E36 uudet kajarit?
  • ruupanen
    • 5176
    Originally posted by Spiddu View Post
    tuuman pienemmät, mutta itse ainakin sain 5.25 mahtumaan hyvin
    Kiitos paljon!
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #107
      Päivittelen kaiuttimia e36:n etujalkatilaan ja kaipaan ohjeistusta...kannattaako jättää alkuperäisten kaiuttimien "pahvikupit"? Eli ne vaimennusverhoilut.
        #108
        No niiden takana on epämääräisen muotoinen peltikotelo (kaikuu/heijastaa ?) joten itse jättäisin paikoilleen. Maalaisjärjellä puhun, en tosiaankaan ole hifisti.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #109
          Maalaisjärjellä minäkin toimin mutta tässä asiassa kaipaan jelppiä..
          Mites jos liimailis silentcoatia pohjalle ja sitten orggis pehmo takasin?
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1079
            • Lumbriver
            #110
            Cabrioon subia suunnitellu, helpoin ois asentaa free air suksiluukkuun. Äänenpainekisoihin ei ole tarkoitus lähteä niin oisko tuosta tukevoittamaan matalien toistoa?
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • Puistis
              • Mar 2013
              • 849
              • 09
              #111
              Kyllähän free air toimii siinä missä suljettu kotelo.
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #112
                Tämä alkais olemaan ajankohtainen kun harmann Kardonit alkaa sanoa sopimusta irti... Onko kellään kokemuksia että mikä ois vähintään yhtä hyvä setti... Jollei parempikin?
                Mitään överi basso rämpytystä en halua
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #113
                  Dodii...taas kaiuttimista.
                  Eteen pitäisi saada hyvä erillissarja vakio paikoille.
                  Minkälainen? Tulee ilman vahvistinta suoraan mankan perään.
                  Onko turha satsata kalliiseen sarjaan jos sitä soittaa mankan perässä?
                  • ProPioneer
                    • Nov 2011
                    • 43
                    • kokkola
                    #114
                    e36 harman kardon
                    vähän vanha topick mutta ei vastausta löytyny oikein eli päivityksen kohteena ois e36 328 jossa harman kardonin hifi paketti, ja alkup kaijuttimet alkaa olee jo siinä kunnossa että etukaijuttimet pitää ylimäärästä pärinää yms, jos nyt tuota lähtee päivittää ni onko jossain tarjolla jotain speksejä tuosta harman kardonin vahvistimesta? tai jos nyt esim hommais tyyliin 80w erillissarjat eteen ja taakse 6x9 ni jaksaisko tuo vakiovaffari soittaa niitä ?
                    Bmw e36 328i Turbo
                    Bmw f31 330d
                    • Kaimu
                      • Nov 2011
                      • 451
                      • Turun kupeessa
                      #115
                      Onkos ihmisillä ollut ongelmia e36 alkuperäis hifivahvistimien kanssa?
                      Ovatko herkkiä hajoamaan kosteuden tjsp takia?
                      Itsellä kesäautoa herätellessä kävi nyt näin, että oikean etupään kaiuttimet soivat välillä pätkimällä, välillä hyvin ja välillä ei ollenkaan, kaikki muut toimivat kuten kuuluukin.
                      Vahvistin on heti ensimmäinen epäilyksen kohde kun mihinkään ei ole koskettu.
                      E82 n55
                      • makke122
                        • Mar 2014
                        • 38
                        Joku aiempi omistaja purkanut kaiuttimet takaata pois. Autoasa on hifipaketti ja vahvistin käytössä vielä etupäässä. Kysymys kuuluukin että saako vakio vahvistinta hyödynnettyä uusien kaiuttimien kanssa? Molemmille puolille taakse tulee 4 johtoa. Alkuperäiset hifi kaiuttimet tuntuu olevan kiven alla.
                        -Ihala Connection-
                        • Kaimu
                          • Nov 2011
                          • 451
                          • Turun kupeessa
                          #117
                          Tottakai saa, itsellä päivitetty jokainen kaiutin parempaan alkuperäisen vahvistimen kautta.
                          Paranee sointi huomattavasti, tottakai riippuu myös soittimesta, jaoista ym säädöistä.
                          Bassoa ei kyllä juurikaan irtoa ilman jytympää vahvistinta, mutta toisaalta nuo e36 mallien kaiutinpaikatkaan ole parhaimmillaan ainakaan tehtaalta lähtösin.
                          E82 n55
                          • makke122
                            • Mar 2014
                            • 38
                            Mitenkäs kytkentä tapahtuu jos asentaa ihan normaalit kaoksaalit? Uudessa kaiuttimessa on siis vaan 2 napaa ku johtoja on kuitenkin 4 kappaletta. Vai tarviiko hommata erkkasarja?
                            -Ihala Connection-
                            • Kaimu
                              • Nov 2011
                              • 451
                              • Turun kupeessa
                              #119
                              Johtoja on siksi neljä, koska takapään midbassoille on omat johdot ja diskanteille omat.
                              Vahvistimelta tulee suodot, eli parashan olisi hankkia erikseen taakse laadukkaat disset ja vakiopaikoille sopivat midbassot.
                              Jos laitat koaksaalit, niin ei siinä muuta kuin että vahvistimelta tulevat diskanttien johdot jäävät ylimääräiseksi.
                              E82 n55
                              • makke122
                                • Mar 2014
                                • 38
                                Sitten tarvii selvittää enää mitkä johdoist on ne diskanttien johdot. Mahtaako jostain päin internettiä löytyä kytkentäkaaviota tai muuta informaatiota? Yritetty on googlettaa.
                                -Ihala Connection-
