Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #616
    Eikö tuo oo jumpperi ajalta ennen tietokoneita. A-B 0db B-C -3db, C-D -6db, olettaisin.
    Turha tosin jos ajaa kihinää ja mahti bassoa omilla kanavilla
    Sotkamo Connection
    • Zoui
      • 6350
      Kiitos, hyvin mahdollinen kytkentämalli, vanha kuin taivas tuo on mutta laadukkailla komponenteilla. Jänee siis tuohon A-B asentoon.
      Keräilen soivaa yhdistelmää vanhoista hyllyyn jääneistä kamoista, pääte on 8-kanavainen ja ilman suotimia, niin noista voisi ehkä saada tuon 2400hz 12/18db hyödynnettyä.
      Elämä on pihakivestä.
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3527
        #618
        Ei nyt varsinaisesti ole ongelma mutta ei ehkä ihan uudenkaan topicin arvoinen pohdinta.
        DLS CC vahvistimet.
        Onko porukalla näistä jotain kokemuksia / kommentteja antaa. Pitäisi kolmekymppiin saada subbarille ja erkkasarjalle uudet vahvarit ja nämä ainakin testien perusteella vaikuttavat ihan ok kamppeille mutta olisiko jotain fiksua vaihtoehtoa samassa hintaluokassa joka olisi parempi?
        Näitä hieman suunnittellut:
        Tällä pitäisi saada 12" Rainbow Hammer soimaan. Onkohan riittävä :think
        https://www.powerset.fi/dls_cc-4 tai https://www.powerset.fi/dls_cc-44
        Osaako joku kertoa onko cc-4 ja cc-44 muita eroja kuin tehot?
        Tällä olisi tarkoitus soitella Rainbow 5,25 2 tie erkkasarjaa edessä ja 5,25 kajareita hattuhyllyllä joten tehot riittävät varmasti molemmissa.
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • Tetson
          • Dec 2017
          • 7
          • Lappi
          #619
          Elikkäs e39 toukkaan soittimen vaihto edessä. Audiopaketin virkaa toimittaa S676A HiFi speaker system. Soittimena 4:3.
          Hommahan siis ei aivan plug and play ole? Mitä kaikkea vaihtoon tarvii?
          • Banned
            • Sep 2014
            • 521
            • Sisä-Savo
            #620
            Logic 7:ssa kuskin puolen ovikajari ei lähde päälle ennen kun käyttää volumet kovallaan. Sen jälkeen kuuluu normaalisti. Ilmeisesti näissä ASK yksikön kautta tulee ovikajareille signaali. Saattaa kyllä olla liittimessä vikaa mitä nyt ulkomaan foorumeilta luin.
            AUX liitin ei myöskään pelaa vasemmassa kanavassa ollenkaan. Aikaisemmin toimi, mutta nyt on mykistynyt kokonaan.
            Edit: Ovikajarit lähti toimimaan, kun purki paneelin pois ja antoi valohoitoa. Liitin tuntui olevan jämäkästi kiinni, mutta kai se vika siinä silti oli.
            KTM 990 Adventure
            Passat GTE
            • Mosruio
              • Jun 2018
              • 3
              Apua kaivataan
              -poistettu-
              • TMB
                • Apr 2014
                • 124
                E90 663+676 audioilla kuskin puolen kajari ruvennu menemään satunnaisesti kokonaan mykäksi kun soittaa hiljaa. Volumea lisäämällä on ainakin toistaiseksi äänet palanneet stereoksi. Onko tolle jotain varmoja veikkauskohteita vai pitääkö vain ruveta summassa tutkimaan? Varmaan aloittaen antamalla valohoitoa sille ongelmakovaääniselle.
                Edit. Fonzie-metodi tuntuisi purevan ongelmatapaukseen - kolauttaa nyrkillä mykkää kajaria niin säikähtää ja rupeaa laulamaan. Eiköhän se löydy ongelman juurisyykin sieltä oven sisältä.
                • Banned
                  • Sep 2014
                  • 521
                  • Sisä-Savo
                  #623
                  Kurkkaas edellisen sivun viimeinen viesti. Ilmeisesti tuolla kaiuttimen liittimessä kosketusvikaa vaikka tuntui ihan jämäkältä.
                  KTM 990 Adventure
                  Passat GTE
                  • Ougi
                    • Sep 2018
                    • 8
                    • Big city, Bright lights
                    #624
                    Eipä tässä ennää mittään
                    • Miikala
                      • Nov 2018
                      • 135
                      • Rovaniemi
                      #625
                      Ostin siis tuossa vahvistimen erillissarjaa varten, käytettynä tietenki ja iän vanhan kun halvalla sai.. Nyt kun tarkemmin googlettelin tuon vahvistimen tietoja niin vastaan tuli tämmöistä:
                      SPL Dynamics S-2604:
                      RMS Power 4 Ohm 4 x 65W
                      RMS Power 2 Ohm 4 x 100W
                      RMS Power 4 Ohm mono 2 x 200W
                      THD (A-weight) < 0,08%
                      Input sensitivity 200mV - 4.5 V
                      Low Pass (24 dB/oct) 40 - 4000 Hz
                      High Pass (24 dB/oct) 15 - 4000 Hz
                      Ostin siis vahvistimen nimenomaan tuon 2x200w @ 4ohm takia, en vain silloin huomannut tuota mono sanaa tuossa.. Monovahvistimethan yleensä on tarkoitettu noitten subbareiden soittoon, mutta ei kai tuo mono aiheuta nyt muutakuin, että minulla ei tule olemaan erikseen oikeaa ja vasenta vaan molemmat puolet tulevat soittamaan samaa ääntä?
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Takapään (?) stereo-osuuden mononaistaminen ei liene isompi ongelma, kunnon setin hyvin sijoitettu etupään 3-tiejärjestelmä hoitaa stereotuntumasta isoimman osuuden, jos taas koko kokonaisuus menee monoksi on se jo sitten ongelma.
                        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                        • Miikala
                          • Nov 2018
                          • 135
                          • Rovaniemi
                          #627
                          Tätäpä jäin itsekkin miettimään, etupään soittoa varten tuo vahvistin siis alunperin tuli hommattua. Täytynee vielä vaihtaa tuo vahvistin johonkin muuhun, ei tuo RMS Power 4 Ohm 4 x 65W vielä riitä kun vakioelementitkin oli tarkoitus korvata näillä.
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            #628
                            Voipihan tuosta rca y haaralla, haarottaa leftiltä vahvarin 1 ja 2 kanaviin ja rightilta 3 ja 4 kanaviin nii saa sillattuna kummastaki mölyä, mutta stereona. Yleismittarilla säätää gainerit ja suodot kohilleen, mutta ne jos ei pelaa lineaarisesti nii eipä se auta, hyvät jakosuotimet tai mankan säädöt auttaa asiaa.
                            Sotkamo Connection
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #629
                              e39 isolla näytöllä, tehdasnavilla ja tv ja cd boxi.
                              Jollain systeemillä on tehty "aux" ja usb tikun saa kiinni jolloin pystyy tikulta kuuntelee ja kappaleet/tiedot näkyy näytöllä.
                              Millä saan helpoiten luurista musiikin BT-yhteydellä autoon, lähinnä Spotify?
                              Mieluiten silleen että kun auton käynnistää ja musa tulee puhelimesta, niin ei tarvii sen kummemmin säätää, vaan antaa soittaa saman tien(kuten radio, cd tai tuo usb). Ainakin tuossa toisessa kärryssä tuo Enoni jälkiasennusvärkki toimii tämän suhteen hyvin.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Pelkkään Bluetooth-audioon esim. Dension Gateway Lite BT tai laajemmin Gateway Pro.
                                Katso http://www.dension.com sopivuustaulukko. Pirssin valmistuspäivä, liitäntätyyppi (pyöreät vai lattapinnit) ja radion valmistaja hyvä olla tiedossa.
                                Joitakin vuosia sitten caraudio24.de valikoitui edullisimmaksi, en osaa tämän päivän tarjoomasta sanoa.
                                Tuohan leikkii CD-vaihtajaa, siihenkin oli joskus ollut lisäpiuha valintakytkimellä.
