Onko antennin vahvistin kytketty miten? Eihän autossa ole mitään ledi tai xenon virityksiä?
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Virransyöttö vahvarille on toistaiseksi ryöstetty radion virtakaapelista. Ja ite vahvistin on heti radion perässä.Originally posted by VilleP View PostOnko antennin vahvistin kytketty miten? Eihän autossa ole mitään ledi tai xenon virityksiä?
Tulipa nyt mieleen kysyä sitä, että onko E30 jossain kontissa oma antennivahvistin? Kun nyt paikallaan on sellainen aftermarket- .mallin pötkylä.
Vahvarille oma virran syöttö.
Ei ikinä ryöstetä mistään.
Sit ihmetellään vikoja.Nyt:
E82 135i -11
Ootko varma, että soitin on päällä? Tai että liittimessä siis oikeille pinneille tulee jännite? Valoille kulkee virta eri pinnistä/pinneistä.Originally posted by Sami. View PostKyseinen rammari autossa kiinni ja valot palaa mut mitään ei kuulu, napit ei toimi ja näyttö mykkä. Korjaileeko näitä joku vielä tänä päivänä? Tai jos moinen ehjä löytyy nurkista ni huikkaa tänne!
Sitä kokeiltiin myös ilman antennivahvistinta eikä ongelma poistunut. Mutta hyvä pointti, pitää kokeilla ottaa sille omalla piuhalla virrat.Originally posted by |foder| View PostVahvarille oma virran syöttö.
F25 X3 missä seuraavat varusteetS663 Radio BMW Professional S676 HiFi Speaker System
Ongelma. Musiikki kuuluu fm-radiolla kuunneltuna ihan hyvältä. Jos taas kuuntelee musiikkia Bluetoothin kautta puhelimesta niin musiikki kuulostaa jotenkin ”ohuelta”, eikä se auta vaikka auton eq:sta säätäisi bassoa ja diskanttia lisää. Vika vai ominaisuus?
Todennäköisesti vain huonon Bluetooth-teknologian ominaisuus. Tuon aikaiset BT-järjestelmät on käytännössä käyttökelvottomia jos yhtään yrittää musiikkia kuunnella. Monissa uusissakin autoissa BT ei ole kummoinen, mutta streamaukseen löytyy nykyään vaihtoehtoja.Originally posted by Rey View PostF25 X3 missä seuraavat varusteetS663 Radio BMW Professional S676 HiFi Speaker System
Parempaa äänenlaatua saat X3:een, kun ostaa erillisen laadukkaan aptX HD-kodekkia tukevan BT-vastaanottimen ja tökkää aux-liitäntään. Toki sitten ei rattinapit ym toimi vaan musiikkia täytyy ohjata puhelimesta.BMW 325i E91 LCI "330i" -09
BMW 530i E39 M-Sport -01
Alfa Romeo GT 3.2 -05
Ja jos haluaa rattinappien toimivan niin sitten jokin tämmöinen voisi olla toimiva. https://www.vocomo.de/en/bluetooth-h...-2-bmw-v4.htmlOriginally posted by JarppiR View Post
Parempaa äänenlaatua saat X3:een, kun ostaa erillisen laadukkaan aptX HD-kodekkia tukevan BT-vastaanottimen ja tökkää aux-liitäntään. Toki sitten ei rattinapit ym toimi vaan musiikkia täytyy ohjata puhelimesta.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Tämä olikin hyvä löytö. Jos joskus vaihtaa uudempikoriseen niin tietää mitä laittaaOriginally posted by Silmaauki View Post
Autossa (2004 E60 CICllä) tuo euroopan perus audio mutta jälkiasenteisilla kaiuttimilla edessä ja penkin alussubit vaihdettu myös. Minkäslainen vahvistin kannattaisi hankkia tuollaiseen. Ei ole tulossa erillistä subbaria vaan noilla penkinalus subeilla mennään. Mites tuollainen 4 kanavainen vahvistin, jossa etuovet ja penkinalukset erotettu toisistaan, menettääkö taka kaiuttimet? Mietinnässä olisi tuollainen 6 kanavainen dsp llä höystetty vahvistin mutta onko noista halvemmista mihinkään kun niin eriävää mielipidettä internetin syövereissä. Esim. Match PP62DSP. Â riittääkö tuo 30w mihinkään vai onko parempi hankkia 6 kanavainen vahvistin ilman dsp ominaisuuksia esim sellainen jossa 100w kanavat ja mihin myöhemmin lisätä erillinen dsp?
BMW 525i E60 - 04
Kohteena E46 touring, jossa Harman Kardon hifit ja soitin on vaihdettu vuosia sitten Pioneer DEH-7800:ksi (ostin uutena). Soitin on tähän päivään asti täyttänyt tehtävänsä, mutta nyt kun asennettiin subwoofer, niin eipä vain vain rokkaa... siis muuten toimii kuten ennenkin, mutta subbari on ja pysyy vaiti. Mankan audiovalikosta on vaihdettu subwoofer: ON-asentoon, ja subarille menevä RCA-piuhan on kytketty soittimen taakse SW-lähtöihin. Subbarin asennus on testattun käyttäen ohjelmalähteenä tallin soitinta, ja sillä subbari kyllä toimii, eli vika näyttäisi paikallistuvan soittimeen. Onkohan tuolle mitään tehtävissä kotikonstein, vai ostanko suosiolla uuden?
Tuli ostettua tuommoinen käytetty Match up 7bmw dsp e91:sen 676 hifivahvistimen tilalle. Ongelma on vaan se että vahvistin käynnistyy ainoastaan manuaalisesti vahvistimessa olevaa control nappia painamalla. Kytkin ensin vahvistimen plug and play tyyliin johtosarjaan eikä käynnisty automaattisesti. Nyt vedin suoraan akulta virrat erillisillä virtajohdoilla ja sama homma vahvistin käynnistyy ainoastaan nappia painamalla. Heräte johtoon tulee virta linjamuuntimelta.Auto remote kytkimen asento ei vaikuta mitään. Voiko tuossa olla joku asetus pielessä vai mikä hemmetti tuossa on?
E91 lci 330xd.
