E36 uudet kajarit?
  • BME316
    • 445
    #31
    Originally posted by hj325hml View Post
    Jos herziin on rahaa suosittelen, halvimmatkin sarjat soivat laadukkaasti.
    Itse aikanaan laitoin blaukkarin kajarit orkkispaikoille vahvarin kautta, soi mielestäni todella hyvin hintaansa nähden(eteenkin mahtui elementti hyvin orkkispaikalle, ei rätissy), kajareille kun hintaa tuli yhteensä noin pari sataa.
    Itse Herzin ES 165 omistaneena en kyllä oiken lämmennyt, bassopuoli vaisu ja diskantti liian metallinen. Tottahan nuo kick-paneelit ovat suoraan sanottuna perseestä. Rainbowin sarjat tuossa hintaluokassa ovat mielestäni paljon miellyttävämpiä.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #32
      kokemuksia?
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #33
        Osaatteko auttaa valinnassa...?
        Rainbow SLX 230 Deluxe - 115€
        Peerless D.5 - 130 €
        Focal Access 130 A1 - 110€
        DLS B5A - 111€
        SPL Dynamics SD-5.2 - 108€
        Rainbow SAX 230.20 - 139€ http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-230-20.html
        Lisäksi kiinnostaisi mitä eroa näissä on,
        Rainbow SLX 230 Deluxe ja Rainbow SAX 230.20?
        • MarQu
          • 5538
          • Vaasa
          #34
          Mä meinasin että ottasin itelle peerlesit taakse ja sitte vaihtaisin nuo rainbowit edestä poies kun ei oikee soi kunnolls??? ehkä eteen kans peerlesit, ei en ole peerlesin maahantuoja
          Noi spl dynamissit soi kaverin autos ihan HYVIN, tai oikeestaan kiitettävästi.
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            #35
            Kummatkin kuuluu Rainbow´n Dreamline sarjaan. Näkyvin erohan on midin kartio. Mittojen ja luvattujen suoritusarvojenkin suhteen identtisiä. Vanhempi SLX Deluxe ihan aavistuksen edullisempi.
            Jos itse olisin ostajan roolissa ja Powersetistä olisin ostamassa niin luultavasti poimisin tuon SLX Deluxen matkaan.
            xdrive
            • F127
              • 191
              • Orimattila
              #36
              6,5" elementit saa e36seen melko helposti vielä keulille eli suosittelen jos yhtään viittit vaivaa nähä (kick paneleista "vahvisteita" ritilän takaa pois ja sovite renkaat alkuperästen kaijuttimien kohille..) Ja jos vaan millään kehtaa ni kannattaa laittaa 3tie satsi kun sellaselle paikatki on.. Ja sitte vielä mielipiteitä noista ehottamistas erkkasarjoista, halvoista DLS:ssistä ei ole kokemusta ittellä e34sessa MS6A satsi edessä soi ihan sopivasti, Peerlesin joku satsi oli kaverilla entisessä autossa oli älyttömän hyvä hintalaatusuhe tais muuten olla just toi D5 koska muistan että ei ollu kallis.. Mutta mutta minä en ainakaa osaa sanoa mikä nyt sitte on paras
              EDIT: Olinpas menny kirjotteleen ihmeellisiä kokoja...
              e30 316 M10
              (Skoda Octavia 1.9Tdi)
              ex: e34 525i, e36 320i Cabriolet, e31 850iA, e39 523iA
              • BME316
                • 445
                #37
                Tuolla hinnalla turha kuvitellakaan 3-tie sarjaa, jättää vaan ne alkuperäiset keskiäänet kytkemättä ja laittaa 2-tie setin. Asentaa sitten paremman 3-tie satsin kun/jos on haluja/rahaa. Samaa mieltä olen edellisen kanssa että 6,5" midit kannattaa ehdottomasti laittaa, kun ei ole ison työn takana niiden asentaminen. Ja muovinen kaukala vain niin paljaaksi kun sitä saa, mitä vähemmän se vastustaa ilman kulkua, sitä parempi. Midit ovat kuitenkin suunniteltu toimivaksi free-airina, eivätkä näinä ollen toimi missään 5 litran muovipurkissa. Muista myös että asennukset täytyy olla tukevat jotta midin alapääkin kuulostaa hyvältä.
                Halvoista DLS:stä sen verran että älä koske B-sarjalaisiin. Peerlessistä sen verran että kelpo sarja mutta bassopuoli on vähän vaisu. Voiko näitä verrata enää hintaan, kun kaikkihan ovat lähes saman hintaisia näistä halpissarjoista? Eikö pitäisi verrata muihin samanhintaisiin sarjoihin.
                • Splatzer
                  • Feb 2008
                  • 3
                  #38
                  Sattuuko jollain olemaan kuvia miten on työstetty noita hattuhyllyn ala-puolella olevia peltejä 6,5" sopiviksi?
                  Rahalla Saa Ja Hevosella Pääsee
                  • Pikku bimmeristi
                    • Apr 2008
                    • 176
                    • Suur-Jämsä
                    #39
                    Sekoitan nytten vähän tätä tyhmällä kysymyksellä..mutta antakaa anteeksi
                    Minkäkokoiset Diskantit menee tähän E36/323i/Sedaniin-95, taitaa olla nokian kaijuttimet, jalkatilassa, ovissa diskantit ja hattuhyllyllä.
                    Olisin nimittäin hommaamassa Pioneerin TS-H1303 eteen, joissa mukana disut, meniskö suht vaivattomasti alkuperäisille paikoille??
                    Nii sitten vielä..ehotuksia kaveriks näille hattuhyllylle..?? (Pioneer)
                    Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                    • Zuuzo
                      • May 2007
                      • 441
                      • Etelä-Savo, Pieksämäki
                      #40
                      Omaan E36 coupeen laitoin oveen Rainbow SLC 365NG 3-tie sarjan (Ovia joutuu muokkaamaan aika rajusti jotta saa kajarit paikoilleen) ja hattuhyllylle Rainbow SL 100 4 tuumainen koaksiaali, orkkis diskantti on paikoillaan mutta ei käytössä.
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #41
                        Auttakaas avutonta eli tarkoitus olisi tohon tourinkiin paremat poppikset laitella. saakos tosta auton nykysestä järjestelmästä käytettyä jotain jotenkin hyödyksi? autossa siis tämä bmwn pisnes hifi paketti. eli siis kaikki nykysen systeemin kajarit pois, kuten myös nykyinen vahvistin. Uudet hifit ja vahvistin tilalle. Saakos noita orkkis setin johtoja käytettyä jotenkin hyädyksi vai pitääkös kaikki piuhat vedellä uudestaan? Miten vahvari tulisi konttiin saakos tuolta nykyisen vahvarin luota vedettä johdot jotenkin uudelle vahvistimelle?
                        itsehän en hifejä osaa laitella vaan kaveri lupautui tohon hommaan mutta hän on vähän epävarma tuon nykyisen hifi paketin takia että miten onnistuu.
                        autohan sitten ei ole studio vaan hakusessa kohtalaisesti soiva systeemi.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          #42
                          Tarkoituksena siis vaihtaa kaiuttimet sekä vahvistin? Niin silloin ei kyllä kannata alkuperäisiä paukkulanka kaiutinkaapeleita käyttää. Vedä 1,5mm2 - 2,5mm2 kaapelit kaiuttimille ja samallahan saat vedettyä soittimelta rca:t ja herätteen vahvistimelle konttiin. Akku eikö ole noissa kontissa, niin silloin riittää jo ohkasemmat virtakaapelit, esim. 16mm2 - 21mm2.
                          MB W204 C320 CDI
                          Kawasaki Ninja ZX-7R
                          • reivanen
                            • Jan 2009
                            • 222
                            • Sipoo
                            #43
                            Tässä ketjussa on pariinkin otteeseen mainittu, että kannattaisi e36 coupeen laittaa 6,5" tuumaiset midbassot jalkatiloihin eteen 5,25" vakioiden tilalle.
                            Kysyisinkin että kuinka iso operaatio tämä sovittaminen loppupeleissä on? Tarvitseeko siihen mitään sovitepaloja tai muuta erikoisempaa, vai riittääkö että pysyy työkalut kädessä?
                            Tarkoitus olisi ehostaa äänimaailmaa tuosta omasta kulkineesta, ja olen silmäillyt noita rainbow:n muutaman vuoden takaisia testivoittajia.
                            Toinen vaihtoehto olisi sitten spl dynamicsin erillissarjat:
                            http://www.spldynamics.fi/sd-comp/sd-52-e.htm
                            http://www.spldynamics.fi/sd-comp/sd-62-e.htm
                            Kumpaa suosittelisitte, rainbow vai spl dynamics?
                            Mietinkin nyt, että kannattaisiko sinne sitten loppupeleissä laittaa ne 5,25 jotka menee heittämällä paikoilleen, vai askarrella 6,5 tuumaiset. Miten iso ero noiden välillä on?
                            Tarkoitus olisi soitella niitä soittimen sisäänrakennetulla vahvistimella, joten tehoja saa vain sen 27w RMS per kanava. Näinollen ajattelisin, että 5,25" riittäisi vallan mainiosti, eikä se 6,5" toisi juurikaan lisää arvoa?
                            Nykyään:
                            BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              #44
                              Ehdottomasti Rainbow! Laita vaan ne 5,25" niin ei tarvitse tapella paikalleen.
                              MB W204 C320 CDI
                              • ojmichael
                                • May 2007
                                • 116
                                Itsellä tuo Rainbow sax230.20 edessä ja soi kyllä ihan mukavasti. Muista kaiuttimista ei tosin ole kokemusta.
                                Kannattaa rakennella esim. vanerista korokerenkaat, jotka tukevoittavat asennusta ja samalla pilkkiä esim. bitumimatolla kaikenmaailman koloset ympäriltä pois. Näillä saa jo mukavasti lisää jykevyyttä toistoon ja on todellakin vaivannäön arvoista! Ehkä kannattavin tekemäni asia poppisten suhteen
