Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Originally posted by Timppeliini View Post
    mikähän Omaa e34:sta vaivaa kun otin vakio bmw busines radion pois ja laitoin uuden usb mankan paikoilleen niin ei kuulu enää kaijuttimista mitään? irto kaijuttimella toimii normaalisti? missähän vika?
    Väärä johtosarja? Kaiutin piuhat irti liittimestä ja testerikynällä + 9v patterilla testaat kaiuttimet läpi ja piuhotat oikein. Tai vaihtoehtosesti haet oikeen johtosarjan sinne soittimen ja orkkis johtosarjan väliin.
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
    • Korppine
      • Mar 2010
      • 263
      • Mikkeli Village
      #497
      Jaahas, voi tätä vaikeuksien määrää, ostin helixin pp20dsp 5 kanavaisen DSP vahvistimen missä on oma lähtö subwooferille (plug n play) johon voidaan kytkeä myös normaaleja elementtejä katkomalla plug n play piuhasta päät ja kytketään normaalisti, tarkoitus oli alunperin laittaa nämä http://www.fanaticaudio.com/shop/8-t...w-d-parihinta/ custom kotelolla tuohon e39 sedanin suksiluukkuun.
      Mutta mietin että olisikohan tang bandin w6-1139SG parempi vaihtoehto
      ne vain ovat 4 ohmin puhekeloilla kun nuo helixit on 2x2 ohmia joten saako niistä mitään ulos vai onnistuuko ne kytkemällä vain polttamaan vahvarin ja koko auton siinä samassa? Mun käsityksen mukaan molemmat voidaan kytkeä et vahvistin saa saman kuorman? Eli tuon 2ohmia?
      Pystyyköhän tuossa edes siltaamaan noita subin kanavia kun siinä on kuulemma neljä kanavaa pelkästään subille?
      Ohjekirja sanoo seuraavaa.
      Plug & Play Subwoofer an 2 Ohm: 1x160/320 (4x40/80) Watt <-- Tää sekottaa mun ajatusmaailman ihan päälaelleen.
      Itselleni nämä impedanssit sun muut ovat silkkaa hepreaa ja kyseisestä boxista löytyy hiton huonosti informaatiota muuten kuin PnP konfiguraatiolla.
      Valaiskaa paremmin tietävät tätä autohifin amatööriä ni sais etenemään tämän projektin
      St. Michel Ghetto
      E46 320dA -02
      Ex: 528iA Goes Stonegrün
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Akun irti oton jälkeen soitin oli ilmeisesti resetoinut itsensä ja laittanut jonkun vakio presetin equalizierista päälle ja lauantai kruisingilla tais muutamaan otteeseen sitten pohjata yliohjauksen takia
        Kärtsäsköhän puhekela vai mikä, kun subi soi vaan pienellä volyymillä ja kun volumea nostaa niin sammuu kokonaan. Subi myös rämisee mielestäni silloin, kun se soi. Vinkkejä vikadiagnoosiin, kun ei oo näitten kanssa hirveesti tullu räplättyä
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          #499
          Originally posted by H3nxu View Post
          Kysytään nyt täälläkin.
          Ostin vuoden '04 Professional CD soittimen ja eBaysta AUX johdon. Johdon piti olla plug and play mutta se ei sitä ollut. Purin piuhan ja siellä oli 2kpl kondensaattoreita ja 1kpl vastuksia. Piuha ei tosiaan toiminut sellaisenaan jotenka kokeilin ottaa komponentit pois josko ne toimisi ilman, tuloksetta. Millähän johdolla ton saa toimimaan? Auto on '00 E46.
          Anybody?
          • Muurahainen
            • 9195
            Onkohan sinulla nyt soittimesta jakosuodin päällä.
            Tulee kummallisia räminöitä jos subbarille menee kaikki taajuudet.
            • Matu46
              • Oct 2014
              • 9
              #501
              316i -04 Bemarissani on Business CD-soittimeen seuraksi asennettu Hertz-merkkiset, aika edullisen näköiset jälkiasennuskaiuttimet jokaiseen oveen. Niin käsi kuin olenkin autohifin suhteen päätin kysyä ongelmaan ratkaisua: vain pelkääjän puolen oven kaiuttimesta ääni tulee, muut ovat täysin mykkiä. Sen lisäksi sen ainoan "toimivan kaiuttimen" bassontoisto on minimaalinen, pidän kuitenkin Hertziä ihan hyvänä merkkinä että jotain bassontoistoa luulisi löytyvän, joten uskon että senkin suhteen on jotain ongelmaa.
              Mitä kannattaisi tehdä? Purkaa ovipahvit ja ottaa ovipahvit ja soitin irti ja tarkistaa kaikki johdot? Jälkiasennussoitinta en haluisi hankkia vaan pitää auton mahdollisimman originaalina... En kuitenkaan tahdo uskoa että kaiuttimet itsessään olisivat rikki.
              Tästä tämän uuden bemarikuskin taival lähtee.
              • Smack
                • 320
                Niinhän se on että jos ääntä ei kuulu niin piuha voi olla irti mistä vain soittimen ja kaiuttimen väliltä. Tai mikseipä kaiutin rikkikin. Bassontoisto paranee jos tukkii ovesta ovipellin reiät, asentaa kaiuttimen ovipahvin sijaan ovipeltiin yms pikku hienosäätöä. Tokihan ne ei mahottomasti jytkää kuitenkaan...
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Ei mitttäääään
                  • Lersahdus
                    • Aug 2010
                    • 43
                    • Rauma
                    #504
                    Mistä nyt sit sais iso naviin sopivan USB-adapterin tohon 6 CD-vaihtajan tilalle kun vaihtaja tais irtisanoa sopimuksensa?
                    Kaikissa löytämissäni ollut tähän mennessä maininta "Ei sovellu Professional Navi tai Business Navi (4:3) soittimiin"
                    E91 318d Touring '11
                    Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                    Ex E46 325CiA '01
                    Ex E39 523iA '98
                    Ex E36 323Ci M-Sport '95
                    • -MJJ-
                      • Mar 2010
                      • 195
                      • Iisalmi
                      #505
                      Kulkine on e39 vm. 96. peräkontissa on 6cd vaihtaja joka sano aijemmin vaan no discs ja puhdistin siitä sen lukijan foorumita löytyneillä ohjeilla ja nyt tunnistaa kyllä levyn mutta ei rupea soittamaan, ei ota puhdistus levyäkään sisään. Joten taitaa olla entinen laite tuo. Kysynkin että onko mahollisuutta saada tuohon alkuperäiseen soittimeen usb tikulta musa soimaan? eli löytyy siis kontista tuo 6cd vaihtaja, alkp. bose audio järjestelmä ja toimimaton mk1 navi jos se nyt jotenkin tuohon vaikuttaa. :think
                      Hifi puolta en sen enempi haluais päivittää kun riittää mainiosti muuten omiin tarpeisiin. Helpoin ois varmaan hommata uus käytetty vaihtaja tilalle, mutta oishan se mukavampi käyttää ilman noitten levyjen kanssa pelaamista
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #506
                        Volume-säädinrulla halvaantui
                        Sigun E60:n grammarista halvaantui volume-säädin.
                        Kyseessä siis S663A Radio BMW Professional eli yhden levyn cd-soitin mp3 toistolla.
                        Volume-rulla alkoi pyöriä tyhjää eli "pykällykset" ei tunnu enää ollenkaan, pohjaan painettaessa MUTE pelaa kyllä... otin säädinrullan irti ja pyöritin volumea siitä metallitapista mutta ei reagoi !!
                        Onko korjattavissa vai meneekö uuden/ehjän käytetyn hommaamiseksi??
                        Onko helposti itse vaihdettavissa?? Kannattaako samalla tyrkätä AUX piuha laitteen perssiiseen... koodaus kuitenkin pitää tehdä tietokoneella??
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #507
                          Eikö kukaan tiedä ??
                          Buksin-1 ??
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #508
                            Ei mittään sittenkään.
                            E32 750i 11/89
                            • ///Jone
                              • Oct 2009
                              • 1290
                              • HKI
                              #509
                              Jottai sitten. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=313565
                              Kertokaa paljon tuosta kehtaa olla vaille? Kymppi, kaks vai yheksän? :think juuri kun itte googlen avustuksella osaa nimetä kyseisen mööpelin. Kiitti jos etukäteen!
                              ______________________
                              Nykyinen:
                              Model 3
                              BMW:t vuodesta 2009:
                              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                              • Lersahdus
                                • Aug 2010
                                • 43
                                • Rauma
                                #510
                                E46 isonavin 6cd vaihtaja lakkasi toimimasta.
                                Kuusi cd:tä sisällä, yhtäkkiä näytöllä näkyikin vain pari cd:tä ja muissa luki no disc. Otin boxin ulos, ja pistin takaisin sisään niin sen jälkeen ei tunnistanut enään yhtään levyä. Onko vaihtaja entinen?
                                Ex E46 325CiA '01
                                Ex E39 523iA '98
