Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • mailman
    • 8017
    Originally posted by reekoon View Post
    Voisiko lämpötilalla olla tekemistä tuon kanssa? Mielestäni yksikkönä on BM54, en ihan satavarma, ja jotenkin tuntuu, että kun on lämpöisempi niin ongelmaa ei esiinny.
    Taitaapi olla sulla(kin) BM52. BM54 taisi olla _ihan_ viimeisissä E39:ssä ja sitten X5:ssa.
    Aivankun olisin jostain lukenut samankaltaisesta ongelmasta, ja syynä huonot juotokset radiomodulissa.
    Periaatteessa itsekin noita voi silmäillä, nimittäin ihan silmämääräisestikin voi nähdä huonoja juotoksia jotka alkaneet nyt sitten ajanmyötä falskaamaan.
    1. Puhelin boksi
    2. Navagaattori
    3. Vahvistin
    4. TV/Video yksikkö
    5. PDC?
    6. CD-vaihtaja
    7. Radio
    Muuten mielestäni oikein, paitsi 5. on Voice Controllin moduli.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3444
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #92
      Ok, meinaatko että siis purkaa radion ja katselee sieltä sisältä?
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • mailman
        • 8017
        Niin sen radiomodulin, sehän lähtee näppärästi irti.
        Toisaalta, myös ne johtosarjan liittimet (radiomodulista ja vahvistimesta) kannattaa tsekata. Ettei ole nirhautunut tjsp. joka aiheuttaisi pätkimistä :think
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • Terno
          #94
          Luin jostain (jenkkifoorumi?) tuossa männä viikolla, että e39 orkkis CD-soittimeen olisi mahdollista saada kiinni i-Pad sopivalla johtosarjalla, onko han höpöp höpä, ja jos ei ole, niin kertokaa mten ja mistä....
          -Jarno
            • 16491
            #95
            -Jarno
            Onhan se mahdollista ja täälläkin on juttua jossain topikissa.. Kun muistas missä. Mulla oli kokeilussa muistaakseni Dension Gateway 100 johtosarja ja se toimi muuten mutta siinä oli vikaa niin äänenlaatu oli huono, mutta huom. siis vikaa oli siinä johtosarjassa siksi ääni oli perseellään. Gateway 300 tais oll myös yks (parempi?) ja lieneekö niitä jo muitakin ratkaisuja.. Joku valistaa lisää.
            Edit: Searchiin Gateway 300 tai ipod niin löytyy kaikennäköstä keskustelua.
            • JJT
              • 6694
              #96
              Tekeekös tällaisella mitään?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #97
                Originally posted by Jampsu87 View Post
                Minkälaisia kokemuksia porukalla on aktiivisuppareista?
                Tuli otettua bassovehkeet kesällä peräkontista pois painon takia (20kg). Ja nyt alkaa jo pikkuhiljaa tympimään tuo "keittiöradio-soundi" mikä tuosta pelkästä erillissarjasta lähtee.
                Tänään sitten sattumalta keksin näiden aktiivisettien olemassaolon ja selailun tuloksena valkkasin nämä pari subia. Tekeeköhän näillä mitään?
                Tuo ei painaisi kuin 4.3kg mutta pystyyköhän tuo tuomaan minkäänlaista elävyyttä itse musiikkiin jos tuon laittaa e36 coupen konttiin.
                Tämä on varmaan joku vanhempi malli.
                Tämä Infinity varmasti soisi jo hyvin mutta tämän joutuu kyllä hylkäämään painonsa takia (14kg). Lisäksi erittäin ruma.
                Tuli sitten eilen tilattua tämä 10" Mds: http://www.mds.fi/autokaiuttimet/sub....html?vmcchk=1
                Kaippa se tuon hinnan väärti on:think
                Hyvin vähän löytyy kyllä netistä keskustelua näistä aktiivisubeista niin joutu tuonkin ihan summan mutikassa tilaamaan. Eipä tuossa onneksi paljon menetä jos onkin huono ja ainahan tuon voi mamman peräkonttiin pukata ja laittaa itelle vanha Herzin Hx300 takaisin paikalleen..
                E91 lci 330xd.
                • Terno
                  #98
                  Jess. Kiitokset.Näillä tiedoilla pääsin etiä päin.
                  Danke
                  • Bmw Test Driver
                    • Sep 2010
                    • 334
                    Jaahas, elikkä nyt ilmestyi semmonen vika kun asensin molemmat takakaiuttimet että kun lisää tarpeeksi volyymiä niin suppari jää kyydistä pois, johdot on kunnossa ainakin vahvistimen päässä, nyt täytyy vielä tarkistaa heräte johto.
                    Hyvin mahdollista että vahvistin on alitehoinen?
                    Joku Spl Pro vahvistin siellä on, teho 200-300W?
                    Eihän tossa oikein voi olla kauheesti vikoja, joko se ei saa tarpeeksi virtaa, johdot tarkistettu OK, tai vahvistin on alitehoinen?
                    E:Supparina toimi 10" blaupunkt.
                    • WilleK
                      • Nov 2006
                      • 503
                      Originally posted by WilleK View Post
                      Onko yllämainitussa soittimessa linjalähtöä takana?
                      Linkissä nro3:
                      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...56&hg=65&fg=05
                      Ei viitsisi turhaan irroitella kojelaudasta.
                      Ajatuksena olisi laittaa vahvistin perään jos linjalähtö löytyy...
                      Oliko tästä jollain tietoa tahi linkkiä mistä selvittää... Searchia kyllä jo käytetty, mutta vastaus uupuu...
                      -WilleK-
                      e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #101
                        Jokohan tuo subbari sanoo itseään irti, kun paukahtelee itekseen? Pitää huomenna viellä tarkistaa johot.
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          #102
                          Miksi ei?
                          Alpine on ainakin ns. laatumerkki.
                          Onhan tuossa sentään 12" elementti jossa on "riittävästi" pinta-alaa liikuttamaan ilmamassoja.
                          Itseäni kummastuttaa suuresti nuo plexi ja ledi viritykset koteloissa, varmasti heikentävät kotelon tukevuutta ja alkavat resonoimaan jollain tietyllä taajuudella, mutta uskon että "Alpinen" pajalla nuo on laitettu riittävän tukevasti paikoilleen.
                          Vahvistimesta irtoaa se 150W tehoja, se riittää tiettyyn pisteeseen jonka jälkeen ääni säröytyy. Enemmänkin saisi olla tehoja...
                          Taajuusvaste jos on -6dB @ 30Hz, niin toisto ulottuu ainakin riittävän alas, sillä auto vahvistaa alarekisterissä olevia taajuuksia jonkun verran.
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • Nuke
                            • Aug 2008
                            • 1266
                            • Janakkala
                            #103
                            Paukkuuko silloin kun on soitin pois päältä?
                            • JJT
                              • 6694
                              #104
                              Originally posted by Nuke View Post
                              Miksi ei?
                              Niin, miksi ei, siksi kysyinkin kun en tiedä
                              Mulla ei ole mitään kokemuksia noista aktiivisubeista autokäytössä.
                              Mitään painevehkeitä en tarvii.
                              Myyn:
                              • Bmw Test Driver
                                • Sep 2010
                                • 334
                                Tänään tutkin vähän tarkemmin ja otin soittimen pois, kun laitoin takas niin soitin ei enään suostu käynnistymään.
                                Kaikki johdot on oikein, liikutin soitinta ja rikkonainen johto osui maihin?
                                Ei oikein muuta keksi kun joku johto puoliksi poikki.
