E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • deezaye
    • 189
    • Turenki Rock City
    #136
    Mikähän noista boxeista mulla tulis kyseeseen, auto on E39, 11/1999. Business RDS radio, CD-vaihtaja ja Navi MK-II on, tosin toi navi ei jostain syystä löydy ollenkaan... Toimiiko nuo gatewayt jos navi on pelistä pois?
    EDIT: Sen verran vielä, et radiona on vissiin Philipsin tekele, PH7860
    EDIT2: Kyllähän se BM24 on, kattelin ronkista vähän väärää boxia ensin :-)
    E53/M54B30 -04
    E39/M57D30 -99
    E34/M30B35 -88
    E28/M10B18 -85
    • BcB
      • May 2004
      • 220
      Dension Gateway 300
      Itsellä 535 -97, jossa 4:3 navi+tv+cd-boxi+puhelin. Tilasin Dension Gateway 300:sen, jonka valmistajan mukaan piti toimia. Muutaman päivän ähellyksen jälkeen tulos on että ei toimi. Järjestelmä ei siis löydä lähdettä, vain kasetti ja radio löytyy. cd-boxi poistettu siis käytöstä nyt kokonaan, jonka tilalla toi Gateway. Asennusohjeet on siis aika olemattomat, kuten jo edellä todettu.
      Olen kokeillut sitä cd-vaihtajalta tulevaa liitintä molemmin päin -> ei apua. Tiedä sitten mitä pitäisi tehdä. Johtosarjassa on yksi n.10cm pitkä musta johto, jossa pää auki ilman liitintä, niin mietin pitäisiköhän se vetää maadottamaan jonnekin? Vai voiko toimimaton puhelin (tai yleensä bmw-puhelimen olemassaolo) jollain lailla vaikuttaa asiaan?
      Näillä mennään...
      530d e60 sedan
      320 e30 Imola Red Coupe
      525i e34 Luxorbeige Sedan
      535i e34 Shadowline Sedan
      328i e36 Touring M-Sport
      535 e39 sedan V8- manual
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Heräteostin sitten tuon Intraveen ja Alpinen 420 purkin... Miten olette asentanut nuo E39:iin? Siis missä purkit fyysisesti sijaitsee ja onko iPod takakontissa vai matkustamossa?
        Minulla on nykyisessä (Icelink) systeemissä iPod Nano ollut pysyvästi keskikonsolin lokerossa ilman ongelmia, mutta tuleekohan ongelmia jos sen laittaakin takakontin sivuun? Talvea ja 30 asteen pakkasia tässä ajattelen...
        E39 528iA
        • Snow Dog
          • 185
          • Raisio
          #139
          iPod classic ollut nyt takakontissa kesät talvet 4 vuotta, ainakaan vielä ei mitään ongelmia havaittavissa
          F01 740d -11
          F11 530d -13
          E93 325 -07
          ex: E38 730d -00
          ex: E39 523AT -97
          ex: E39 530dAT -00
          • TKGL
            • Feb 2009
            • 260
            Mulla ollu iPod Classic toukan takakontissa kesät talvet. Vielä toimii.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Ja nimenomaan siellä sivuverhoilun takana? Toki siellä on navi ja vahvistinkin, mutta niissä on lakkaus piirilevyssä jota iPodeissa ei taida olla.
              E39 528iA
              • TKGL
                • Feb 2009
                • 260
                Sieläpä sielä. Hyvin on toiminu.
                • Snow Dog
                  • 185
                  • Raisio
                  #143
                  juu siellä juuri
                  F01 740d -11
                  F11 530d -13
                  E93 325 -07
                  ex: E38 730d -00
                  ex: E39 523AT -97
                  ex: E39 530dAT -00
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    #144
                    Koitin lukea topikkii mut en löytäny tai en tajunnu :think
                    Miten kannattaa toteuttaa e39:ssä musiikin kuuntelu kun orkkis soitinta en halua poistaa. Auto on -96 eikä oo mitää cd-vaihtajia, joku business rds kasettisoitin on. Soittimelta tulee joku johto usb-liittimellä kuskin jalkatilaan, edellinen omistaja selitti jostain ipodista vai ipadistä mitä saatanoit niit on oon niistä vähä pihalla... Kuitenkii jotenkii se sen liittimen kautta on kait kuunnellu. Ite koitin usb tikkua siihen mut ei vissiin toimi silleen, kun pitää kait saada se äänisignaali suoraan siihen liittimeen...?
                    Fiksuimmalta kuullostais joku systeemi et sais usb-tikulta kuunneltua, mut saakohan tota toteutettua mitenkään? mitäs muita ratkasui on (enkä ala kasetteja kuuntelemaan, ja uutisiakaan ei aina jaksa radiosta popittaa.. )
                    Tossa viel kuvat nykysestä soittimesta ja johosta...
                    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      #145
                      Eiks kukaa osaa jeesata
                      • TimE39
                        • Jun 2011
                        • 177
                        Tuohon siis saa usb-tikun kiinni? En kyllä tiedä miten tuo radio ton johdon tunnistaa silleen että rupee soittamaan musiikkia.
                        riippuu vähän millä haluisit kuunnella sitä musiikkia että mitä tarvitset mutta esimerkiksi on olemassa sellaisia jotain kasetteja missä on aux piuha jotka tungetaa vaa soittimeen ja auxi vaikka ipodiin tai kännyn 3.5mm plugiin (kai se sen kokonen on se perus?) ja eikun soittamaan.
                        Toivotaan että on jotain apua en itsekkään mikää tietäjä näissä jutuissa ole.
                        Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                        ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                        ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          #147
                          Joo saa tikun kiinni mutta ei soita tikkua. Tikkuhan itessään ei ole soitin vaan pelkkä muisti, ja tuo soitin tuskin mp3 tunnistaa. Luulen itse että tohon liittimeen pitäis kytkeä joku soitin ja saada suoraan se musa siitä sisään jo äänisignaalina että pelais. Ja semmosta kasettiadapterimuunninta en kyllä ala käyttämään tarkoitus olis saada jollakin konstilla soitettua musaa esim tikulta, kun tietäis vaan järkevimman tavan toteuttaa.
                          • TimE39
                            • Jun 2011
                            • 177
                            Jännä tsydeemi kyllä :think Tunnistaisko jos laitat siihen kiinni suoraan joku mp3 soittimen ja laitat soittimesta musan pyörimään jos vaikka vahingossa tulis kajareista
                            Helpointa se varmaa melkee on vaihtaa radio
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Sinun pitäisi ottaa radio irti ja katsoa mihin purkkiin tuo USB-piuha menee. Sehän tuskin menee suoraa radiolle (olisi ainakin tosi erikoista käyttää USB-liitintä äänien kytkemiseen) vaan sinne radion taakse on kytketty joku laite. USB-tikkuja tukevia laitteita kun kuitenkin on myynnissä, esim Dension Gateway 300: http://www.dension.com/product/iPod-...rs/gateway-300
                              Tuosta löytyy täältä paljonkin juttua. Kokeile Searchia vaikkapa Gateway hakusanalla.
                              E39 528iA
                              • Haukkis
                                • 1366
                                • Valkeala
                                #150
                                Oolrait! Täytyykin kurkata sinne taakse minne se piuha menee. Mitenkäs tuo mankka irtoaa? Tarviiko jotain kommervenkkejä? :think
