Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    DVD playback tuli ko. postin mukaan vasta mallivuoden -09 CIC:ssä: KLIK. Jos sulla on CCC niin sitten ei taida onnistua kuin retrofitin kautta.
    • Ripetti
      • Nov 2011
      • 34
      Semmosta kyselen, että ostin tuossa jbl ms-8 signaaliprosessorin tuohon bmw:n oman 4:3 soittimen jatkoksi. Riittääkö, että tuon soittimelta vain keskiäänten kaiutinpiuhat ms-8 inputteihin?? ja sitten outputeista johdot keskiäänille ja diskanteille? kannattaako tuohon pistää 2-tie järjestelmän omaa jakosuodinta väliin? tuskin?
      Kannattaako ostaa linjamuunnin soittimen ja ms-8 väliin? saisi suoraan rca lähdöt prossulle ja samalla saisi sen herätteenkin noukittua.
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Ei kenelläkään sattuisi olemaan tietoutta autostereoiden, erityisesti Pioneerin johtosarjoista, joissa ACC-virtajohdon välissä on jonkinlainen vastus. Kyseinen vastus on ilmeisesti rikki kun radio ei pidä asetuksiaan ja jännite ei kulje kyseistä vastusta pidemmälle. Kuinkahan paljon se mahtaa jännitettä alentaa? :think
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #364
          Eipä ainakaan tuossa yhdessä omassa Pioneerissä ole mitään vastuksia välissä. Soittimen perässä Pioneerin oma liitin, josta lähtee suorat johdot ja ISO-liittimet toisessa päässä.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • Muurahainen
            • 9195
            Jossain taivaan vanhassa tuo ei ollut vastus vaan sulake.
            Ei tosin ihan normaalin näköinen sellainen.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Joo sulakkeen virkaa se kai hoitaakin. Kävin tämään hakemassa paikallisesta elektroniikkaliikkeestä muutaman uuden vastaavan "vastuksen" ja asennan paikalleen kunhan jaksan taas motivoitua aiheesta. Kyseessä on siis Pioneer P88RS vuodelta 2007 muistaakseni, joten ei nyt aivan taivaan vanhasta soittimesta ole kyse. Jostain kumman syystä Pioneer on halunnut asentaa ACC johtoon tuollaisen vastuksen.
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #367
                Heitetäänpä tänne sama kyssäri: Mikähän tuossa minun e38:ssa on kun etuovien mideistä/bassoista ei kuulu mitään? Ainoastaan diskantit soi. Takaovien kaiuttimista kuuluu normaalisti. Varustelistan mukaan joku Hifi system tuossa taisi olla, orkkis kasetti mankka on paikallaan. Voiko vahvistin olla rikki?
                Edit: kokeilin kaverin vahvistimella ja vika ei ole siinä.
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • Mikkomies84
                  • 1055
                  • Siilinjärvi
                  #368
                  Minulla on tuossa e36:ssa jokin ihan ok dls -erillissarja edessä vakiopaikoilla, soitin varmaan joku 2000-luvun alun Pioneer. Lähinnä kyselisin että kannattaako tuohon vielä joku vahvistin tyrkätä väliin, soisiko jotenkin paremmin? Tämä autohifi on lievästi vierasta aluetta.
                  • meboosta
                    • Oct 2013
                    • 11
                    • suomi
                    #369
                    yo, ennen suurempia tutkimisia ja hiustenhalkomista kysytään täältä... e39 vasen etukaiutin pelittää, muut mykkännä. Onko mitään tyyppivikaa mistä lähteä vikaa kalastelee.
                    thanks
                    // Toyota Supra MKIV 6spd single -97, BMW E92 335d -08, Volvo 240 x2 , Yamaha R1 2008 //
                      • 16523
                      #370
                      thanks
                      Kokeillut jättää balance hieman jompaankumpaan suuntaan enemmän kuin keskelle?
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      • meboosta
                        • Oct 2013
                        • 11
                        • suomi
                        #371
                        joo, täysin mykkänä kaikki muut paitsi apparin ovessa.
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          #372
                          Meni aamulla näyttö puuroksi E46 cd -soittimesta. Saako tuohon vaihdettua sitä näytön "nauhaa" vai mikä se oli..?
                          • fisukinttu
                            • Apr 2011
                            • 161
                            • esbå
                            #373
                            Mikäs noissa blaupunkt cd43 soittimissa on niin erikoista, että semmosesta joutuu maksamaan ittensä kipeeksi?
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Varmaan se että on orkkiskamaa. UK:n ebayssa näytti olevan eniten tarjontaa, £100-140 hintaluokkaa.
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #375
                                Korjaantui itsekseen. Onko noihin edes vaihdettavissa tuota näyttöä?
