E36 uudet kajarit?
  • BMW
    • 3836
    • California
    tosiaan ainakin sedanissa on tuota peltiä hattuhyllyn alla joka rajoittaa aika paljon mitä sinne voi ilman peltisaksia laittaa...
    P
    R
    N
    D
    • Seve
      • 268
      • "Kauhava"
      Itse panostaisin etukauittimiin,taakse jättää vakiot ja eteen kunnon 5.25 erillissarja ja vahvistin väliin.
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Juuri näin.
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Juu ilman muuta laadullisesti kannattaa etupäähän panostaa. Takapäähän käy kyllä koaksiaalitkin, mutta eipä noi suht edulliset 2-tie erillissarjat hinnaltaan juuri eroa joten melko sama. Mitään hyötyä ei kyllä erillissarjasta hattuhyllyllä ole verrattuna kokseihin. Taitaa topikin tapauksessa olla paras jättää alkuperäset soundsystem vehkeet taakse ja panostaa etupäähän enemmän.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • Jonttula
            • Dec 2007
            • 43
            en viitsi omaa topiccia tehdä joten kysäsen tässä kun aiheeseen kuuluu kuitenkin, eli mulla ois aika sama juttu ku topicin aloittajalla, eli kajarit pitäs päivittää mutta niiden tulisi mennä alkuperäisiin paikkoihin eli näin ollen olikos nuo taka kajarit 4" kajarit? en siis aio väännellä tai leikkailla peltiä yhtään vaan ehdottomasti pitää mennä alkuperäisiin paikkoihin ja sitten linkkiä ois kiva saada mistä saisi taakse oikeen kokoset mutta ok tehoilla olevat, en siis mitään älytöntä melua tarvi mutta sellaset että on paremmat ku nuo orggikset mihin ei varmaan paljoa vaadita?
            • -Janetski-
              • Nov 2007
              • 72
              Jep, taka kajarit on 4" ja edes jalkotilas viisvarttiset. Itte vaihdoin vakiokaiuttimet kans parempiin. Varsinki taka kaiuttimet oli jo aika kulahtaneet, koska aurinko pääsee suoraan tillittään niihin.. Varsinkin diskantti kuulostaa huomattavasti paremmalta uusien kajarien myötä. Paremman basson toivossa kaiuttimia on turha vaihtaa.. Yllämainitut kaiutin koot menevät tosiaan "heittämällä" paikoilleen, eli ei tartte ruveta rälläkän kans hattuhyllyä palastelemaan. Koaksel kaiuttimet on vaivattomimmat asentaa. Tuolta löytyy hyvin eri merkkisiä kajareita: http://www.autostudio.fi/
              I <3 my M-sport
              • Jonttula
                • Dec 2007
                • 43
                jees kiitos sulle janetski, sitten jos joku vielä kertois kun kattelin sinne takaritilöiden alla niin taka kajarin kahteen ruviin tulee pelti eteen? tai päälle oikeestaan, millä sen avaa?
                • -Janetski-
                  • Nov 2007
                  • 72
                  Ne kaiuttimet on asennettu muovikoteloon. Irrotat sen koko kotelon niin pääset käsiksi elementtiin Siis kyseessä on kaiketi e36
                  I <3 my M-sport
                  • Jonttula
                    • Dec 2007
                    • 43
                    joo on e36 sedan. jo pitää mennä ronkkimaan tarkemmin, kiitoksia vaan
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #25
                      Jalkatilassa 5,25"..Ylempi diskantti on kaiketi 1",mutta...
                      Voisiko joku kertoa tuon alemman ns. keskiäänen koon?
                      Erityisesti kiinnostaa kuinka korkea kajari sinne mahtuu..
                      Onko oveen mahdollista asentaa 4" 2-tie erillissarja?
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #26
                        Voisitteko edes laittaa linkkiä millaisia sarjoja/kaijuttimia olette tuonne E36 etupäähän asentanut?
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #27
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #28
                            Onko näistä edullisista sarjoista mihinkään ja kuinka ne menevät tuohon E36:n etupäähän?
                            http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm ---> SPL Dynamics SD-5.2
                            • JTMD
                              • 831
                              Nuo DLS halpasarjat ovat mielestäni huono hankinta. Kaveri hommasi tuollaiset 6,5 sarjan ja oli ihmettelemistä kun auton vakiokaiuttimet (ei BMW) soivat paremmin. Jos noille erehtyy laittamaan yhtään bassoa mankasta niin...
                              Dls pitää laittaa enemmän rahaa kiinni että saa tyydytettyä tarpeensa kun radiosta tuleekin yllättäen hyvä biisi just sillon kun ajomelu on kova ja muija naputtaa vieressä ajotyylistäsi :/
                              Spl setistä ei ole kokemuksia...
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
                              • hj325hml
                                • Aug 2006
                                • 728
                                Jos herziin on rahaa suosittelen, halvimmatkin sarjat soivat laadukkaasti.
                                Itse aikanaan laitoin blaukkarin kajarit orkkispaikoille vahvarin kautta, soi mielestäni todella hyvin hintaansa nähden(eteenkin mahtui elementti hyvin orkkispaikalle, ei rätissy), kajareille kun hintaa tuli yhteensä noin pari sataa.
                                F16 M-Sport
