Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #376
    Originally posted by H3nxu View Post
    Meni aamulla näyttö puuroksi E46 cd -soittimesta. Saako tuohon vaihdettua sitä näytön "nauhaa" vai mikä se oli..?
    Tämä toistui. Eikö muilla ole ollut vastaavaa vikaa tosiaan?
    • takanii93
      • Oct 2013
      • 6
      apuva
      Elikkäs auton (540 -94) radio pitää helvetillistä rutinaa särinää ja pauketta. Soittimena pioneeri deh-1400ub, kontissa subbari ja kaiuttimet on varmaankin orkkikset. Vika ilmenee virtojen ollessa päällä, mutta katoaa autoa käynnistäessä, kun laittaa pakin päälle niin taas kuuluu hetken aikaa se ihmeellinen ääni. Alkoi myös tekemään tuota ääntä kun autolla ajoi parinsataa kilsaa putkeen. Ensin kuuluu rutinaa ja noin 15 sekunnin päästä hiljenee kaikki kaiuttimet.
      Subbarilla ei ole osuutta asiaan sillä tekee samaa ongelmaa sen ollessa kiinni tai irti.
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        #378
        Taidan laittaa loton vetämään.
        • harriba
          • Jan 2010
          • 420
          Hyvä idea.
          Toissapäivänä tilasin E39:iin uuden MID-näytön ribbon cablen ebaystä parilla kympillä. Kerron sit miten kävi...
          Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
          X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
          • H3nxu
            • Mar 2011
            • 777
            • Kerava
            #380
            Onko kellään vastausta tähän?
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #381
              Originally posted by fisukinttu View Post
              Mikäs noissa blaupunkt cd43 soittimissa on niin erikoista, että semmosesta joutuu maksamaan ittensä kipeeksi?
              Ootko katellu vdo cd43:a? noin 150e ylöspäin. Toimii myös mp3 Alpine cd53 vielä kalliimpi. Noin 400e ylöspäin. Ainut ero tuohon vdo cd43 mikä mulla myynnissä on alpinen id3 tag
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Lepi-88
                • Mar 2013
                • 232
                • Rauma
                #382
                e36 316 touringin dvd-soitin
                Missähän mahtaa piillä vika,kun ei tuosta xzentin(tai jotain sinnepäin) DVD soittimesta ei tule ääntä? Menee päälle ja kuvaa näkyy mutta täysin mykkä... Ja kun koittaa toisella soittimella niin äänet kuuluu heti:think liekkö johdoissa vikaa tms.? Jos joku fiksumpi osaisi neuvoa
                Käyttis:
                e34 525iA-95 toukka
                Exät:
                e39 520-96 sedan
                e36 316-98 touring
                e34 518i-90sedan
                e36 316i-93sedan
                e30 316i-90cupee
                e36 316i-92sedan
                • KiMi90
                  • Feb 2013
                  • 48
                  #383
                  Soittimen mute-johto ottaa runkoon?
                  • Lepi-88
                    • Mar 2013
                    • 232
                    • Rauma
                    #384
                    ei pitäisi ottaa mutta täytyy aamulla tuosta aloittaa jos onkin siitä kiinni,kiitoksia vinkistä
                    Käyttis:
                    e34 525iA-95 toukka
                    Exät:
                    e39 520-96 sedan
                    e36 316-98 touring
                    e34 518i-90sedan
                    e36 316i-93sedan
                    e30 316i-90cupee
                    e36 316i-92sedan
                    • KiMi90
                      • Feb 2013
                      • 48
                      #385
                      selviskö vika?
                      • Kievari
                        • Nov 2013
                        • 50
                        Tarina on seuraavanlainen:
                        Tuli ostettua vm -99 e39 touring. Autossa oli kiinni alkuperäinen business cd soitin joka ei toiminut, midissä paloi taustavalo ja kello toimi. Sulakkeet ok, oletin vian olevan soittimessa.
                        Hain sitten kirppikseltä parilla kympillä soittimen ja tilasin adapterit virtapiuhoille. Tarkoitus oli varmistaa ensin tällä kokoonpanolla että kaikki toimii ja vasta sitten hommata parempi soitin, rattinappi johtosarja ja antennin adapteri jne. Luulin homman sujuvan kuin tanssi, senkun tökkään mankan kahden adapterin välityksellä autoon kiinni ja se olisi siinä ilman mitään johtojen katkomisia tai muuta temppuilua. Vaan ei .
                        Nyt ollaan siis siinä tilanteessa että otin alkup. soittimen irti ja iskin tuon kirppis soittimen kiinni eikä se sano mitään. Mistä sitten seuraavaksi kannattaa vikaa etsimään?
                        Alkuperäiseen soittimeen meni tuommonen antennijohdon näköinen, mutta pienempi piuha, mikähän se on? Entä onko oleellinen soittimesta lähtevä ruskea johto mikä ei mene mihinkään?
                        Alkuperäinen soitin kuitenkin imaisi levyn sisään ja sylki sen ulos, ja ne valot paloi, niin virtaa pitäisi kyllä tulla soittimeen.. Tuo kirppis soitin on ihan siisti jne joten uskon sen kyllä toimivan.
                        Tietysti tuon voisi viedä johonkin liikkeeseen koska oma osaaminen on äärimmäisen vähäistä varsinkin näissä sähköpuolen hommissa, mutta ehkä tässä sitä oppii
                        On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #387
                          ...en kyllä laittaisi pelimerkkejä likoamaan jonkun kirpparilta ostetun soittimen puolesta. Ei se siisti visuaalinen kunto kerro oikeastaan mitään, jos sisälmykset on kärähtänyt.
                          Jos vanhaan soittimeen tuli virta ja uuteen ei = 1+1.
                          Katso nyt kuitenkin kynällä tai yleismittarilla, että sinne liitimiin tulee virta vielä. Unohtamatta sulakkeita, myös soittimen perästä.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Kievari
                            • Nov 2013
                            • 50
                            Sulakkeet on kaikki katsottu moneen kertaan, ja akkukin irrotettu (jollain palstalla oli akun irroituksen yhteydessä tullut sama ongelma alkup soittimen kanssa). Huomenna vien tutulle sähkömiehelle näytille. Jospa löytyisi varmasti toimiva soitinkin jostain..
                            • Kievari
                              • Nov 2013
                              • 50
                              Vika selkis, auto ei syystä tai toisesta anna herätevirtaa. Vaihdettiin vähän johtojen paikkoja adapterissa niin nyt toimii.
                              • thabandit^
                                • Aug 2010
                                • 62
                                • Keski-Suomi
                                #390
                                Koksut vai midit taakse E39 toukkaan?
                                Ei nyt varsinaisesti ongelma, mutta en osaa päättää. E39 Toukka aivan karvalakkimallin stereoilla, on toki navi ja CD-vaihtaja, mutta ei mitään muuta. Tarkoitus olisi päivittää näin ensi alkuun Rainbow:n 5,25" erillissarjalla etuoviin ja takana katossa olevien kaiuttimien tilalle hommata joko koaksiaalit tai sitten midbassot. Kumpikohan mahtaisi olla toimivampi? Jotenkin ajatus siitä, että diskantti soi sekä edestä että takaa, ei kuulosta ihan optimaaliselta? Näille kaveriksi tottakai saman merkin nelikanavainen lankku.
                                2001 530d Touring
