E60 CCC vs. CIC
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #46
    Tuo pieni vihreä, pinnejä pitää siirtää samoilla numeroilla.
    SISUSTAT modaukset
    • Juspa
      • 1286
      • Pori
      #47
      Ok, tuohon varmaan löytyy ohje jostain..
      Tuo isompi mötikkä ilmeisesti se, että saa ajon aikana DVD:n näkymään?
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
      E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 328i touring -97 Diamantschwartz
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #48
        Joku kiinalainen viritys tuo alempi on ilman apuliittimiä...
        DVD ajonäkymä tehdään mm. koodaamalla.
        SISUSTAT modaukset
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          #49
          Selvä, eli sellaista ei tarvita!
          Tuo pieni väylä/virtaliitin vaihdetaan ilmeisesti vanhan tilalle, pinnien numerot samaan järjestykseen ja sitten rokkaa? (+tietty koodaukset päälle)
          Ex.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #50
            Kyllä, muttei cic (Navi) suoraan toimi autossasi ellei sitä ole juuri koodattu ko. autoon. Loppukoodaukset ovat asia erikseen.
            SISUSTAT modaukset
            • Juspa
              • 1286
              • Pori
              #51
              Juu olen tietoinen asiasta. Tuon koodauksen VIN -numeron perusteella pystyt esim. sinä tekemään?
              Miten muuten, kun näitä on kahdella erilaisella DVD -pesällä.. mitä eroa noissa on, vuosimalli?
              Ex.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #52
                Pystyy. Ylempi on e9x ja alempi e6x.
                SISUSTAT modaukset
                • Juspa
                  • 1286
                  • Pori
                  #53
                  Näin itselläkin kävi mielessä..
                  Ex.
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 359
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #54
                    Exx NBT
                    Kovasti yrittävät saada maailmalla NBT:TA EXX autoihin. Esim. http://www.carsystems.com.ua/en/home...html?task=view
                    G26 i4 eDrive40 -22
                    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                    Ex. E61 LCI 520d -08,
                    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      #55
                      Aika minimaalisen lisäarvon tuo toisi ainakin omasta näkökulmastani.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #56
                        kyllä tuota nbt settiä on saanut jo pidempään. Jos olisin ccctä vaihtamassa eikä autossani olisi hudia niin kyllä tuo nbt voisi olla kiva vaihtoehto. Navia kun ei saa hudille tuolla ja mielestäni se on helkkarin hyödyllinen ominaisuus.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Siihen saa sen touchpadilla olevan ohjaimen + comboxin ominaisuudet on sisäänrakennettuna. HUDiin ei saa navitietoja e-sarjassa.
                          • PetriPT
                            • Oct 2010
                            • 290
                            • Ylöjärvi
                            #58
                            Noniin,
                            Tulipa sitten vihdoista viimein sopiva viikonloppuhetki ja tuli purettua omasta E61:stä keskikonsoli pois CCC-->CIC + i-Drive retrofittiä varten, parin viikon sisään sitten tulee varsinainen laite paikalleen
                            Tässä lähtötilanne:
                            Kiitokset Buksin-1:lle puhelimessa annetusta tuesta! Ilman sitä olisi joutunut vähän ihmettelemään mistä lähteä liikkeelle. Suurin tuska oli takaosan istuinlämppäripaneelin irroitus, pitäisi olla kai parilla metalliklipsillä kiinni mutta ei niitä näkynyt missään kun sain panelin irti. Liimalla oli ollut kiinni sivusta, liekö joku joskus joutunut tuota ropeltamaan.
                            Tältä se ihmettelyn jälkeen näytti:
                            Keskikonsoliin reikä:
                            Ja sitten kun sopiva reikä oli saatu tehtyä, konsoli takaisin paikalleen. Purkuun verrattuna suorastaan helppoa.
                            Kaiken kaikkiaan tähän meni noin 5-6h alun vaikeuksien jälkeen. Mutta onpahan nyt iDrive vähän miellyttävämpi kuin vanha kikotin. Reikä pitää muuten olla riittävän iso että tuon saa jälkikäteen yläkautta pujoteltua paikalleen (vanha mokkula kun on alta kiinni ja tässä kiinnitys erilliseen kaulukseen yläkautta).
                            Alumiininen puu / peitelevy lähtee koneistukseen vielä jolloin asennuksesta tulee vähän viimeistellympi.
                            now. 530D E61 2005
                            ex. 325i A Touring 2004
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #59
                              Toimiiko tuo uudenmallinen iDrive -ohjain CCC:ssa suoraan ilman mitään koodauksia?
                              Ex.
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #60
                                Johdot täytyy laittaa eri järjestykseen ja käyttää vain pienempää liitintä joka löytyy idriven alta, menu napin liitin siis. Helppo homma ja toimii tosiaan suoraan. Itse hommasin 6 srj kehyksen idrivelle ja vingullq tein reijän siihen alumiiniseen jalopuusomistelevyyn :-)
                                Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
