Originally posted by cba
E39, iPhone ja musan kuuntelu
Ei muutakuin to do-lista intraveen porukoilleOriginally posted by TJJ View PostIntraveehän osaa jo tehdä monia tuon toiminnoista ja useimmat puuttuvatkin olisi varmaan siihen lisättävissä jos niitä pyytäisi (ja niille olisi järkevä tarve).
Kyllä se melkeen pitää laittaa hankintalistalle, varsinkin kun muutakin päivitystä on tulevaisuudessa mahdollisesti tulossa.
Tänään asentelin uusimman beta-firmiksen, versio oli 6.02.5840.
Enpä sitten löytänyt usb-serial adapteria niin Clas Ohlssonilta kävin hakemassa ~20e letkun ja laakista toimi päivitys
Myös "soft blink" ja "autozoomi" futaa niinkuin pitikin.
Pienen testin jälkeen totesin, että aivankuin Intravee/Alpine systeemi olisi vähän hidastunut? :think
Pitäisi vielä se "piirilevy" (vai mikä nyt onkaan) tilata ja kolvata tuohon Alpinen härveliin... Liekköhän minkälaisia juotostaitoja ko. operaatio vaatii? :thinkF90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Hidastunut millä tavalla? Jossain vaiheessa ne teki muutoksia näytön päivityskoodiin ja sen piti olla selvästi nopeampaa. Mutta en siinä oikeastaan muutosta huomannut, mutta joku bugi siinä voisi olla syyllinen hitauteen. Toinen hidastava juttu voi olla toimintojen lisääminen, Intravee joutuu taustalla tarkkailemaan väylästä useampia asioita.Originally posted by mailman View PostPienen testin jälkeen totesin, että aivankuin Intravee/Alpine systeemi olisi vähän hidastunut? :think
Lisäpiirissä (se on 8-nastainen mikropiiri) tarvitsee juottaa vain kolme johtoa. Mutta yksi piuha tulee kiinni pintaliitososaan, joten kapeakärkinen termostaattijuotin ja jonkin verran kokemusta tuollaisista hommista kannattaisi olla. Asennusohje löytyy tuolta: http://homepage.ntlworld.com/richard...camod%20II.pdf
Tänään tuota taas räpläilin ruuhkassa istuessa, ja ei se nyt enään "hitaalta" vaikuttanutkaan... Eli liekkö sitten vain kuvittelen... Tiedä häntäOriginally posted by TJJ View PostHidastunut millä tavalla? Jossain vaiheessa ne teki muutoksia näytön päivityskoodiin ja sen piti olla selvästi nopeampaa. Mutta en siinä oikeastaan muutosta huomannut, mutta joku bugi siinä voisi olla syyllinen hitauteen. Toinen hidastava juttu voi olla toimintojen lisääminen, Intravee joutuu taustalla tarkkailemaan väylästä useampia asioita.
Jaa ei se tuon ihmeempi ole.Lisäpiirissä (se on 8-nastainen mikropiiri) tarvitsee juottaa vain kolme johtoa. Mutta yksi piuha tulee kiinni pintaliitososaan, joten kapeakärkinen termostaattijuotin ja jonkin verran kokemusta tuollaisista hommista kannattaisi olla. Asennusohje löytyy tuolta: http://homepage.ntlworld.com/richard...camod%20II.pdf
Kolvattua on tullut satojentonnien vehkeitäkin aikoinaan, ja nimenomaan aikoinaan, joten saattaa olla taidot vähän ruostuneet. Ja ei edes kunnon kolvia ole itsellä tätä nykyä
Mut samapa tuo on tilata, hintakin taisi sen vitosen olla, ja eiköhän joltain kaverilta kunnon kolvi löydy (ja ehkä freessimmät taidot)
Mites on helpoin homma saaha soimaan Mp3:set tikulta vm 1999 touringissa, jossa alkuperäinen hifi paketti cd-soittimella ilman vaihtajaa.
Hintakin kun asettus vielä alle 300 €, niin ois hieno homma.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Hankkimassa tollasta,tärkeetä kuitenkin on että ne olemassa olevat äänlkomennotOriginally posted by TJJ View PostSillä siis voi liittää Alpinen ai-net väylän laitteita BMW:n kautta ohjattaviksi. Pelkällä laitteella ei voi tehdä kuin noita auton joidenkin toimintojen ohjauksia, näyttää pdc:n etäisyydet mittaristossa, näyttää ajopäiväkirjaa (jossa ajat, nopeudet, moottorin kierrokset, g-voimat) ja näyttää navin näytöllä nopeutta, lämpöjä yms.
Musiikin kuuntelu vaatii siis jonkun Alpinen laitteen lisäksi, yleisin taitaa olla tuo KCA420 ja siihen iPod. USB:tä ei vakiona ole, Alpinen USB-lisälaite on käsittääkseni todella buginen eikä sitä kannata ostaa. Bluetooth ja ääniohjausta ei ole. Ellei autossa ole niitä vakiona, niin ei niitä tuollakaan saa.
Sinun kannattaa lukea Intraveen ohjekirjaa. Tuolla kohtuu uusi versio: http://www.intravention.co.uk/files/...V6.02-5166.pdf
säilyy. Onko kellään tietoa?R 90 S Old boxers never die
Miksei toimisi? :thinkOriginally posted by rikul View PostHankkimassa tollasta,tärkeetä kuitenkin on että ne olemassa olevat äänlkomennot
Kyllä mulla tuo Voice Control namiska ainakin toimii (ei sillä, että koskaan sitä käyttäisin)...F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
Tilasin 6.12. saa nähdä koska tulee.TJJ oli saanut näköjaan omansa n.viikossa,kauankohanOriginally posted by mailman View PostMiksei toimisi? :think
muilla on kestänyt? Jotain puhetta on ollut ton firman toiminnasta. Laitehan kuulostaa ihan
ylivertaiselta.R 90 S Old boxers never die
Reilut 2 viikkoahan siinä minulla meni. Ja sinä aikana otin jo yhteyttä myyjään (joka ei viesteihini vastannut) ja myös Intraventioniin ja kyselin miksi heillä on tuollainen myyjä ainoana edustajana (he sitten ottivat yhteyttä myyjään joka lopulta aktivoitui).Originally posted by rikul View PostTilasin 6.12. saa nähdä koska tulee.TJJ oli saanut näköjaan omansa n.viikossa,kauankohan muilla on kestänyt?
Ongelma siis ei ole Intravention-firmassa (jonka tuki toimii erinomaisesti) vaan tuossa jälleenmyyjässä.
Joten tuo on ihan tuurista kiinni, pakettihan tulee parissa päivässä sitten kun myyjä saa sen postiin laitettua.
Tilausvahvistus tuli eilen (8.12.) Lähetetty.Originally posted by TJJ View PostReilut 2 viikkoahan siinä minulla meni. Ja sinä aikana otin jo yhteyttä myyjään (joka ei viesteihini vastannut) ja myös Intraventioniin ja kyselin miksi heillä on tuollainen myyjä ainoana edustajana (he sitten ottivat yhteyttä myyjään joka lopulta aktivoitui).
Joten tuo on ihan tuurista kiinni, pakettihan tulee parissa päivässä sitten kun myyjä saa sen postiin laitettua.R 90 S Old boxers never die
Kysyn tässä kun en parempaa threadia löydä.
Minulla on siis autossa integroitu navi, en halua sitä pois. Minun vaatimuksiini kelpaisi kunnollinen FM-lähetin, kunhan ei ritise ja rätise. Kaukosäätimestä plussaa.
http://www.e-ville.com/fi/95-audio-ja-fm-transmitterit
Tuolta kattelin, onko jollain kokemuksia tollaisesta autossa? Halpoja (liekkö hyviä) löytyy myös Ebaysta, osaisiko kukaan suositella tiettyä merkkiä?
Kiitokset etukäteen!
Jos sattumoisin DealExtremestä joku tilaamassa tavaraa niin suosittelen lämpimästi tätä:
Toimii puhelimen virralla tai tupsyt-muuntajan avulla (jolloin myös lataa puhelinta
Tilasin itselle, ja täytyy sanoa että on kiinanpoijilla lähetystehot kohdallaan verrattuna suomen fm-lähettimiin
10m päästä ei edes ala rätisemään tms, ja äänenlaatu muutenkin kelvollinen...
Eikä tuo hintakaan paha ole
Dice Mediabridge ja DSP adapteri
Ajattelin lisätä vähän omakohtaista kokemusta tänne liittyen näihin eri laitteisiin.
Ajattelin aluksi tuota Intravee systeemiä mutta päädyin kuitenkin Dice mediabridge 1500een ja dsp adapteriin. Autona 01 e39 dspllä ja isolla navilla.
Asennus pakkasesta huolimatta cd-boksin paikalle noin puolisen tuntia.
Sitten eikun kokeilemaan.
Kokemuksia:
- Iphone piuhalla yhdistettynä toimii moitteettomasti, toistaa soittolistat, kappaletoistot, pikakelaukset.Rattinapit toimii jne. Ääni kuin cdllä!
- AUX-in piuhalla äänenlaatu sama kuin cdllä!
- Bluetooth toimii hyvin. Muistaa ja liittää laitteen kun kantama-alueella.
Samsungin galaxy s +lla kokeiltuna rattinapeilla voi hoitaa
kappaleenvaihdot soittolistan sisällä normisoittimessa tai spotifyssä. Volanapit normaalisti. Ääni hieman kapeampi kuin "piuhallisessa" toistossa. Alapäästä leikkautuu aikas rajusti
- usbtikulta toisto kuten Iphonella kokeilu
- käyttölogiikka ei kyllä kauhean looginen, mutta eikähän siihen totu
- pari kertaa olen onnistunut kaatamaan koko höskän. Syy on yleensä liian nopeat painallukset asutusten tekemisen yhteydessä!
- Hinta oli ihan jees (n.300€) kotiin toimitettuna briteistä.
- päivitys helppo valmistajan sivuilta
- bluetooth puhelut !
Mulla ei ole muista kokemusta mutta hämmennetään tätä keskustelua nyt tällä kokemuksella....Käyttis E61 525da -06
ex e39 530 da Touring -01
ex e36 325 -92
ex e39 530 da -99
ex e30 316 ja 325
yms muut merkit
