Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ramba
    • Jan 2014
    • 1
    Uutta settiä..
    Tässä vähän uutta vahvaria ja subbaria katsellut autoon ja en oikein osaa päättää näiden kahden välillä, kumpi olisi parempi/kovempi paketti.. Mielipiteitä ja perusteluja?
    Setti 1.
    Setti 2.
    Subbari: http://www.autostudio.fi/autohifi/au...subwoofer.html
    Vahvistin:
    TAI
    google-site-verification: google538695cf9bc60a1a.html
    En sitten tiedä riittääkö tuo 600W rms 4ohm tuolle subbarille..?
    • jyliaho
      • Nov 2009
      • 15
      • Orimattila
      E39 -97
      Tossa linkissä lukee, että sopii e39 vm 2000 eteenpäin.
      Onko jotain estettä, ettei käy mun 1997 autoon?
      Toimiiko ratin painikkeet, kellään kokemusta?
      Nykyinen mankka on OEM business cd yksirivisellä näytöllä, ja kajareina se huono kolmitiesetti.
      Onko kellään jotain kaaviota, miten noi bemarin hifit on kytketty?
      Kun siellä kontissakin on jotain asiaan liittyvää boksia, jonka toiminnasta mul ei oo mitään havaintoa. Missä esim jakosuotimet sijaitsee?
      Etu diskanteista ei nimittäin kuulu mitään, koitin uusilla elementeilläkin. Mistähän lähtis vikaa etsimään?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        BMW WDS:ää on hyvä opetella lueskelelmaan, löytyy kaikki tieto muttei välttämättä helppolukuisimmassa muodossa: KLIK.
        Radiomoduuli on nimenomaan takakontissa (liekö BM24 tämän ikäkauden pirssissä) ja kojelaudassa on vain näyttö ja mahdollisnen CD/kasettiosa.
        • DilleVille
          • Jan 2014
          • 2
          • uusimaa
          E32 vm.92 bavaria professional laitteiston päivitys... APUA!
          Noniin omat keinot käytetty.. siispä turvaudun asiantuntioiden apuun.
          Ongelmana on soittimen vaihto mutta ilmeisesti tässä mallissa lisävahvistin apparinpuolen hattuhyllyn alapuolella. Vahvistinta tutkiessani löysin kajariliittimet(?) (kaksi leveää liitintä jossa 4 johtoa per liitin). Napsasin toisesta liittimestä piuhat poikki ja kytkin omaan erilliseen vahvistimeen (esim ketla/harmaa vahvistimen r+ ja kelta/punainen r-). yhdestäkään kajarista kuitenkaan ei kuulunut mitään mutta tavaratilan valo alkoi himmentyä musiikin tahdissa? Sama toistui myös muiden kajarijohtojen(?) kanssa. Mitenkäs mankan takana mystinen pieni suorakulmioinen liitin jossa 10(?) pinniä... tuleeko tämä tavaratilaan lisävahvistimelle pyöreänä liittimenä? Joten jos joku haluaisi auttaa hölmöä hädässä ja selventää tätä kuviota vai tartteeko pistää jokaiselle kajarille uudet johdot?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Setti 1.
            Setti 2.
            Vahvistin:
            TAI
            Tuo dle full force ainaki kannattaa unohtaa. Kaveri osti vasta ja nyt myy pois kun mds torgue t1800 soittaa Focus bläkkiä paremmin.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • jamppe88
              • Apr 2013
              • 12
              • raahe
              Tai sitten ostaa multa se dle poies. Ku ei se nii huono oo muttaku o on vaa parempi hyllysä nii miksempä sitä käyttäs! :think
              • Tertsoni
                • Dec 2009
                • 145
                • Satakunta
                Nonni eli itellä on hanttarinpuolen oven kaiuttimet, sekä penkin alla oleva basso pimeenä. Kummallinen juttu sinänsä tuo basso koska sehän toimii takalinjasta..
                Autossa on ccc i-drive karvalakkihifit ilman vahvistinta.
                hifikonexissa päädyttiin sellallaseen ratkasuun että pistetään vahvistin ja ryöstetään takakaiuttimilta vahvistimelle signaali.
                Kysymys kuuluu että onko tos ccc:sä jonkinlainen jakosuodin joka leikkaa äänialueita pois??
                Tarkotus olisi pistää se vahvistin potkimaan etu erillissarjaa ja penkkejen alla olevia bassokaiuttimia, kun muutenki heikko teho tossa ccc:sä
                EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                • Tertsoni
                  • Dec 2009
                  • 145
                  • Satakunta
                  Tietkö kukaan miten nuo penkkejen alla olevat bassot on kytketty tossa mallissa missä ei ole vahvistinta?
                  • Tertsoni
                    • Dec 2009
                    • 145
                    • Satakunta
                    Tuolta löytyi ohje ja helpottaa myös, jos joku aikoo laittaa vahvistimen jälkeen päin:
                    Eli tuolla ovikynnyksen alla penkin kiskon etuosankohdalta löytyy nuo liitokset missä tulokanava, etuovenkaiuttimen ja penkinalla olevan bassokaiuttimen johdot on kytketty yhteen. (kannattaa tarkastaa ensinmäisenä jos on ongelmia kaiuttimissa).
                    Oma vika ei kuitenkaa löytyny kai se tuo purkki on oikosulus jostai.
                    Balanssin ku siirtää taakse siltiki kuskin ovesta ja bassokaiuttimesta ääni kuuluu.. Ja kun koputtelee hanttarin puolen bassokaiutimen kalvoa rupee hanttarin ovessa kuulumaa hetkellisesti ja itse kyseisestä bassosta.. Kun ovessa äänet kuuluu ja bassossa niin voi ottaa bassokaiuttimen johdot irti tai laittaa kiinni, ni siltikin toimii hetken aikaa.
                    Onkohan tuon purkin joku konkka palanu ja herää kun koputtelee sitä basson kalvoa..
                    • Juuso Karimo96
                      • Mar 2013
                      • 292
                      • Salo
                      Mikäs mahtais olla vikana, kun mulla on 1 vuoden vanha pioneer deh-1400ub. Oli viime kesän alussa veneessä, ja sen jälkeen autossa.
                      Ongelma: Välillä sammuu-käynnistyy-sammuu jne. välillä sammuu jos nostaa volumea vaikka 20 ja välillä toimii ihan moitteitta?:think
                      Piuhat tuntuis olevan ihan kunnolla kiinni niinkuin pitääkin. Mutta muilla ollut tämmöisiä ongelmia?
                      Veneessä toimis ihan oikein, olenko kytkenyt autoon jotain väärin vai huonosti kiinni?:think
                      Vanha soitin tais toimia autossakin ihan hyvin? en oikein muista
                      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                      EX: Bmw 325i sedan 1992
                        • 16446
                        Jos ostan ulkomailta autosoittimen (uuden). Toimiiko se normaalisti kuten suomesta ostettu soitin? Vai voiko olla jotain eroja riippuen maasta?
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          Kunhan ei jenkeistä ole.
                          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                          | Nissan Navara TREK-1 |
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3144
                            Tai Etelä-Koreasta. Jenkkilässä ja E-K:ssa FM-lähetteessä on 75 μs aikavakio kun muu maailma käyttää 50 μs aikavakiota: KLIK. Tämä siis radiolähetteessä, muuta eroa ei liene.
                            Joissakin radioissa voi aikavakion vaihtaa mutta tuskin autosoittimissa.
                            Edit: tarkennuksena, kyllähän jenkkilästä tuotu radio kuuluu mutta bassopuoli on vaan ylikorostunut.
                            • hkroger
                              • Sep 2012
                              • 104
                              Edit: tarkennuksena, kyllähän jenkkilästä tuotu radio kuuluu mutta diskanttipuoli on vaan ylikorostunut.
                              Kaverilla ei eräässä alpinen jenkkisoittimessa muistaakseni ainakaan RDS toiminu.
                              BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Kannattaako tuommoista linjanmuunninta edes asentaa, vai pitäiskö suosiolla ostaa Helix? Myivät viime kesänä mulle tuommoisen, ja kun ei mitään nuista tiedä, niin ostin tuommoisen. Pitäis L7 hifeihin alkaa asenteleen subbari+vahvari.
                                Tuli vain tuolla liikkeessä semmoinen olo, ettei niillä kiinnosta yhtään minun kysymykset, kun yritin kysellä mikä sinne kannattas laittaa. Tyly vastaus oli, että tuommoisia, ja se oli siinä...
                                Laitanpa tännekkin tuon kyssärin, kun ei kuulunut vastausta toiseen topicciin. Pitäis ensi viikolla jaksaa alkaa asennushommiin.
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
