Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • AnttiR
    • 819
    Avossa oli yllätäen mankan takaa orkkispiuhat katkottu ja sokeripalalla ISO-liitin kytketty. Saakohan mistään tuollaista ISO liitintä missä olisi pinnit irrallaan? Ei tarvitsisi joka piuhaan jatkosta tehdä vaan saisi suoraan orrkisjohtoihin puristella uudet pinnit.
    E61 535d -04
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #557
      Jossei muualta, niin www.aliexpress.com tuolta saa jos jonkun näköstä pinniä ja liitintä (toki kuukauden toimitusaikaan syytä varautua)
      videomoduuliin tilailin irtopinnit tuolta (jälkiasenteista peruutuskameraa varten tartti 3 pinniä) ja hintaahan tuli kaikki 25snt/100kpl
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • kihe
        • Sep 2011
        • 174
        E39 16:9 naviradion herkkyys?
        Onko E39 radion (16:9 navimallinen) tourinki-autossa orkkisradion herkkyyden kanssa ollut ongelmia vai missä mättää kun radion puolella hyvilläkin kentillä ilmenee pientä naksumista / häiriöitä? Buksinilla kävi radiomoduuli jo fiksattavana + vaihdoin molemmat vahvistimet mutta aika ajoin pienesti naksuu edelleen. Ärsyttävä "ominaisuus".
        Onki mitään hyvää keinoa, jolla nuo ikkunoiden antennilangat ja niiden toimivuuden voisi testata?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Onhan siellä antennivahvistin ja toisella puolella trap circuit eli ilmeisesti päätevastukset. Liitännät voisi ehkä tarkistaa hapettumien varalle ja suihkauttaa kontaktipuhdistetta sinne. Antennivahvistimen toiminnan ehkä näkee INPAn kautta, muistelen että ainakin E46:sta sai FM1...FM3 -piirien vahvistusarvot ulos. WDS ei kyllä mainitse tällaisesta.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            #560
            Hei!
            Onko E39:n takaovet johdotettu valmiiksi diskanteille? Eli vaikka normi stereo systeemissä ei takaovissa ole kuin pelkät ritilät niin löytyyköhän niiden takaa kuitenkin johdot ovesta? Ei viitsisi turhaan repiä ovipahvia auki, jos joku on jo tämän tempun tehnyt.
            Kiitos.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15404
              • Ajamisen Iloa
              #561
              Kokemuksia subikotelon tekemisestä hiilikuidusta?
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • jani
                • 5253
                Eipä siinä mitään ihmeellistä ole. Mikäli haluat köykäsen kotelon niin alipainevehkeet tarviit ja uunitusmahdollisuuden. Vapaasti laminoimalla sama tehdä lasikuidusta.
                K40 K1200s sondermodell
                • E-rotu
                  • Mar 2014
                  • 71
                  • TRE
                  #563
                  Mistä porukka on ottanut e90 uuteen vahvistimeen herätteen?
                  Penkin alus subit ja ovien kajarit laitettu uusiks passiivisena ja ryöstin linjamuuntimella äänen mutta herätettä en keksi mistään.. Sellanen herätteen tekevä linja muunnin olis varmaan ollu hyvä tietysti..
                  Ja mistä mahtaa tulla pieni kierrosten mukaan nouseva vinkuna? Nyt tullut samalla kun laitoin vahvistimen?
                  E91 330dA
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Laturiltahan tuo vinkuna todennäköisimmin tulee läpi. Moottorin maadoituspisteiden puhdistus ja akun maadoituskaapelien liitospinnat olisi syytä tarkistaa josko siellä on oksidaatiota. Joku muukin voi aiheuttaa häiriötä eli sulakkeita yksi kerrallaan irrottaen voi rajata potentiaalisia vikapaikkoja. Katsoo vaan ettei esim. DDE/DME:lle, polttoainepumpulle jne kriittisistä ota virtoja lennossa pois. Onko häiriöääni yhtä voimakas valot päällä tai ilman? Jos on eroa, olisiko jossain polttimon kannassa kipinävälin paikkaa?
                    Vakiona head unitista vahvistimelle menevä audiosignaali on differentiaali eli signaali+, signaali- ja maa. Kun signaalit summataan vahvistimella, häiriöt poistuvat liki kokonaan. Harva jälkimarkkinavahvistin osaa ottaa differentiaalisignaalin vastaan.
                    Harkitse signaalinerotinta: KLIK. Heikentää tietysti hiukan äänen laatua mutta syönee pahimmat vinkunat. Voi vaatia myös vahvistimen jännitesyöttöön erottimen.
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      E39 ja professional navisoitin. Olen ymmärtänyt ettei tässä soittimessa itsessään ole mitään vahvistinta vaan kaikki kaiuttimien piuhat tulee takakonttiin jonnekin radio moduulille?
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        #566
                        Se asentamasi linjamuunnin ottaa häiriötä.:think Eikö vahvistimelle saanut kaiutintasoista signaalia syötettyä?
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          #567
                          Hieno homma jos olet tämän ymmärtänyt. Olette meinaan ihan oikeassa.
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Vetelin aftermarket radiolle uudet piuhat kontista ja ihmettelin että mikä tuon radiomoduulin tarkoitus ylipäätään on?
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Jos alkuperäinen konffis oli 16:9 (tai 4:3) navi kojelaudassa, niin sehän toimii vain näyttönä ja kasetti/CD-soittimena. Radiomoduli BM54 on erikseen takakontissa, samoin kuin navilaskuri (joka generoi videokuvan) ja mahdollisesti vielä erillinen audiovahvistin.
                                Alkuperäisen järjestelmän plussana on differentiaalisignaalit soittimen ja radiomodulin sekä radiomodulin ja potentiaalisen vahvistimen välillä (häiriöt summautuu käytännössä pois). Lisäksi radio diversity control eli radiomoduli ohjaa antennivahvistinta valitsemaan kolmesta takalasin lämpölankojen antennista sen joka antaa parhaan kuuluvuuden. Tämän takia radiomodulille tulee kaksi koaksiaalikaaplelia, toinen on input-signaali antennivahvistimelta ja toinen on välitaajuuden output-signaali takaisin antennivahvistimelle.
