Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • keitiim
    • Sep 2011
    • 27
    • Sipoo
    #76
    Mulla on 2000 vuoden 320d touringi business cd:llä varustettuna ja tarviin ehottomasti aux-piuhan. Onko mahollista ja millanen operaatio se on? Onko jollakin parempi idea miten saisin puhelimesta hyvällä laadulla musat soimaan autossa? Koitin googletella mutta en löytänyt varmoja vastauksia, vain aux-johtosarjoja 2001-> 3-sarjalaisiin..
    Toinen ongelma: autoon on jälkiasennettu xenonit ja nyt kun valot kytkee päälle niin radio ottaa monesti enemmän tai vähemmän häiriötä niistä. Vinkkejä ongelman ratkasuun?
    • Ipetzo
      • May 2009
      • 46
      • Aura
      #77
      Joo elikkä seuraavan lainen ongelma ilmeni takatolppien vaihdon jälkeen, eli otin hattuhyllyn irti tolppien vaihtoa varten. Ajattelin että samalla voisi vähän päivittää takakaijuttimia kun kerran esillä olevat, vaihdoin vakioiden tilalle infinityn jonkun erkkasarjan, kun tuli testin aika niin radiosta ei kuulu mikään eikä myöskään kasettipuoli toimi. Tämän jälkeen otin johdot kaiuttimista irti->ei vaikutusta, koitin vaihtaa vielä vakiot paikalleen mutta ääntä ei silti tullu. Eli voisko olla että joku johto on mennyt oikkariin hattuhyllyn/takapenkin irrotuksessa, vai onko joku muu juttu mahdollinen?
      • KuPa
        • Nov 2010
        • 282
        • suomi
        #78
        Terve. Jos sillastan 4-kanavaisen vahvarin kahteen kanavaan, niin onko se silloin aina 2 ohm...eli voinko laittaa nuo mun 4 ohm kajarit kiinni?? Kiitoksia jeesistä jo etukäteen!
        "530da touring -00"
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 264
          • Nokia
          #79
          Jos elementti on 4ohm niin se on 2 ohm nimelliskuorma per kanava.
          E* Tarkoittaa siis sitä että jos vahvistin kestää 2 ohm kuormaa per kanava niin voit huoletta kytkeä kaiuttimesi siihen.
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            #80
            Asia selvä. Kiitokset!
            "530da touring -00"
            • Remolux
              • 294
              #81
              Soittimen piuhat ei mahdu soittimen taakse, ELI kuinkas oisi järkevintä hoitaa niin että soitin olisi paikallaan normaalisti. soittimen takana menee kanava, onkohan tämä tuuletuskanavia ilmanpuhallukseen, ilmeisesti ei saa tukkia perusteellisesti.
              pääseekö soittimen taakke käsiksi jostain kautta eli sais käpälän soittimen taakke ohjailemaan piuhanippua oikeeseen suuntaan?
              autona E46 2002
              • Vecara
                • 342
                • Rovaniemi
                #82
                Pukkaa ilmastoinnin paneeli pois, niin tilaa löytyy sen takaa vallan mainiosti.
                Lisäksi voit tuon jälkeen kasailla paketin vaikka olohuoneen pöydällä, koska se koko runko, mihin soitin tulee kiinni, on irti muutaman ruuvin pois ottamalla.
                ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                • Remolux
                  • 294
                  #83
                  ilmastoinninpaneeli?
                  oiskohan ohjeistusta tarkemmin jo valmiina, en ainakaan löytä searchilla..
                  • Dj Niksperi
                    • 2435
                    • Salo, Finland
                    #84
                    Tarkoittanee osaa:
                    tai
                    Ohjeet osa1: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/63/74
                    Ohjeet osa2: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/95
                    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                    -Team Pussihousu-
                    Salo///Works
                    • Remolux
                      • 294
                      #85
                      Ohje nro 1 oli vastaus onkelmaani. Kiitokset
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1335
                        • Rovaniemi
                        #86
                        Minkälaisia kokemuksia porukalla on aktiivisuppareista?
                        Tuli otettua bassovehkeet kesällä peräkontista pois painon takia (20kg). Ja nyt alkaa jo pikkuhiljaa tympimään tuo "keittiöradio-soundi" mikä tuosta pelkästä erillissarjasta lähtee.
                        Tänään sitten sattumalta keksin näiden aktiivisettien olemassaolon ja selailun tuloksena valkkasin nämä pari subia. Tekeeköhän näillä mitään?
                        Tuo ei painaisi kuin 4.3kg mutta pystyyköhän tuo tuomaan minkäänlaista elävyyttä itse musiikkiin jos tuon laittaa e36 coupen konttiin.
                        Tämä on varmaan joku vanhempi malli.
                        Tämä Infinity varmasti soisi jo hyvin mutta tämän joutuu kyllä hylkäämään painonsa takia (14kg). Lisäksi erittäin ruma.
                        E91 lci 330xd.
                        • WilleK
                          • Nov 2006
                          • 503
                          Rmfd radio BAVARIA C EXCLUSIVE
                          Onko yllämainitussa soittimessa linjalähtöä takana?
                          Linkissä nro3:
                          Ei viitsisi turhaan irroitella kojelaudasta.
                          Ajatuksena olisi laittaa vahvistin perään jos linjalähtö löytyy...
                          e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
                          • Guest's Avatar
                            #88
                            e39 hifeistä...
                            Eli jossain soitin paketissa on jo tehtaalla ollut (käsittääkseni) 2? 8"? subbaria hattuhyllyllä? Oko joku koettanut jälkikäteen asentaa kahta 8" free airina e39 hattuhyllyyn? Koska ainakin omassa olisi paikatkun porais vähän piste hitsejä pois, ja niihin laittelis sitten jotkin elementit ja vaffi jonnekin piiloon. Ei tarttis poistaa vararengasta, ei koteloa tielle....
                            Mielipiteitä ja kokemuksia, kiitos...
                            • anattii
                              • Aug 2011
                              • 7
                              • finland
                              #89
                              mulla on e46 coupe harman kardon 8+2 kajarisysteemillä, ja aattelin lisätä tommosen MTX road thunder subin tähän järjestelmään vanhojen kahen subin tilalle.
                              sain selville joltain englanninkieliseltä sivulta noita johdotuksia, tuolle harman kardonin "pää" vahvarille joka antaa virtaa noille normi kajareille (subeilla oma vahvistin, jonka purin pois).
                              eli otin siitä liittimestä joka menee pää-vahvarille johdot joiden pitäis mennä subeille, vein uuden vahvistimen HLI- liittimiin (kaiutintasoiset sisääntulot) ja subbari toimii.
                              nyt sitten itse ongelma, mikään muu kaiutin ei toimi!
                              ja kun nopeus ylittää ~30km/h ei toimi mikään kaiutin.
                              mikä tässä voi oikeen olla ?
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3436
                                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                                #90
                                2001 M5 Individual audio, DSP, Navigointi, cd vaihtaja, puhelin ja telkkari 16:9 näytöllä.
                                Ongelma on sellainen, että viime aikoina radiota kuunnellessa, ei ole vahvistin toiminut, eli subbarit ja vahvistus puutuu, mutta kun vaihtaa cd päällee niin kaikki toimii. Ongelma esiintyy aivan mielivaltaisesti ja välillä näyttäisi korjaantuvan kun on kuunnellut pidemmän aikaa.
                                Voisiko lämpötilalla olla tekemistä tuon kanssa? Mielestäni yksikkönä on BM54, en ihan satavarma, ja jotenkin tuntuu, että kun on lämpöisempi niin ongelmaa ei esiinny. Jostakin kun saisi C-kasetin niin voisi varmistua, että ongelma on vain radiossa. Niin ja Grom USB soittimen kun laittaa CD vaihtajan tilalle niin sekin toimii vahvistimen kanssa.
                                Miten kytkentä radio yksiköstä on tehty vahvistimeen
                                ja voisiko joku nimetä nämä laitteet tähän kuvaan vai ovatko oikein. kiitos.
                                1. Puhelin boksi
                                2. Navagaattori
                                3. Vahvistin
                                4. TV/Video yksikkö
                                5. PDC?
                                6. CD-vaihtaja
                                7. Radio
                                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                                E36 316i Compact Hellrot
                                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
