Dynavin kiinanavi
  • juho-85
    • 753
    • Pirkkala
    #31
    Käykö tämä sama vehje e38:iin? Jos ei niin mikä versio sitten kävisi?
    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
    Tilattu i4 M50
    Exät:
    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • Nov 2004
      • 3352
      • haapavesi
      #32
      saa myös e38:siin...
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • koomake
        • Aug 2011
        • 29
        • Hellsinki
        #33
        Tollanenhan se pitää saada!! Mistäs tilaan?
        • jones69
          • Dec 2005
          • 512
          • Myrskylä
          #34
          Tuo---> (Dynavin E39 E53 D99 Android BMW) Malli kiinnostaisi... Jos joku vaikka järjestäisi kimppatilauksen siitä (itse kun olen niin huono ulkomailta tilaamaan)?!
          Eikös Jyrbba69:illä ollu jotain "kontakteja"?! :think
          E91 320d ///M-Sport "Voll"
          E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
          • Tuonela
            • Sep 2004
            • 368
            Originally posted by Siankarlo View Post
            http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e39a.php
            Eli Dynaviniltä olisi tullut viime kuussa ilmeisesti uudella Android-pohjaisella softalla varustettu versio tästä. Näyttäisi jo ihan kelpo peliltä, toimii alkuperäisillä ohjauspyörän painikkeilla, on ajotietokone jne. Eli ymmärtääkseni korvaa Midin täysin.
            Taitaa kuitenkin jäädä dsp:n takia jäädä hankkimatta, kun ei erikseen ole luvattu toimivuutta dsp:n kanssa.
            Onko joku ehtinyt jo hommaamaan kyseisen vehkeen? Toimiiko tuo kuinka hyvin midin korvaajana?
            • Heb3
              • 33
              • Kokkola
              #36
              Tää D99 malli vois kiinnostaa. Kertokaapa kokemuksia, jos olette jo ehtineet asentaa. Pitäis saada X5 E53:een jotain CD-soitinta nohevampaa.
              nyt:
              f11 LCI 520d xdrive (sophisto blau metallic)
              e46 330Ci cabrio M-Sport II (sapphire schwartz metallic)
              f10 LCI 530xdA (sophistograu metallic)
              e90 LCI 320xdA (space grau metallic)
              e30 325i cabrio (brillantrot)
              e53 X5 3.0dA (silber grau metallic)
              e90 320dA (monaco blau metallic)
              e46 330Ci cabrio M-Sport II (orient blau metallic)
              e46 316i (low budget nigga) (sahara beige metallic)
              • Zeta
                • 7639
                • Kotona
                #37
                Jaahas nyt on tullut manuaali-ilmastointiinkin sopivia Dynavineja, mielestäni aiemmin e9x oli vain automaatti-ilmastointiin sopivia. Tiedä vaikka ens kesänä väkertäis tommoisen autoon jos ei tule vaihdettua...
                Käyttöautona: F20
                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #38
                  Ei Dynaa, mutta käyttöautossa, VAG ollut Timeless, Win Ce pohjainen laite kohta kaksi vuotta kiiinni - täysin luotettavasti on toiminut, siis jos toimintavarmuus kiinnostaa. Ainakin itse olen positiivisesti yllättynyt.
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  • apzi
                    • Jan 2012
                    • 1
                    • seinajoki
                    #39
                    Olis itellä hankinnassa toi dynavin bmw e46:seen. Mulla on harman/kardon audio setti joten toimiiko toi dynavin HK:n kanssa? Jostain luki, että jotain pitäis räpellellä, että sai toimimaan. Engalannin kieliseltä foorumilta luin, että jotain LOCseja sinne pitäis tunkea . Miten onko kellään kokemusta http://www.ensi-ilta.com/eshop/categories/2011/ kyseisestä sivusta? Tuolta ois aikomus tilailla.
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      #40
                      Kappas, nythän tuo Dynavin alkaa vaikuttaa kiinnostavalta kun ovat tuon OBC:n ja parkkitutkankin saaneet tuohon kytkettyä, toivottavasti toimii...
                      Ihmetyttää kun kattelin noita schmiedmannin malleja niin ne on ilman TMC:tä mutta kaikki tuolla http://www.dynavin.co.uk/uk/index.ph...tegory&path=36 myytävät ovat TMC versioita. Eipä tuolla TMC:llä nyt Suomessa hirveästi tee, poislukien Etelä-Suomen ruuhkissa.
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                      • exvol
                        • Apr 2011
                        • 68
                        • Kokkola
                        #41
                        Dynavin DVN-E46-D99
                        Tuli hankittua tommonen uusi 2012 mallinen Dynavin DVN-E46-D99 autooni (2002 330d Touring). Laite on muutamaa ärsyttävää "häiriötä" lukuunottamatta ihan pätevä. Kertokaapa viisaammat mistä seuraavat häikät voisivat johtua?
                        1: Satunnaista n. sekunnin kestävää pätkimistä niin cd, radio tai usb:n kautta kuunnellessa. Toimii max 5min häiriöittä ja sitten katkos. Olen moneen kertaan tarkastanut kaikki piuhat ja liittimet, ja kaikki näyttää olevan kunnossa.
                        2: Kun navi tilassa klikkaa jotain niin tapahtuu myös lyhyt pätkäisy. Onko se vika vai ominaisuus?
                        3: Kun auton sammuttaa ja kääntää virrat pois kuuluu joko "pamaus" tai 1-2 sekunttia vielä ääntä, mutta ei ihan aina.
                        Ostin soittimen ensi-ilta.com:ista ja siellä epäiltiin jotain kaapeli häikkää. Sieltä kerrottiin ettei kenelläkään ole ollut mitään vastaavia ongelmia noiden Dynavinien kanssa. Onko kenelläkään ollu mitään vastaavia ongelmia? Onko vika kuitenkin itse soittimessa vai jossain piuhoissa? Orkkis mankalla ja edellisellä Pioneerin soittimella oi kuitenkaan ollut mitään ongelmia.
                        Pesu, vahaus, myllytys, maalaus, nahkapenkkien ehostus, jarru / alusta ruuvailut ym. kysy privalla tai 0443357600
                        • rikuh1
                          • Sep 2009
                          • 521
                          • Hämeenlinna
                          #42
                          En tuosta uudemmasta tiedä mutta pari v5 dynavinia ollut ensimmäinen kesti n. 4kk ja sitten yhtenäpäivänä mykkä.
                          Siinä pätkäs musiikit häiritsevästi aina jos teit navin puolella jotain, tästä selviää kun ottaa navi sound kohdasta täplän pois. Näin ei myöskään kuullut puheohjausta mutta sitä en kyllä kaivannut.
                          Toivottavasti uudempi on edes vähä fiksumpi mutta ilmeisesti pienet ärsyttävyydet haittaa edelleen.
                          Tommonen pätkiminen ei kyllä oo normaalia, ite laittaisin takuuna vaihtoon.
                          RikunAutofix.fi
                          • -santtu-
                            • 259
                            • Uurainen
                            #43
                            mulla on e46:ssa nyt tämmönen Wince6 käyttiksellä http://www.ebay.co.uk/itm/HD-CAR-DVD...item3a6e5b7bfd
                            Haluaisin tuon igon tilalle tomtomin ja olen nyt viikonverran yrittänyt saada tehtyä toimivaa pakettia enkä pääse pitemmälle kun että tomtom käynnistyy mutta ei löydä karttaa, menee hermo enkä ymmärrä sit just yhtään noista perkl muutoslogeista ym... On valmiiksi koneella tompalle sopivat karttävärit, autologot, poit ym.siksi tomtomin haluan .....enkä saa ton igon kanssa toimimaan muutakun tolpat ja muutenkin tykkään enemmän tomtomista
                            Jos nyt jollain sattuis olemaan valmis toimiva ohjelma nii vaikka privalla vois olla yhteydessä jos jonkinlaiseen kauppaan päästäisi!
                            kiitos!!
                            PS, Ihan kätevä tämäkin ja halvempi kuin in-motion
                            • cor
                              • Mar 2012
                              • 55
                              kyselin tuolta schiedmannilta dynavinia mutta jäi vähän ihmetyttää tuo android version navi. kun ilm. sitä pitää käytää onlinessa joka tarkoittaa että se pitäisi yhdistää puhelimella tms??
                              Onko täällä käyttäjäkokemuksia noista versioista kumpi noista on parempi käyttis noissa?
                              530da e39 touring, Vw corrado
                              • Ezra
                                • Feb 2011
                                • 79
                                • Imatra
                                #45
                                Oisko jo kimppatilausta odotettavissa =) ?
                                E39 535i -98
