Dynavin kiinanavi
  • peto2
    • 8289
    • Järvikylä (Nakkila)
    #496
    Originally posted by SledgeHammer82 View Post
    Joo ei ole kovin edustavia nuo 2din soittimien kehikot.
    Eikö kukaan muu ole sitä Android Autoa kokeillut? Ei siinä kännykkää räpläillä. Kännykkä on taskussa ja ottaa bluetooth yhteyden autoon. Auton järjestelmästä valitaan Android auto ja kaikki valinnat tehdään esim. ratin nappuloilla/kosketusnäytöstä.
    Järki on siinä että kännykässä oleva sisältö on saatavissa autossa saumattomasti.
    Joo joo mutta kännykän kaikki sisältö voi niin halutessa olla pilven kautta toisen android laitteen käytettävissä. Ei tarvita mitään erillisiä softia.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      #497
      Oletko käyttänyt android soitinta? Siinähän kaikki sisältö mitä android puhelimessasi on käytettävissä ratin napeilla / kosketusnäytöstä ilman että täytyy laittaa puhelimesta bluetoothia tyhjentämään puhelimen akkua.
      En, joutunut lähinnä VAG-konsernin vehkeissä tuolla Android Autolla pärjäämään. Kuulostaa hyvälle jos siis tuolla Android soittimella saa esim. spotifyn toimimaan ilman erillisiä sim-kortteja puhelinta hyödyntäen.
      • peto2
        • 8289
        #498
        Spotify vaatii nettiyhteyden, jos et halua autoon toista liittymää mokkulakäyttöön, laitat puhelimesta wifi hotspotin päälle ja yhdistät soittimen siihen.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #499
          Juuri näin. Samalla saa vaikka Google Mapsin kartat suoraan kännykän datayhteydellä jne. Ainakin omassa Eononissa on hyvä WLAN-antenni, joten itsellä toimii talossakin oleva tukiasema, kun auto on pihalla parkissa.
          Nyt aukesi mullekin mikä tuo Android Auto on, enkä keksi syytä miksi sitä tarvittaisiin enää erikseen. Ellei sillä uudemmissa saa jotain hienoa extraa.
          Mutta esim E39:iin saa mm. ajotietokoneen toimimaan, kun vain hankkii softan, jonka lisenssi taisi olla 10€ ja 20-30 € maksavan ibus-mokkulan, jolla data saadaan soittimeen.
          Ainoa miinus tuossa omassa on edelleen huono radion huono toimivuus RDSn osalta, koska soitin ei osaa hyödyntää kuin yhtä antennia, eli vahvistin pitäisi hankkia tai parempi erillinen antenni. RDS ei siis vaihda taajuutta tarpeeksi herkästi.
          Vaan sain kyllä neuvon ladata digiradio appin, jota seuraavaksi kokeilenkin.
          Ja yksi miinus vielä tuli mieleen. Ideana oli käyttää tuota myös handsfree puheluihin, mutta toisessa päässä kuulemma ääni kuuluu huonosti. Eli joko huono mikki (erillinen) tai huonossa paikassa. Tai molemmat. Vedin sen mikin siis sinne OEM paikalle kattoon.
          Täältä softa ja mokkula
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 624
            • Kerava
            #500
            Tai sitten jos autossa on pieni BC niin mitään ei menetä, samat pari tietoa näkyy edelleen mittaristossa.
            Itselle nyt tilattu Eononin GA8201. Tuossa on tosiaan HDMI videolle, pitää katsoa millainen näytön virittelee lastenosastolle, vai olisiko projektori kova sana
            E39 523iA Touring -00
            E39 523 osia edullisesti
            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
            • Muurahainen
              • 9194
              Ja sen pikku BC:n voi laittaa hanskalokeroon kuten minulla niin voi webastonkin ajastaa vielä.
              Tuolla softalla saa kyllä vissiin enemmän infoa ulos kuin pikku BC:stä.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #502
                Siinä on myös joku aux heating valikko. Mikä lienee. En pääse tutkimaan kun webastoa ei ole.
                Sillä saa myös ohjelmoitua valoja, lukituksia, peilien toimintoja ym. suoraan.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #503
                  Ilmeisesti saa myös mittariston valikkoon näkymään nopeuden ja muuta. Yksi piiha puutuu vielä niin en ole mokkulaa kytkenyt.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • camppa
                    • Jun 2007
                    • 1620
                    • kaustinen
                    #504
                    Tuon videon seurauksena youtube ehdotti mulle tätä pätkää -> https://www.youtube.com/watch?v=5xo_YEjqWq4
                    Meni muuten iBus adapteri tilaukseen
                    Tuli myös tilattua Autoon e53 johon laitettu erisin 9" anroid 7.1.2
                    Ensi Maanataina vissiin lähettää iBus adapterin, kuinkas se asennus tapahtuu:think
                    Pitääkö mennä autosoittimella sinne sivulle ja ladata sieltä ohjelma suoraan vai tuleeko se adapterissa mukana? saako sieltä heating valikon josta webaston ajastettua? kuten aluperäisellä 16:9 soittimella sain:think
                    -F21 114i
                    -EX F31 LCI 320D
                    -EX E90 LCI 325D
                    -EX E53 X5 3.0DA
                    -EX E87 118i
                    -EX E90 325D M-Sport
                    -EX E30 Touring 320i
                    -EX E46 325i touring
                    -EX E30 318i cäbi
                    -EX E87 118d
                    -EX E30 324TD
                    • duuk
                      • 10541
                      • Saaressa
                      #505
                      Latasin tietokoneella muistitikulle ja tikulta soittimeen. Saa laitettua weban valikosta.
                      Asennuksesta sen verran että se tikku usb väylään virta, maa ja ibus signaali johtosarjasta ja sitten itse softan asennus soittimelle.
                      Muista ostaa lisenssi siihen app ni saat kaikki toiminnot käyttöön.
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • camppa
                        • Jun 2007
                        • 1620
                        • kaustinen
                        #506
                        Maksoin lisensin ja laitoin autoni vin koodin. tuleeko sieltä jokin ilmoitus, linkki sähköpostiin tms. vai miten saa ladattua sitten sen softan:think
                        -F21 114i
                        -EX F31 LCI 320D
                        -EX E90 LCI 325D
                        -EX E53 X5 3.0DA
                        -EX E87 118i
                        -EX E30 318i cäbi
                        -EX E87 118d
                        -EX E30 324TD
                        • duuk
                          • 10541
                          • Saaressa
                          #507
                          Ei tule ilmoitusta. n. vuorokausi - kaks ni on auki.
                          Softan saa imutettua ihan sieltä sivuilta.
                          http://www.ibus-app.de/english sivun ylä- tai alaosasta download app
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • camppa
                            • Jun 2007
                            • 1620
                            • kaustinen
                            #508
                            Osaiskohan joku auttaa, ibus piuhan löysin ohjeen mukaan peräluukusta ja anroid soittimen johtosarjasta
                            Olen koittanut valkoista johtoa mutta ei tule softaan mitään tietoa moottorilta kun käynnistää.
                            Onko tietoa mikä piuhan väri anroid soittimen takana on ibus?
                            -F21 114i
                            -EX F31 LCI 320D
                            -EX E90 LCI 325D
                            -EX E53 X5 3.0DA
                            -EX E87 118i
                            -EX E30 318i cäbi
                            -EX E87 118d
                            -EX E30 324TD
                            • camppa
                              • Jun 2007
                              • 1620
                              • kaustinen
                              #509
                              Alkuperäis soittimen johtosarjasta löytyi piuhat.
                              Mikähän tarkoitus tuolla Ibus tikun vihreällä piuhalla on? Käsitinkö oikein että peruutuskameraan liittyisi:think
                              -F21 114i
                              -EX F31 LCI 320D
                              -EX E90 LCI 325D
                              -EX E53 X5 3.0DA
                              -EX E87 118i
                              -EX E30 318i cäbi
                              -EX E87 118d
                              -EX E30 324TD
                              • Golde
                                • 149
                                • nilsiä
                                #510
                                Tuli ostettua käytettynä dynavin ja niinhän aiinä kävi että siinä oli pre faceliftin johtosarja ja itellä facelift.. Onko tietoo mistä sais piuhan vai myynkö eteenpäi. kyseessä n6 malli, vai oisko kellää jääny ylimääräseks mukana tuleva faceliftiin käypäne johtosarja ja haluais luopua ?
                                E39 530d, E39 540ia.
