Originally posted by Puistis
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Ja mitenkä pääteasteen jäähdytys tuon kestää pidemmän päälle: ei mitenkään. No, tuleepa elektroniikkakorjaajille töitä
Tuo Etonin sarja taitaa olla ainoa täysin plug n play. Ainakin kuvien perusteella muissa pitää johtoja katkoa, kun Etonissa liittimet sopivat suoraan.Originally posted by hkroger View PostPari kyssäriä:
Eli sulle tuli uutena diskantit tuossa Etonin paketissa. Onko ylikorostuneet? Minne asensit vahvarin?
Nettisivujen kuvauksen perusteella aika plug'n'play. Uusien subbareitten kanssa tuo Etonin sarja ei ole mitenkään erityisen edullinen. Ainakin jossain oli ne subbarit 200e kappale.
Onko tietoa miten tuo vertautuu esim. tähän http://www.hifikulma.fi/Gladen-One-201-BMW ?
Gladen näyttäisi olevan 3ohm, joten vahvarit antavat enemmän tehoa ja käyttäjäkokemusten perusteella varsin pätevä sarja tuokin.
Itsellä tulee parin viikon sisään uusi vahvistin, jolloin tehoa on subeille 2x200w ja muille kaiuttimille 4x75w. Katsotaan sitten miten alkaa bassot potkimaan.
Samppa, irroititko akkukaapelin asennuksen ajaksi? Itselläni ko. Etonin sarja odottelee asennusta.
Pari kyssäriä:Originally posted by samppa... View PostVastataampa itelle,yllättävän hyvin soi tuon Etonin erillis sarjan kans.Bassoa vois olla ehkä lisää,mutta orkkis läsyt penkkien alla.Armoton ero silti karvalakki sterkkoihin..Helppo asentaa,aikaa otti ehkä tunnin kahen tupakin kans
Originally posted by samppa... View PostTämmönen löyty ebaysta,tekisköhän tuolla mitään?
http://www.ebay.de/itm/I-SOTEC-Verst...39275824&rt=nc
Niin kuinka se nyt oli, itsellä jäi aikoinaan mielikuva että muilta kajareilta leikataan matalimmat pois :think
Eihän toi nyt hommana paha ole, penkit neljällä pultilla lattiasta irti, ja kaataa takapenkkiä vasten + kynnyslistat takaa irti ja pikku pujottelua, nii ei olla enää kaukana peräkontista.
Subbarien piuhat siis ei käy kontissa, jos ja kun ei ole mitään hifipakettia.
edit. ps. Itselle tulossa powersetiltä (mistäs muualtakaan
) vaffari & linjamuunnin + 12" subi, individual hifien kaveriksi. Nyt vain pitäis kuiduttaa varapyöräkoteloon jonkunlainen saavi mihin tuon työntää..
Vai onko joku törmännyt valmiisiin koteloihin? Itse en oo löytäny ku taka-vasemman sivuposken taakse jotain valmiita tekeleitä, eikä niittenkään sopivuudesta tiedä onko otettu oem-vahvistimen vaatimaa tilaa huomioon yms..Last edited by Matson^; 08-04-2014, 12:11.
Okei kiitos vinkistä! Mietin tota signaalia, onko se ihan sama jos ottais takakaiuttimilta sieltä katosta? Pääsisi taatusti helpommalla, ne piuhat taitaa kulkea sielä luukun takana oikeassa takanurkassa. Penkinalus kajareiden piuhat ei varmaan kontissa käy lainkaan?
Help mee! Kyllähän joku teistä on jotain supparia viritellyt e60/61 konttiin. Mistä olette ottaneet herätteen ja kaiutinsignaalin? Auttakaa tyhmää
Suurin ongelmahan perusstereoissa on diskanttien puuttuminen kokonaan. No, tuo nyt ei ainakaan sitä puolta paranna...Originally posted by krimmu View PostAuto on pre-LCI vm 2006 huonoimmilla mahdollisilla hifeillä. Toivottavasti nyt vähän edes paranisi, kun tuon saa viriteltyä toimimaan!
Tuli laitettua Focalin aktiivisubbari e61 takakonttiin. Kontin pohjalta kun nosti sen ekan lattian ylös, niin altahan paljastui just sopiva rako subille. Illan pimeydessä laitoin virrat kiinni, mutta heräte ja kaiutinsignaalit jäivät vielä odottamaan asennusta.
Kysynkin nyt, että mistä nuo kannattaa ottaa? Akun yläpuolella menee johtonippuja, siellä kulkee keltainen/ruskea ja keltainen/musta, nämä ovat ilmeisesti takakaiuttimien piuhat? Entäs heräte, ideoita?
Sen mitä ite olen kaivellu netin syövereistä tuon vehkeen toiminnasta ni se asentuu täysin Bmw:n oman järjestelemän rinnalle. 4 sekkaa kun painaa iDrive pylpyrää niin pääsee käsiksi alkuperäiseen valikkoon. Eli ei hukkaa mitään vanhoja toimintoja.Originally posted by jaki View PostAika kallishan tuo on. Tuossa ei mainita mitään integraatiosta ilmastoinnin säätöihin ja miten CBS näkyy sekä check control viestit. Nuo nyt ainakin tuli ekana mieleen.
Aika kallishan tuo on. Tuossa ei mainita mitään integraatiosta ilmastoinnin säätöihin ja miten CBS näkyy sekä check control viestit. Nuo nyt ainakin tuli ekana mieleen.Originally posted by _Wraith_ View PostOnko kukaan vielä ottanut koppia tästä Dynavinin E60-kopan soittimesta?
