E36 uudet kajarit?
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #91
    Edestä löytyy jo erillissarjaa (5,25 rainbow sax) jonka ajattelin ehkä vaihtaa dls x-sb52:seen (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=91&tuote=1431) Vahvistimena on spl dynamicsin s-4006..
    • Sfight
      • Aug 2011
      • 34
      • oulu,muhos
      #92
      Originally posted by _Pietu_ View Post
      Unohda ne takapään kaiuttimet ja laita sinne korkeintaan se subbari. Et kai sinä kotonakaan kuuntele musiikkia selin kaiuttimiin:think ? Eli musiikin kuuluu kuulua EDESTÄ. Korvatkin on ihan siihen muotoillut
      Kun en osaa enkä jaksa nähdä vaivaa alkaa tekemään reikiä ja korotuksia ym etuoviin kun mulla ei oo ovessa ku yks kaiutin reikä ja se on aikas pieni..
      Takana on siis niissä alkuperäisissä kaiutin reijissä liian pienet kajarit ja haluan ne tiiviiksi, niin ossaatako kertoa että jos ostaa sen 5.25 erillissarjan laitetaanko ne diskantit minne? Ja onko semmonen erillissarja siihen vai mikä?
      Laitan sinne konttiin kyllä sen subin ym ja oot pietu toisaalta iha oikiassa
      Kiitos jos jaksatte vastata tähän kun olen tässä asiassa vähän tollo ja tietämätön
      Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2059
        • Kittilä
        #93
        Jos sinne etupäähän laittaa pelkän 2-tie erillissarjan, niin jää kyllä häirittevästi ne keskiäänet sinne jalkatilaan. Suosittelen kyllä laittamaan taaksekin jotain. Onhan vaihtoehto sitten kunnon 3-tie sarja eteen ja taakse vain subbari, mutta itse en sopivaa ja alkuperäisille paikoille ilman suurempaa työtä sopivaa löytänyt alle 500 euron.
        Mulla maksoi kaiutinpäivitys kokonaiset 90e, eteen alpinen g-type 5,25" 2-tie ja taakse alpine g-type 4" 2-tie koaksiaalit. Hyvin kuuluu .
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          #94
          Voit joutua vähän työstämään reikää isommaksi jos aiot 5,25" laittaa. Diskantit vois ruuvata sinne kaiuttimen viereen sen kankaan alle. Luulis mahtuvan vielä 5,25" kaiuttimen viereenkin.
          • Paabo
            • 4338
            • Lapinlahti City
            #95
            Lukaisin thereadin läpi kokonaisuudessaan ,mutta ei taidettu missään mainita e36 cabrion taka erillissarjan kokoa?Onko se 4" vai 5.25"?:think
            E39 M5
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 956
              • Kemi
              #96
              Tarkotus ois päivittää e36 etupään kaiuttimet uusiin. Oon ajatellu laittaa 2- tie erkkasarjan ja heräs pari kysymystä...
              Vaihtoehtoina ois:
              Dls ms5a ja focal ps130 5,25"
              Riittääkö nuo auton alkuperäiset johdotukset soittamaan noita? Oisko kova homma vetää uudet johdotukset tohon etupäähän?
              Autossa on ilmeisesti jossain alkuperäiset jakosuotimet? Missä? Miten ne voidaan ottaa käytöstä pois? korvaavat tulee erkkasarjan mukana.
              Voiko noita oven kaiutin ritilöitä ostaa uusia? Wetteri?
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • Tejuka
                • Aug 2007
                • 692
                • Ilmajoki
                #97
                Parempi myöhään kun ei milloinkaan Eli 4" vakio koko on takana, mutta saa sinne sovitettua 5,25":n. Ite tein näin, ja hakkaa vakiot 100-0:
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  Coupeen pitäs päivitellä hattuhyllyllä olevat vakio kajarit uusiin. Tossa on se tehtaan parempi hifi paketti, eteen on jo vaihettu erkka sarja, mutta takana vakiot. Eli mitään hyviä ehdotuksia, millaset tonne menis ns. suoraan vakiopaikoille ja asennus jäisi ritilän alle vakion näköiseksi? Nyt siis haetaan puhtaasti soivaa vielä kovemmallakin volumella, tällä hetkellä eivät takana pysy oikein mukana
                  F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                  E30 318i - 88 Alpinweiss II
                  Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                  • A.S
                    • Nov 2008
                    • 396
                    #99
                    Wanha treadi joo, mut mitäs turhaa sitä tekemään uutta..
                    Eli kuinka syvät etujalkatilojen kaiutinpaikat on , eli kuinka syvät kaiuttimet saavat olla ja saako 5,25" kaiuttimen asennettua suoraan, vai tarviiko ostaa asennuskehyksiä, vai mikä on se helpoin ratkaisu?
                    ja mistä löytää takahattuhyllyyn 6x9 tuumasille kaiuttimille adaptereita, sillä et haluaisi tärvellä auton alkuperäisiä verhoiluja
                    1998 E36 Coupe siis kysees.
                    E36 M3 3.2 Evolution Coupe 1998
                    • Nibster
                      • Jul 2010
                      • 23
                      Autostudiosta saa 6x9 adaptereita parilla kympillä, asennus jää vakion näköiseksi kun vakiokajari on samannäköisessä purkissa.
                      Kickpaneelissa on kyllä syvyyttä jos puhkaiset sen muovivaahtopahvikupin pohjan, elementti hengittää ja myös soi paremmin. Mikäli haluat siistiä jälkeä niin kannattaa hommata koveran mallinen elementti että mahtuu ritilän taakse muokkaamatta.
                      Etenkin etupäähän kannattaa satsata, sopivalla korkeussäädettävällä meiningillä eli jos budjetti on 500 niin siitä ainakin 300 2- tai 3-tie erkkasarjaan eteen riippuen olemassa olevista kaiutinpaikoista jos ei halua modata ja 200 tai mitä nyt jääkään 2-tie 6x9 hattuhyllylle.
                      Näillä pääsee jo hyvin alkuun, peräänkuulutetaan vielä tuota äänieristämistä kun sitä aina vähätellään. Butyyli- ja vaimennusmattoa ei koskaan voi olla liikaa autossa, kaikki vaiva häviää pieruna saharaan liikkeelle lähdettäessä kun kaikki mökä häviää rengas- ja tiemelun huminaan.
                      Oman e36 325i sedanin toteutin vastaavalla tavalla ja muutamaan otteeseen on kehuttu äänenpainetta ja kyselty subbarin perään jolle ei ainakaan omalla kohdalla ole tarvetta kun en painekisoihin ole menossa.
                      Ex E36 325i -93
                      Ex E36 316i -93
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #101
                        E32 750i 11/89
                        • Joba
                          • Sep 2007
                          • 556
                          #102
                          Tyhmääkin tyhmempi kysymys, mutta miten olette kiinnittäneet orkkispaikalle uuden diskantin? Orkkis ruuvikiristystä ei voi näillä käyttää.
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #103
                            Henk.koht. toteutin tällaisen cabriooni ja aihioina käytetty vanhojen Nokialaisten runkoja, joihin tein mm. muovista upotetun sovitepalan ja modasin kaikki aika lailla muutenkin uudestaan.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • ruupanen
                              • 5176
                              Toukka vm 96, eli edessä 5.25"?, mutta entäs takana?
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #105
                                tuuman pienemmät, mutta itse ainakin sain 5.25 mahtumaan hyvin
                                BMW F30 330e 2017
