Dynavin kiinanavi
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    #211
    Originally posted by epikki View Post
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1012546
    soitin ollut nyt asennettuna vajaa viikon ja onpa muuten loisto peli! Ihan ku ois androidi puhelin kojetaulussa... kieleksi saa minkä haluaa ja kaikki toimii kuin pitääkin.
    Yo linkissä vertailua avin vs dynavin sekä muutakin keskustelua aiheesta.
    Näyttää olevan samaa kiinankopiotavaraa kuin muutama muukin merkki.
    Itsellä Erisin, jota tuon valmistajan E39 - malli huomattavasti muistuttaakin.
    Mites tuo navigoi, mikä softa/kartat?
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • tunturi84
      • 311
      • Vihanti
      #212
      Mites tässä kävi?
      Itsellä oli tänään soitin irti, kytkin vähän piuhoja yms.
      Takaisin laitoin jälkeen radio ei sitten enää kuulunutkaan..
      Syyksi paljastui auton johtosarjassa oleva luokattoman huono antenniliitin.
      Tein 'väliaikaisen' korjauksen.
      Tämän jälkeen radio toimii paremmin kuin ennen. Nyt löytyi asemiakin vaikka kuinka, muitakin kuin ihan paikallisradioita. Myös sellaisia joita ei kuullut orkkisradiollakaan.
      Varmista siis että auton oma liitin on kunnossa, myös koksin keskijohto kytkettynä.
      Syy oli niinkin yksinkertainen etten ollut yhdistänyt erisinin johtosarjasta antennivahvistimen herätejohtoa. Radio kuuluu nyt suht. hyvin ja löytää kanavat. Nuo jatkomutterit helpottivat kiinnitystä, lisäksi jouduin poraamaan kiinnitysrautoihin uudet reiät entisten yläpuolelle, muuten soitinta ei saanut niin ylös että ruuvit olisi saanut paikalleen.
      f10 520da -12
      e46 320ci -00
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #213
        Tämän itsekin tilaan jos navin laitan. Ainakin speksien ja foorumijuttujen perusteella paljon Dynavinia toimivampi.
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #214
          Eipä juuri muuta yhtäläisyyttä Erisiniin, kuin etupaneeli ja siinäkin eri napit.
          Vakiona Googlen navi, mutta mikä vaan Androidissa toimiva käy.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 270
            • Porvoo
            #215
            Kellään tietoa tämän soittimen säätömahdollisuuksista? Eli löytyykö esim subbarin tasonsäätö / taajuuskorjainta?
            Voisi vastata vaikka privaan, kun tarvitsisi tiedon suht nopeasti!
            i4M50 '22
            ex's
            G20 330e M-Sport '21​
            F30 330e M-Sport '17​
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • Furior
              • Sep 2012
              • 177
              • Laukaa
              #216
              Subbarille löytyy tasonsäätö, EQ on aika perustasoa.
              ex: -05 E87 120d
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 270
                • Porvoo
                #217
                Onko teillä ihan henkilökohtaisia käyttökokemuksia AVIN:in ja Dynavin D99+:n kanssa. Kertokaas onko suuriakin eroja ja kumpaan suuntaan.
                i4M50 '22
                ex's
                E36 323i Coupe '97
                • Furior
                  • Sep 2012
                  • 177
                  • Laukaa
                  #218
                  Itsellä kokemuksia ainoastaan AVINista E46:ssa ja hieman E39:ssä. Itse päädyin tuohon AVINiin, koska se on ihan täysin Androidin päälle rakennettu. Dynavinissa taas käsittääkeni on jokin oma käyttis, mutta siinä pyörii Android päällä. Valitettavasti AVINista puuttuu varsinainen OBC ohjelma, mutta esim. Torquella saa joitain tietoja näppärästi katseltua.
                  ex: -05 E87 120d
                  • epikki
                    • 101
                    • JKL
                    #219
                    Pitääkö alkuperäinen näyttöpääte sekä BM54 säilyttää mahdollisesti liikkeessä tehtäviä koodauksia varten??? Joku muistaakseni sellaista väitti? Kuulostaa kyllä hullulta etteikö sellaisia koodauksia pystyisi ilman hifilaitteita tekemään :think
                    F11 530xd M-Sport -11
                    ex. Skoda Superb aka koronakosla
                    ex. F31 320xd M-Sport -14
                    ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                    ex. E61 535d M-Sport -07vm
                    ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                    • PTSM56
                      • Dec 2013
                      • 2
                      Andrive vs Dynavin
                      Olen jonkin aikaa etsiskellyt laitetta E46:een ja Dynavinoli pitkään listan kärjessä vaan ei enää. Käykää vilkaisemassa Andrivea Englannista www.andrive.co.uk Tähän päädyin itse. Erityisesti huomioitavaa prosessorin tehot sekä muistin koko eli Dynavinissa 500MHz/128MB mutta Andrivessa 1,2GHz/4GB. Lisäksi Andrivessa on huomattavasti tuoreempi Android versio. Laitteeseen saa lisälaitteena ODB2 liittimen, jolloin Torque apps:illa saa näytölle aikamoisen näkymän koneesta. Huippu laite ja hinta samaa luokkaa. Asennus onnistuu jokaiselta, joka on joskus asentanut Dynavinin ja vaikka itseltä.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #221
                        Mukavasti on tullut kilpailijoita Dynavinille. Varmasti olisi itselläkin kiikunkaakun minkä laitteen sitä ostaisi omaan käyttöön. Todennäköisesti jonkun muun, kun Dynavinin. :think
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Kyllä ainakin F-sarjalaisissa pitää olla alkuperäiset hilut paikallaan jos haluaa liikkeessä softat päivittää. Myöskin jos on tehty esim ccc -> cic retrofitti e-sarjalaiseen niin eivät siihen marmorilla tietääkseni suostu koskemaan. Riippuu oletettavasti myös mallista/iästä, onko e39 vai f10.
                          • Antsa320
                            • Jun 2012
                            • 15
                            Millaiset soundit on vrt. tava bmw laitteissa?
                            E46 320d touring M-sport II
                            E90 325i
                            • Arska123
                              • Jan 2013
                              • 164
                              • Kymenlaakso
                              #224
                              Onko noissa muissa kuin Dynavinissa toiminnot jolla saa esim. peruutustutkanäytön ja kulutus ym. tiedot näkymään?
                              • epikki
                                • 101
                                • JKL
                                #225
                                Tuli vaihdettua etupäähän uudet kajarit samalla kun soitinkin niin vaikea verrata...
                                Subi alkoi kuulumaan ainakin ihan eri luokissa verrattuna aiempaan.
                                Oli myöskin omassa BM54:ssa jotain vikaa niin vertailu ei oikein ole kelvollinen.
                                Vaihdon jälkeen soundeissa ero omassa tapauksessa kuin yöllä ja päivällä.
