Pistin ite just viime viikolla omaan e36 6,5" (dls ms6a setti) kickpaneeleihin, ja ei kyl ollu kovin suuri homma. olisko ollu n. 10mm vesivaneerista tein korokerenkaat väliin ja sit vakio ritilät takas eteen. Ritilöitä joutus pikkasen muokkaamaan, että menivät fiksusti.
E36 uudet kajarit?
Mahtuuko coupen hattuhyllylle 6,5:set miten helposti?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Ok, laittelen vanerilla..Originally posted by tanuu View PostJoutuu tekemään vanerista tai jostain vastaavasta pienet korokkeet, et meneevät sinne. Tai sit voit ruveta peltiä leikkelemään, jos tuntuu helpommalta.
Mitähän kautta sais helpoiten vejettyä johot radiolta? Oisko kellään kuvia heittää ovipahviintehyistä kaijutinpaikoista?
F06 640D "M6"
Tuolta löytyy hienosti tehdyt kaiutinasennukset oviin, sivulla 6.
E36 328iA Touring '95
Jatketaanpa tähän tätä vanhaa ja kulunutta (mutta minulle uutta) aihetta, vaikka osa kysymyksistä ei nyt suoraan kaiuttimiin liitykään.. Olen siis omistanut vanhan bemarin nyt puolitoista viikkoa ja suunnitelmissa on laittaa audiot uusiksi jossain vaiheessa. Aihepiirin ketjut olen suurilta osin kahlannut läpi ja paljon on selvinnyt ja vähän epäselvääkin jäänyt..
Lähtökohtana on BMW 320i Touring (E36, vm. 1997) jossa on nyt vakio kasettimankka ja 6 kaiutinta (jalkatiloissa, ovissa, takana katossa). Muuten kaikki tuntuu pelaavan paitsi ääni on "aika" p4sk4, ovien diskanteista ei mielestäni tällä hetkellä kuulu mitään, ja mankka ei oikein sovellu digi-ajan vaatimuksiin.
1) Radio. Tarkoitus on vaihtaa tuo vakiomankka johonkin vähän modernimpaan. Oliko niin että tarvitsen mankan kytkemiseen jonkun "bmw-normaali"-adapterin ja homma on sillä selvä? Uusi mankka menee ja sopii sille varattuun koloon ilman kikkailua ja adaptereita?
2) USB. Katselin Kenwoodin mankkaa jossa on USB- ja linja tulot takapaneelissa. Periaatteessa ihan hyvä niin, mutta minne saan helposti ja siististi vedettyä piuhat? Sekä letku että liitin pitäisi olla piilossa, mutta tarvittaessa käsiteltävissä. Onnistuuko helposti esimerkiksi hanskalokeroon tai onko parempia ideoita?
3) Takakaiuttimet. En oikein löytänyt tietoa noista Touringin kattokajarien paikoista, mutta jos nyt oikein ymmärsin sinne menisi 5.25" ämyrit entisille paikoilleen ilman kikkailua? Entä paljonko siellä on tilaa asennussyvyyden puolesta? Menisikö jopa 6.5"?
4) Etukaiuttimet. Tänne olisi kai tarkoitus viritellä 5.25" erillissarja. Jalkatilan kaiuttimet vaikuttaa helpolta nakilta, näihin kai meni 5.25":t heittämällä? Diskantit oviin siististi entisen paikalle vaikuttaa vähän haastavammalta ja vaatii käsittääkseni oven purkamista.. Huolettaa vähän myös tuo seikka että nykyisin ovista ei tunnu kuuluvan mitään, eli mahtaako johdot olla kaput..
5) Jakosuotimet. Entä minne jemmaan erillissarjan jakosuotimet? Saako ne siististi kiinni ja piiloon jonnekin jalkatilan kaiuttimien taakse?
6) Johdot ja kytkennät. Tarkoitus on mennä alkuperäisillä johdoilla, mutta hämmennystä herättää tuo etukaiuttimien alkuperäinen johdotus ja kytkentä. Käsittääkseni nuo ovien diskantit on kytketty jalkatilan kaiuttimien rinnalle. Missä johdot mahtaa haarautua ja onko siellä jotain suotimia tai muuta välissä? Jos nuo vanhat oviin menevät johdot ei toimi niin kuinka iso nakki on vetää uudet siististi ja näkymättömästi?
Mitähän kaiutinmerkkejä ja sarjoja tuonne kannattaisi ajatella, itse olen näistä autohifimerkeistä pihalla kuin lumiukko.. Alustavasti mietin noita Infinityn referencejä ja Kenwoodin mankkaa..
Eteen: Infinity REF5030CS erillissarja
http://www.infinitysystems.com/car/p...prod=REF5030CS
Taakse: Infinity REF5032I coaxiaalit
http://www.infinitysystems.com/car/p...?prod=REF5032I
Mankka: Kenwood KDC-6047U
Mahtaisiko tuollainen setti asentua entisten tilalle silpomatta autoa sen kummemmin?
Jos olisi kesä ja kärpäset näitä asioita voisi mietiskellä ja tutkia autossakin, mutta kun fakta on -27 C pakkasta niin aloitetaan täällä
BMW 320i Touring (1997), Porsche 911 SC (1982)
eikös ne toiset oo diskantit?Originally posted by QUASIMODO View PostTuossa edessä kun on ovissa 2 kaijutinpaikkaa,niin tietääkö joku minkä kokoiset ne ovat?
Suositteletteko 3-tie erillissarjaa eteen noiden kaijutinpaikkojen takia?
Mitä nyt olen noiden hintoja katsonut niin
Seuraava kysymys voi kuulostaa tyhmältä:
Olenko ymmärtänyt oikein,että tuolta sarjalta tulee vahvistimelle/soittimelle 2 piuhaa(+ja-),mutta jos laitan sinne vain elementit niin jokaiselta 2(eli 6 piuhaa)..
Onko jotain linkkiä mistä voisin opiskella noita?
-Asentelin kesällä 328 -95 uuden soittimen ja vähän muutakin, soitin meni suoraan paikoilleen.
-Miten olisi Kenwoodin KDC-5047U? Tuossa on tulot etupaneelissa, ei tarvitse johtoja piilotella.
-Jalkatilaan 5,25 suoraan, 6,5 joutuu kuulemma vähän jo säätämään.
-Minulla jakosuotimet on jalkatilan paneelien takana piilossa, pitäisi vielä keksiä mihin ne laittaa järkevästi kiinni. Nyt ne vain roikkuvat mukana.
-Meinasin ensin ostaa Pioneerin mankan kun niistä on ollut hyviä kokemuksia, mutta päädyin kokeilemaan Kenwoodia kun sattui hyvä tarjous. Enkä ole katunut..
-Kaiuttimista esim. SPL Dynamics tai Rainbow ovat ainakin hyviä. Näissä on niin paljon valinnanvaraa, eikä kuuntelematta oikein tiedä mikä sopii itselle parhaiten.
-Jep, autolle menen itsekkin asentamaan lisää hifiä vasta kun päästään tuonne +20
Tietoa on tullut sieltä-täältä ja suunnitelma vähän päivittynyt.. Nyt pläni on seuraava:
Eteen Rainbow IQ line 5.25" erillissarja (made for E36)
Taakse kattoon Rainbow Soundline 5.25" koksut:
Mankaksi Kenwood KDC-6047U:
Muutamalta taholta olen saanut asennuksesta hyviä vinkkejä.
Takapaneelin USB johdon saa helposti vedettyä "ajotietokoneen" alla olevaan lokeroon, siellä on katossa valmiiksi sormen mentävä reikä. Enpä olisi itse huomannut! Täydellinen paikka muistitikulle.
Kuten sanoit, jakosuotimet saa kuulemma helposti kiinni jalkatilojen päälle. Itse ajattelin alustavasti kiinnittää ne liimapintaisella tarranauhalla. Ei varmasti rämise, ei tarvitse porailla/ruuvailla, saa tarvittaessa irti ja takaisin.
Tällä hetkellä haastavimmalta vaiheelta kuulostaa ovipahvien aukaisu ja takaisinsaaminen siististi sekä mahdollisesti oviin menevien johtojen uusiminen mikäli tarve vaatii.
..Pakkasta nyt -30.3 C joten asennushommat saa vielä odottaa
Last edited by suckho; 18-02-2011, 07:59.BMW 320i Touring (1997), Porsche 911 SC (1982)
Itellä oli edellisessä e36 sedanissa seuraavaa hifi-politiikkaa;
-Etupäässä(jalkatilassa) 5.25" spl-dynamicsin ht-f sarjan kajarit,joiden Diskantit upotin ovipahveihin. Etupää oli siis toteutettu täysaktiivisesti,eli johdot suoraa vahvistimelta ilman suotimia.
-Takalasilla oli myös dynamicsin tuotokset 5.25 muodossa, joille laitoin myös sarjaan kuuluneet jakosuotimet.
-Soittimena toimi Alpinen ida-x303 usb:llä,3linjalähdöllä jne.
-Erillissarjoja pyöritti Spl dynamicsin s-4006 lankku
Noilla sai musiikin kuulumaan jo melko hyvin.
Myös basso puoleen nyt panostin seuraavasti:
-Spl-dynamicsin xtr380d2S 98l kotelossa täyspitkällä 6"ap:lla (viri 28hz)
-Päätteennä tälle focuksen fx-1500d 1ohm kytkyllä(1.5kw virtaa)
Näillä saatiin lukua M-B sen 138db,eli ihan riittävästi bassokin jytisi
Nyt nykyiseen pirssiin laiton alla
-2x focalin k165 erkkasarjaa
-Vahvistimet pysyy samana
-Soittimena Alpinen cd-r115r inprintillä sunmuilla härpäkkeilläEX:-e36 x 15 e34x2 -e38 730d -e39 540 6-gang m-sport individual -e38 740d -01 -e39x7 -e53 aerodynamic -e87 120i 3x-f11 535d msport -f31 330xd msport -e71 x6 -e71 x5 msport -e61 msport x3 -e91 x3 -e60 msport 535d -f20 -e63 630i -535d f11
[I]Nykyiset; f13 640d sportedition, e39 530d msport
Sisäpesut,myllytykset,vahaukset yms. Fiksaukset
Cartec-Käsittelypiste!
Autohuollot & Rengastyöt
Bmw Purkuosat
Kurikassa, Tampereentie 344 61220 Myllysalo
Veistämön Autohuolto 0509115673 / Antti
Asensin eilen autoon tuon ostamani Kenwood KDC-6047U mankan. Olipa aikamoinen parannus ääneen kaikilla osa-alueilla, jopa noilla alkuperäisillä purkkikaiuttimilla. Luulin aiemmin että ovien diskantit ei edes toimi, mutta kyllähän ne toimiikin. No kaiuttimet vaihtuu parempiin kunhan kerkeää.. Hyvin muuten sopii ulkonäkönsä ja valaistuksensa puolesta tuo Kenwood E36:een..
ÖÖ tarvis vähä päivittää benarini äänentoistoa ja oon miettiny tämmöstä..
Takana on mulla orkkis kaiuttimien paikalla pienemmät joten siellä on turhan isot reiät.. Oon miettiny et meniskö sinne 5.25 erillis sarja muokkaamatta paikalleen ja onko siinä mitää järkeä?? ku ite en hirviästi tiijä näistä.. etu oviin en ala mittään uusia reikiä säätämään.. ja konttiin aattelin laittaa 12 tuumasen subin ja vahavarin.. käytän tähän yhteensä n. 400 € nii oisko mittään ehdotuksia tai mielipiteitä? Nii ja minnepäin autoa ne erillissarjan diskantit pittää laittaa jos ne kajarit laittaa sinne hattuhyllylle.Last edited by Sfight; 10-08-2011, 22:28.Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
Unohda ne takapään kaiuttimet ja laita sinne korkeintaan se subbari. Et kai sinä kotonakaan kuuntele musiikkia selin kaiuttimiin:think ? Eli musiikin kuuluu kuulua EDESTÄ. Korvatkin on ihan siihen muotoillutOriginally posted by Sfight View PostÖÖ tarvis vähä päivittää benarini äänentoistoa ja oon miettiny tämmöstä..
BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Onko kukaan tehny hattuhyllylle asennuksia? Itsellä ollut mielessä koittaa pistää 6,5" dls rw6 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...112&tuote=1654) subit sinne jos ne saisi suht helposti ja siististi sinne istumaan. Peräkonttiin siis en siis aio tunkea minkään näköistä koteloa tai vastaavaa.
Jos meinasit niihin koteloihin laittaa niin eiköhän sinne pienellä työllä juuri ja juuri saata mahtua. 4" laitoin itse, niin jäi jopa vähän liian pieneksi orkkisreikään nähden. Ne on pikkusen reilut 4" ne orkkis kajarit takana. Alta 5,25" kuitenkin. Suosittelen kyllä ennemmin jotain kunnon erkkasarjaa, esim rainbow, niin äänenlaatu on taattu.Originally posted by ese` View PostOnko kukaan tehny hattuhyllylle asennuksia? Itsellä ollut mielessä koittaa pistää 6,5" dls rw6 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...112&tuote=1654) subit sinne jos ne saisi suht helposti ja siististi sinne istumaan. Peräkonttiin siis en siis aio tunkea minkään näköistä koteloa tai vastaavaa.
