Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Jos minulla on e39:ssä 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL vinin mukaan, niin onko autossa joku vahvistin jossain piilossa? Joku muu kuin DSP tai radiomoduulin oma? Mietin vain, että miksi saksalainen insinööri on tuonut kaikki kaiutinlinjat edestä ensin taakse ja sitten jakanut ne oviin ja kattoon? Asensin kokonaan uuden soittimen ja nyt päivitän kaiuttimia. Aloitan etuovista ja tarkoitus on laittaa etuoville 4 kanavainen vahvistin. Kaiutinlähdöt löytyi radiomoduulin perästä, mutta meneekö ne suoraan elementeille vai onko välissä jossain jotain joka voisi mahdollisesti sotkea äänenlaatua?
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #572
      Olisi tarkoitus laittaa e46 touringin peräkonttiin tuommoinen Mds aktiivisubi kun semmoinen olisi ylimääräisenä kaapissa.
      Autossa on Harman & Kardon hifit.
      Miten saan kaikista helpoiten kytkettyä subbarin tuohon oem järjestelmään?
      Mitä jos hakisin tämmöisen linjamuuntimen http://www.motonet.fi/fi/tuote/47267...in-heratteella
      Mihin tuo linjamuunnin pitäisi kytkeä?
      Tarkoitus olisi että oem subbarit jäisivät myös käyttöön.
      E91 lci 330xd.
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #573
        Äänet kateissa (KIIREINEN)
        Ykkösessä E87 vm. -05 on audion äänet kateissa edelleen! Aiemmin on varmistettu ettei vika ole business soittimessa. Tilalle on vaihdettu toimiva mankka, mutta se ei ääniä tuonut. Tänään iskin toisen vahvistimen paikalleen, mutta edelleenkään ei kuulu ääniä. Kysymys kuuluu: pitääkö toinen vahvistin koodata että alkaisi äänet kuulumaan? :think :think :think vai mistä tuota vikaa voisi vielä lähteä etsimään? Sulake on käsittääkseni aiemmin tutkittu, ettei se ole kärähtänyt. Tosiaan oireilu alkoi sillä, kun äänet hävisivät kerran ajossa ja hetken päästä palasivat. Pari päivää taas kuului, mutta sitten ne katosivat lopullisesti
        Ilmeisesti se toinen vahvistin täytyy koodata kun tulee jonkin väylän kautta. Marmorille tuli sovittua aika tutkimukseen niin saavat katsoa, löytyykö sisuksista vikakoodeja ja hoituuko homma pelkällä koodauksella... Ihan mielenkiinnosta kysymys: Missä se semmonen väylä tuolla autossa sijaitsee? onko se joku laite? Ihan pihalla näiden asioiden kanssa.
        BMW E46 318d 10/04
        • Muurahainen
          • 9195
          Itse vikaan en osaa parannusta kertoa mutta väylä on johto missä kulkee dataa erinäisille auton moduuleille.
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #575
            Nykyään tuntuu aftermarket soittimissa olevan näitä esim. Android yhteensopivuuksia yms. Minäkin moisen hankin ja odotin jotain mullistavaa. Kuten että luurista voisi vaikkapa Spotifya kuunnella helposti että eikun soittimen usbiin kiinni vaan ja menoksi. Mutta sehän ei osaa käynnistää kuin jonkun puhelimen median toisto ohjelman eli puhelimeen täytyisi tallentaa musiikkia. Onko tuo noin perberistä vai enkö osaa käyttää? Äänenlaatu kun on ihan kökköä aux kaapelin kautta jos Spotifya mielii käyttää.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Touniks
              • Jan 2003
              • 6684
              • Muurame
              #576
              Onko spotify premium? Itellä käytännössä aina tulee autossa musiikit auxin kautta spotifystä enkä ole äänenlaadussa valittamista huomannut
              E30 cabriolet -92 M-Tech II
              E46 sedan -01
              Corolla
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #577
                On premium. Mutta sitä volumea saa kääntää ihan huolella että saa mitään kuulumaan. Puhelimesta äänet täysille ja mankasta kans nupit kaakkoon.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Joo tuo on juuri noin ankeaa.
                  Tuohon auxiin voi kytkeä esim. bluetooth vastaanottimen mihin sitten puhelimesta soittelee spotifyt. Kuuluu hieman kovemmin ainakin kuin itsellä suoraan tabletin aux:sta
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Mitenkäs se laatikko laskettiinkaan subille? Jotain laskuria koitin naputella, muttei se kyllä antanut mitään mittoja. Enkä kyllä oikein osaa päättää olisiko suljettu vai refleksi. Molemmissa on etunsa.. Tässä kuitenkin elementin tietoja jos jollain on taito hyppysissä.
                    12"
                    Z - 4ohm
                    Rdc - 3,3ohm
                    SD - 491cm2
                    fs - 40hz
                    Qms - 9,38
                    Qes - 0,71
                    Qts - 0,66
                    VAS - 41
                    Cms - 0,119m/n
                    mMD - 125g
                    Pmax - 1000W
                    Spl - 90db
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #580
                      Onko jotain rikki vai asetukset väärin?
                      Eli asensin juuri autooni uuden alpinen soittimen ja se pitää suhinaa. Suhina ei lopu vaikka volume 0. Suhina ei mielestäni kasva volumea suurennettaessa. Tämä suhina ärsyttää erityisesti kappaleiden välissä...
                      Mistä tämä johtuu! Vanhalla mankalla tätä ongelmaa ei ollut!
                      • Mikko1979
                        • Dec 2011
                        • 65
                        • Siilinjärvi
                        #581
                        pystyykö näihin s676a hifi speaker järjestelmiin asentamaan http://www.fanaticaudio.com/shop/vah...match-pp82dsp/ tällaisen vahvistimen. cic on retrofitattu ja olis aika päivittää muuten järjestelmää
                        Mikko
                        BMW E61 530 xd LCI 2007
                        • Kaimu
                          • Nov 2011
                          • 451
                          • Turun kupeessa
                          #582
                          Onkos vika löytynyt?
                          Jos ihan pakastavedetty soitin niin uudet käyttämättömät transistorit saattaa aiheuttaa pientä kohinaa kaiuttimien kautta, muutoin jollei muutaman max 10h käyttötunnin aikana lopu on vika jossain aivan muualla, alpinen halvimmassa päässä olevissa soittimissa on muutenkin nuo äänenlaatu yms vähän heikohkoa ilman vahvistinta....
                          Johdotukset myös täytyy olla hyvin tehty, teippipatentit ei todellakaan kannata...
                          Halpojen soittimien rungon lisämaadoitus myös parantaa ääntä ja poistaa musiikin välissä esiintyvää pohjakohinaa
                          E82 n55
                          • Rku
                            • Apr 2016
                            • 3
                            DSP:n säätäminen
                            moi.
                            asentelin autooni hieman hifipäivityksiä. Etupäähän asensin rainbown 3-tie erillissarjan ja vahvistimeksi päivitin match PP82 DSP:n. takakonttiin asensin rainbown 10 tuumaisen sibin ja subille oman vahvistimen. nyt tarvitsiain hieman apua äänimaailman säätämiseen. olen todella aloittelija näissä hommissa. löytyisikö ketään joka osaisi ja viitsisi minua avittaa?
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #584
                              sulla oliki jo aktiivi.
                              Karkiasti diskanttia -10db, midille sais sen 200w tarjota, ja jakoa niin alas ku omaan makuun volumella ja asennusten tukevuudella saa kohtuudella soimaan, 60-80hz alkaen. Velvetin chemistryllä vaiheen kääntöä kuuntelemaan.
                              Sotkamo Connection
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #585
                                Hifi-touhut eivät ole tuttuja minulle, joten voi olla että kyselen tyhmiä...
                                ...mutta miten kaksi pienempää subia korvaisi perinteisen 10" tai 12" -subin?
                                Saisiko esim. E36:n takakulmiin (orggispaikoille) 6,5" tai 8" subin?
                                Haluaisin siis säästää kotelon koossa sekä samalla painossa..
                                Voisiko tuollaisen yhden 6,5":n sijoittaa takapenkin keskelle tuomaan hieman lisää bassoa? Edessä nyt 5,25" erillissarja.
