Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #601
    Sigun E53 ja laitteena MK4 - navi ja OEM naviDVD - levy.
    Aiemmin navigointi/kartat toimi normaalisti.
    Käytin kerran levyn ulkona ja nyt navin kun laittaa päälle niin näytössä lukee jotain "please wait moment" mutta vaikka miten odottaa niin mitään ei tapahdu !!
    Otin toisen kerran levyn ulos ja nyt näytössä lukee englanniksi että aseta CD/DVD - levyke soittimeen... eli nyt se ei tunnista levyä enää ollenkaan vaikka useamman kerran olen ottanut levyn ulos ja laittanut takas.
    Onko tuo soitin nyt sitten pimahtanut lopullisesti??
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • TJJ
      • 7591
      Anna auton "nukahtaa" ja kokeile sitten uudestaan. Tai ota navin sulake hetkeksi irti.
      E39 528iA
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        #603
        Tarttee kokeilla noita...
        Pitääkö auton olla sammuksissa/ilman virtoja kun levyä esim. vaihtaa??
        EDIT: kävin kokeilemassa auton nukahtamisen jälkeen ja nyt näytöllä taas "please wait moment"...
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • TJJ
          • 7591
          Ei tarvitse olla sammuksissa kun levyä vaihtaa.
          Minulla nuo please waitit ovat korjaantuneet tosiaan kun on vaan antanut olla auton sammutuksen jälkeen. Toinen keino oli käyttää asemassa CD-pohjaista alkuperäistä navi-levyä. En tiedä toimisiko tuossa "korjauksessa" tavallinen musiikki-CD, kokeilepa mitä sillä tapahtuu.
          Eipä tosin ole todella pitkään aikaan ollut noita ongelmia, osa ainakin selvästi liittyi säätilaan ja ehkäpä lukupään laserin huurtumiseen.
          E39 528iA
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #605
            Kokeillaan jos täällä saisi vastauksen helpommin.
            E39:ssä on ne kaksi antenniliitintä. Sellainen perinteisemmän näköinen ja sitten sellainen pieni muovinen pyöreä liitin.
            Ilmeisesti alkuperäinen radio hyödyntää silloin kahta antennia/vahvistinta? Mutta nyt on asennettuna Eononin soitin jossa vain yksi liitin. Adapteri kummallekin tuli mukana, mutta onko noista jompikumpi yksinään parempi kuin toinen, molempia kun ei kiinni tuohon saa? Kuuluvuus kun ei nyt niin hyvä ole ja RDS ei toimi ollenkaan.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • TJJ
              • 7591
              Se perinteinen liitin on oikea vaihtoehto. Pienempi on antennien ohjausta varten (pitäisi joskus purkaa antennivahvistin ja radio ja tutkia mihin se oikein menee/mitä tekee).
              E39 528iA
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #607
                Kiitos! Täytyy vaihtaa samalla kun asettelee tuon soittimen muutenkin paremmin paikalleen.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #608
                  Kyllä muuten parani kuuluvuus ja paljon.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • röi
                    • Aug 2016
                    • 20
                    #609
                    bm54
                    Tekeekös suomessa kukaan näiden bm54 yksiköiden päivitys operaatioita, niin raudan kuin firmwaren suhteen, ei kiinnostaisi ulkomaille lähettää ja itse ei uskalla.
                    • Flamen
                      • Sep 2011
                      • 605
                      Tere! Sattusko kellään olemaan autossa kiinni BMW Bavaria Electronic CD (Malli 1, ei siis II ) soitinta ja alkuperäistä vahvistinta + johtosarjaa. Tartteis kuvan koko setistä että miten hemmetissä toi pitäs nyt asennella
                      Ruosteeton Karmann
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #611
                        Eipä tunnu navigointi pelaavan oikein mitenkään... lähes koko ajan näytöllä "Please wait a moment" ja viimeksi kun navi alkoi pelaamaan niin ei karttaa näkynyt tai nuoli ei pysynyt mukana/ilmoitus huonosta sat.yhteydestä !!
                        Sulaketta irroiteltu ja levyä ulosteltu, tuloksetta...
                        Softaversiona laitteessa on SW 4-1/20 ja navilevyssä lukee 2005-2
                        Näinköhän tuohon auttaisi softan päivitys...?? :think Laitoinkin jo privaa nimim. e46touring:lle kun mainosti yhdessä ketjussa kauppaavansa uutta versiota Suomi-editionina ja uusilla kartoilla...
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Zoui
                          • 6350
                          MB Quart QXD 213 passiivisuodin, enpä löydä ohjetta ja miten tuo olisi tarkoitus kytkeä?
                          Tuohon voi ilmeisesti syöttää vahvarista joko yhdellä tai kahdella kanavalla sisään ja saada suodatettuna "tweeter" ja "woofer" ulos. Mitäs nuo A/B/C/D tweeter level pitää sisällään...
                          Elämä on pihakivestä.
                          • Kaimu
                            • Nov 2011
                            • 451
                            • Turun kupeessa
                            #613
                            Kokeilemalla selviää parhaiten, mutta onko sulla noita yksi vai kaksi?
                            Inputtien määrä on vähän hämärä, mutta muutenhan tuo näyttää hoitavan molemmat, sekä vasemman että oikean puolen yhdellä suotimella:think
                            2-tie erkoille ainakin sopisi siis tuolla logiikalla, jos sulla on molemmille puolille tuollaiset niin sitten on vähän kummallinen setti kyseessä.
                            E82 n55
                            • Zoui
                              • 6350
                              Joo näitä on 2kpl, eli kaiketi sisään voi ajaa joka kahdella tai neljällä kanavalla ja saada suodatetut 4 kanavaa ulos.
                              Tuo klipsillä sillattu A/B jäänee mysteeriksi, diskantin tasonsäätöhän se on mutta logiikka sen toiminnan takana ei kyllä aukea.
                              • Kaimu
                                • Nov 2011
                                • 451
                                • Turun kupeessa
                                #615
                                On tuo hiukan hämärä :think
                                Varmaan tuossa on jotain fiksua ajateltu, mutta itselle ei aukea ainakaan näin äkkiseltään.
                                E82 n55
