Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #511
    Originally posted by nappe74 View Post
    Sigun E60:n grammarista halvaantui volume-säädin.
    Kyseessä siis S663A Radio BMW Professional eli yhden levyn cd-soitin mp3 toistolla.
    Volume-rulla alkoi pyöriä tyhjää eli "pykällykset" ei tunnu enää ollenkaan, pohjaan painettaessa MUTE pelaa kyllä... otin säädinrullan irti ja pyöritin volumea siitä metallitapista mutta ei reagoi !!
    Onko korjattavissa vai meneekö uuden/ehjän käytetyn hommaamiseksi??
    Onko helposti itse vaihdettavissa?? Kannattaako samalla tyrkätä AUX piuha laitteen perssiiseen... koodaus kuitenkin pitää tehdä tietokoneella??
    Onko niin ettei tähän osaa kukaan sanoa mitään?? :think
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #512
      Blaupunkt cd43 ja Dension Gateway 500. Saako noi toimimaan yhdessä?
      Ei mitään käryä miten toi Dension tulee kiinni soittimiin.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Att1Tude
        • Feb 2013
        • 152
        Joissain mankoissa tuo volume tarvii nimenomaan sen napukan toimiakseen, haistelee siltä signaalin ehkäpä. Jostain työkoneesta joskus räpelsin volumea niin nappi jäi käteen mutta hoksasin myös että sieltä tipahti jousi myös, tuolla jousi juurikin mahdollisti sen että pykällykset tuntuvat eli se voi olla sinulla poikki tai kadonnut. Mikäli mahdollista hommaa kaukosäädin ensiavuksi kokeile vaikka kaverin radiosta, muistan erään joka ohjasi alkuperäismankkaa jollain pioneer kotiteatterikaukkarilla, volume ja kappaleenvaihto toimivat
        ex.E30 316i'90
        ex.E36 320i'91
        Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
        • JardoX
          • 74
          • Kokkola
          #514
          Itellä on e46 320d -02 farkkussa Harman/Kardon setti ja olis tarkotus vaihtaa alkuperäisen kasetti soittimen tilalle alkuperäinen cd soitin. Toimiiko toi H/K setti kaikilla alkuperäis soittimilla vai onko niissä eroja?
          BMW E46 320d M-Sport touring -02
          Ex:BMW E46 320da -02
          Ex: BMW E46 330ci -01
          Ex: BMW E36 316i -91
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #515
            Volume toimii ratin napeista... ja soitin toimii muuten moitteetta eli ei hätää sen puoleen !!
            Käsittääkseni tuota ei kannata lähteä korjaamaan vaan hommata uusi/käytetty tilalle... Minun tapauksessa jätän asian tulevaisuuteen kun autoon tulee cic+combox-päivitys.
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • BaTTman
              • Oct 2014
              • 70
              Mikä mahtaa olla, kun pioneerin mankassa menee melko pimeälle taustavalot, kun kytkee sen mittariston valojensäätimeen?
              Vanhassa pirssissä toimi kuitenkin normaalisti. Liekkö bemarissa matalampi jännite...
              • TorQuel
                • Jan 2012
                • 1926
                • HKI / JKL / KHM
                #517
                Enpähän tiedä kuuluuko ihan suoraan tähän topicciin, mutta sellanen ihan yleinen juttu tuli tossa mieleen, kun cabrion hipostelumallista antituunausta tässä taas sain inspiraation suorittaa, niin mihin on markkinoilta hävinnyt blaupunkt Täytyisi nimittäin jonkinlainen blaukkari saada korvaamaan nykyisen flippinäyttösoittimen virkaa ja netistä ei löydy kuin muutamia käytettyjä.. Kukaan ei enää toimi varsinaisena jälleenmyyjänä suomessa Eipä sinällään voisin kyllä käytetynkin ottaa, että privaan saa tarjota jos on nurkkiin jäänyt pyörimään, muita vaatimuksia ei periaatteessa ole kun AUX liitäntä ja tietenkin mitä kliinimpi luukki -90 luvun autoon niin sitä parempi
                Täytynee myös mainostaa sitä että lähipäivinä on sitten myynnilleen tulossa tuo pioneerin flippinäyttösoitin, pari vuotta vanha huippupeli mallia tämä kunhan käyn autosta irrottelemassa
                Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #518
                  Ebaysta CD43 ja siihen joku rakentelee aux:n. Mulla olisi tollanen tarkoitus ympätä. PItäisi vaan löytää joku joka tekee noita aux juttuja.
                  Helkama S3000
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    Mikä bmw malli? Siis otitko virran mittariston valojen kirkkaussäätimeltä, on järkeenkäypää että mankassa valot himmenee sitä mukaa mitä mittariston valoja on laitettu himmeämmäksi. Alijännite ei muutenkaan tee mankalle hyvää , ennemmin ACC kautta tai sitten vaan omalla johdolla akulta, 10a sulake väliin
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    • BaTTman
                      • Oct 2014
                      • 70
                      540 -98.
                      Siis ongelma on se, että mittarivalojen ollessa kirkkaimmillaan, mankan valot ovat himmeät. Sama mankka toisessa autossa toimi oikein...
                      Piuhat on vedetty oikein.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Osaako tuo pioneer ihan säätää valojen kirkkautta portaattomasti?
                        Jossain mankoissa tuo dimmer johto toimii siten että kun tulee jännitettä niin valot menevät himmeämmälle. Kun taas laittaa valot pois ja jännite loppuu niin kirkastuu huomattavasti.
                        • BaTTman
                          • Oct 2014
                          • 70
                          Piuhan kun nykäs irti, niin johan tuli valkeus. Eli eikö tämä viittaa siihen että bimmerissä se dimmer jännite on kirkkaimmallakin melko matala?
                          Pitänee laittaa aina syksyisin se piuha kiinni ja kesäisin ajella irti. Kun ei jaksa ruveta mitään ylimääräisiä kytkentöjä tekemään.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tai tuo nyt ei toimi kuten ajattelet. Nythän sinne ei tule yhtään jännitettä kun johto on irti.
                            Onko tuossa valaistuksen portaaton säätö vai vain kaksi asentoa?
                            Jos vain kaksi pitäisi siihen kytkeä sellainen johto mihin tulee virtaa kun autossa on valot päällä.
                            • BaTTman
                              • Oct 2014
                              • 70
                              Mankassa ja autossa molemmissa on portaaton valojen himmennys.
                              Nyt johto on kiinni, ja valot ovat soittimessa himmeänä, vaikka mittariston valot ovat säädetty kirkkaimmilleen.
                              Kun johto otetaan irti, soittimen valot hohkavat täysillä.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Meneekö se mankka vielä himmeämmäksi jos mittaristoa säätä alas?
