E36 uudet kajarit?
  • Kawa_m3
    • 143
    • Porvoo / Helsinki
    #121
    Cabrion äänentoisto pitäisi laittaa uusiksi. Autossa nyt alkuperäinen professional rds, jos se vaikuttaa jotenkin kaapelointeihin tms.
    Tavoitteena OK äänentoisto, ei mitään ihmeellistä. Lisäreikiä autoon en halua, asennuksen pitäisi mieluiten olla sellainen että vanhat saa jälkiä jättämättä takaisin vaikka museointia varten
    Mielessä siis ainakin soitin ja kaiuttimet, ehkä myös vahvari ja freeair subbari. mitäs suosittelisitte? Löytyiskö täältä jopa asentajaa? korvausta vastaan toki.
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #122
      Haudihou. Pitäis kaikki kaiuttimet päivittää sigun sedaniin. Aikomus on siis vain päivittää kaiuttimet mitkä varmuudella menee ilman suurempia modailuja vakio paikoille.
      Eteen on siis aikomus laittaa 5,25" erillissarja. Mutta laittaako taakse koaksiaalit vai midbassot? 10" subi on kontissa, se ei muutu miksikään.
      Meneekö taakse helposti 5,25" vai sittenkin 4"?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #123
        Noniin. Purin takaset irti ja mulla ainakin sellaisissa koteloissa ne kajarit. Niissä olevat jotkut omituisen kokoiset Nokialaiset. Halkaisija koko kaiuttimella 150mm. Eli 4" jäisi pieneksi jos vakio paikoille meinaa. Pienellä kikkailulla taitaa nuo 5,25"sinne saada sopimaan kun niissäkin jää halkaisija alle 150mm. Tilasin sitten sekä eteen että taakse samankokoiset 5,25" erillissarjat
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          #124
          Kokeilin kännykän ohjaamia BT 2x stereo 20w ”vibroja” tuulilasiin ja oikeestaan soi nätisti. Kännystä saa radioasemat ja muun musan. Kaiuttimissa on handsfree, mikrofoni systeemi. Vaikea arvioida äänen laatua, onko missään testiä? Mun korviin soi paremmin kuin alkuperäiset + parit lisäkaiuttimet. Hintaa stereoparille vibroja tulee 100 - 300€ ostopaikasta riippuen sis. tullin ja verot. Pääkäyttö kylläkin on työpaikalla huonekajareina, ladattavat ja kulkevat mukana.
          Ja sitten on myynnissä ihan kaiuttimien tilalle piuhoilla esim. laseihin liimattavilla vibroja ilman BT ym. hintaan 4x25€ - 4x3€ haarukassa. Noista jos keräis 6 kpl setin n. 100€... kellään kokemusta?
          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
          - E28 528i, 528i+, M5
          • Miikala
            • Nov 2018
            • 135
            • Rovaniemi
            #125
            En nyt varsinaisesti kyllä vastaa sinun kysymykseen, mutta olisko vaikka linkkiä tälläiseen "vibraan" niin pääsis tutustumaan että minkälainen keksintö kyseessä? Ekaa kertaa törmään tälläiseen termiin ja utelias kun olen...
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Joitain adaptereita on myös saatavilla esim. taakse 6x9" ja 5.25"
              Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
              --Audiokit.fi--
              BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
              BMW i4 M50 Supercharged -23
              BMW i3 60Ah -14
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #127
                6x9 en laita. Tilasin ne 5,25"erkkasarjat. Mutta tuo 5,25" sovite on compactiin?
