6x9" ... 3-tie ... 80W ... 80 € / pari
    tai jotkut vielä edullisemmat
    Nuo kuusysit saisi kohtuu ongelmitta taakse kun jotkut adapterin vain hommaisi..vai kuitenkin jotkut muut?
    mutta mitä eteen?
    Entäs..Tarvinko jonkun vahvistimen?
    Tekee näillä halpis 4-kanavaisilla mitään?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Taakse laittasin ite ennemmin 6,5", menevät vakiopaikoille pikku modauksella. Tietysti jo budjetti antaa periksi, niin vahvistin kannattaa ehdottomasti laittaa. Tuommonen 4x50w rms riitää jo hyvin.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • sky
      • May 2007
      • 10
      • Lahti
      Mulla olis tossa SPL:n http://powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-2604.htm
      4- kanavainen vahvistin mikä kyllä riittäisi pyörittämään noita sun kaiuttimia. Käytön jälkiä ei ole paljoa, mitä nyt muutama naarmu, mutta hinta on sit sen mukainen.. Jos kiinnostaa niin laita PM:ää!!!
      Edit: Ja jos 4" kaiuttimille on käyttöä nekin löytyis :P, mutta joo jos kiinnostaa niin tiiät mitä tehdä. .
      Nykynen : BMW e90 330d -07
      Ex: BMW e46 330d -01
      Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
      Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
      • ojmichael
        • May 2007
        • 116
        Itse juuri hommasin tuollaiset 6,5" erkkasatsin taakse, mutta tulin siihen tulokseen että en jaksa peltejä leikkailla että mahtuisi joten 4" settiin tyydyin. Mutta ei loppuen lopuksi iso homma jos jaksaa vähän askarrella
        EDIT: En sitten tiedä poikkeaako coupen ja sedanin hattuhyllyt paljonkin toisistaan..
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Mitäs mieltä porukka täällä kannattaako tuonne taakse valita jotkut 3-tie vai 2-tie kajarit?..Mikäs nuissa 6x9:ssä on vikana?
          Ja kannattaako tuo takapääkin laittaa vahvistimeen vai pelkästään etupää?
          Tuossa 6,5" 3-tie:
          Kontista löytyy tällähetkellä ground zerolta:
          gztb-300br ja GZTA 2.250MK²
          Kertokaahan mikä tuon erillissarjan idea on?
          Lisäksi kiinnostaisi minkä kokoiset elementit tuonne eteen menee ja millaisia suosittelette?
          Jalkatilaan ilmeisesti virittämällä/korottamalla 6.5"(?)
          • Cesium
            • May 2007
            • 561
            • UAE
            Erillissarjassa on ne "tiet" erillisiä kaiuttimia
            • MarQu
              • 5541
              • Vaasa
              Itellä on e36 cäbi johon tulee seuraavat:
              eteen rainbow 2 tie erillissarja (joku oli modannu et sinne meni 6.5 tuumaset), midit sinne jalkotilaan ja diskantit siihen kojelaudan nurkkaan aattelin jättää ovien kajari paikat käyttämättä
              Taakse käyn noutamas paikallisesta hifiliikkeestä, juurikin oikean kokoiset kajarit, eli ne on varmaan jotku 4 tuumaset.
              Konttiin tulee 2*8 rokkarin bassot, nämä siksi että cäbissä on hieman rajoitettu takakontin tilaa jo valmiiksi.
              kaikkia pyörittämään SPL dynamicsin 6 kanavainen vahvari.
              Mun mielestä sun pitää kattoo mitkä sinne menee ja ostaa ne sinne eikä ruveta veistelemään reikiä isommiks. ja hyvällä mankalla ja vahvarilla saa paljon aikaseks, laita ehdottomasti kaikki vahvarin kautta.
              • Masa
                • 2202
                • München
                Avoon voin suositella peerlessin kajareita...kun pitää soida lujaa vaikka elementillä ei hirveesti kokoa oliskaan...tuu mun avoon koe kuunteleen
                -VaasaConnection-
                Originally posted by Homer;
                Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Tuossa edessä kun on ovissa 2 kaijutinpaikkaa,niin tietääkö joku minkä kokoiset ne ovat?
                  Suositteletteko 3-tie erillissarjaa eteen noiden kaijutinpaikkojen takia?
                  Mitä nyt olen noiden hintoja katsonut niin ..
                  Seuraava kysymys voi kuulostaa tyhmältä:
                  Olenko ymmärtänyt oikein,että tuolta sarjalta tulee vahvistimelle/soittimelle 2 piuhaa(+ja-),mutta jos laitan sinne vain elementit niin jokaiselta 2(eli 6 piuhaa)..
                  Onko jotain linkkiä mistä voisin opiskella noita?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    omassa macromin sarjassa on diskanttien kytkentä midiin eli 2 johtoa per sarja
                    näissä siis suodin diskanttien johdoissa.
                    luulisi muidenkin sarjoissa olevan vaan kaks johtoa jotka menevät vahvistimelta suotimeen ja suotimelta sitten kaiuttimiin (jokainen erikseen)
                    vahvistimelta 2x -> suotimelta 6x
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • error
                      • Nov 2006
                      • 146
                      • iisalmi
                      Mikä kokoset on nuo vakio kajarit tuolla jalkatilassa? oliko 5.25? olis tarkoitus laitaaa uus erkkasarja sinne. Mikä ois hyvä sarja sinne? focalee oon katellut. kun takana on focal ja tyytyväinen olen ollut Takana 6.5" sarja vakio ritilöiden alla. Peltiä taivuteltu että on saatumahtumaan ja kiini.
                      ex
                      E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        5.25 on koko. käytiin kyselemässä emännälle "hifi settiä" (kaikki uusiks) ja kriteereinä oli et alkuperäsille paikoille ja laadultaan hyvät mutta ei tarvis kauheen kovaa soida ja tietty hinta pitäis olla kohdillaan. rainbow sarjaa tarjos elementtien osalta ja subeille mds mono vahvistinta. soittimeks olis tullu alpinen näytöllinen ja siihen kuuluva teatterivahvistin noille erillis sarjoille
                        jos en kauheesti väärin muista niin siinä 150€ huitteilla olivat noi erillis sarjat
                        tämä siis hifikonexista
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Taakse ehdottomasti alkuperäsiten tilalle 6.5" erillissarja. 6x9" ei mitään järkeä koska ne ei mitenkään fiksusti edes istu tonne hyllylle, vaan vaatis käytännössä uudet reijät. Eteen taas ei tahdo ihan plug&play 3-tie sarjat upota, koska noi oven paikat on niin pieniä. Alhaalla edessä on 5.25" paikat ja mitään muuta huomioitavaa niissä ei ole, paitsi että alunperin niissä on pehmeästä muovista tehdyt "kotelot", jotka kannattaa kyllä leikata auki pohjasta, jos meinaa että uudet kuuluis jotenkin. Noita ovien paikkojen kokoja en muista, mutta ite ratkasin sen erilliselementeillä, jotka laitoin alkuperäisten verkkojen alle. Joku varmaan muistaa niitten mittojakin?
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E90 320d M-Sport '06
                          ex. E39 523i M-Sport '00
                          ex. E36 325i Coupe '92
                          ex. E30 316i '89
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            Jos hattuhyllylle laittaa kaiuttimet niin ei ole mitään järkeä laittaa rahoja erillissarjaan. Siellä välttää koaksiaalit aivan yhtä hyvin. Eli eteen se erillissarja ja taakse koksut.
                            MB W204 C320 CDI
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              Tässä kun on lukenut näitä tekstejä ja selaillut nettiä,niin ajattelin taakse laittaa ainoastaan tallista löytyvät pioneerin halpis 4" 2-tie kajarit ja siihen etupäähän panostaa sitten enemmän...(?)...
                              Voisiko joku laittaa hieman linkkiä edullisiin sarjoihin(jotka saisin tuonne eteen kohtuu helposti)?
