Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • kimmon
    • 1461
    • Tuusulantien päässä...
    Originally posted by amisqo View Post
    Valoista kyselyä. Eli 02 loppuvuoden e46 AL xenoneilla.
    Ostettuani auton oli kiinaxenonit, syynä hajonnut apparinballasti. Kiinasarjassa alkoi myös apparin puoli vikailemaan, eli ei syttynyt välttämättä ekalla kerralla, mutta kun syttyi niin paloi kyllä. Kuskin puolella kiinasarjalla kävi kerran sillein, että valo syttyi mutta sitten tuupahti ja sammui... Meni polttimon vaihdolla ja rokkas taas.
    Noh ajattelin, että ostanpa orkkisballastin hanttarin puolelle ja palautan alkuperäisen virityksen käyttöön eli orkinaalia. Ballasti vaihdettiin ja iskettiin tulille ja homma pelas... Päivän. Seuraavana aamuna hanttarin valoa sai taas käynnistellä pariin otteeseen vaikka ballastissa ei vian pitäisi olla. Ja tänään taasen kuskinpuolella lamppu syttyy lamppu sammuu ongelma eikä lähtenyt pois ennenkuin auton käynnisti uudestaan ja muutaman kerran rämppäsi... Kyseessä siis orkkis xenon ballastit sytkät yms.
    Mikä vimpeli tossa nyt on vialla? Itse polttimot on made in chinaa mutta voiko se muka vaikuttaa niin paljon? :O Värit on polttimoissa kyllä ihan normi siniset, että ei pitäisi olla paskana? Vai onko tosiaan niin, että molemmat ballastit paskana tai sytyttimet?
    Mietin jos hakis philipsin kunnon polttimot, mutta jos ei silläkään lähe ni se on taas 100€ rahaa kaivoon...
    E: jostain luin, että valot ei välttis aina syty tai alkaa räpsymään jos polttimo ei saa tarpeeksi virtaa toimiakseen. Sikälimikäli tommonen kiinapolttimo nyt se ongelma olisi? Paketissa kun ei muuta lue kuin 6000k
    Vaihda ne polttimot ja vika loppuu. Volvo teki ihan pilkulleen samaa kiinapolttimoilla. Osramit sisään ja kaikki kunnossa...
    Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
    • smpovers
      • Sep 2006
      • 2371
      • Tammela
      Mikäs olisi paras aine kansipahvin jämien poistoon lohkosta?
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
      • Hastra
        • Nov 2011
        • 545
        Hain trafilta yhden mielenkiintoisen auton historiatiedot ja näyttää auton kilpihistorialle kaksi kertaa samat kilvet. Tuleeko tuo jostain vakuutusyhtiö vaihdosta tms. vai onko kolaroitu ja otettu samat kilvet?:think
        "Kilpihistoria
        18.2.2014- gk-4713
        28.3.2014- VXN-xxx
        17.4.2014- VXN-xxx"
        Tuo ensimmäinen on ilmeisesti siirtokilpi, kun on Saksasta tuotu.
        Audi A3 GTRON
        EX: BMW 325D Coupe -07
        EX: BMW 320ia -08
          • 16421
          "Kilpihistoria
          18.2.2014- gk-4713
          28.3.2014- VXN-xxx
          17.4.2014- VXN-xxx"
          En nyt lyö päätä pantiksi mutta semmoinen kutina olisi että jos on vaikka haluttu tilata jälkikäteen FINnittömät kilvet niin johtuisiko siitä. Eli eurokilvet vaihdettu niihin vanhan kansan kilpiin.
          • Hastra
            • Nov 2011
            • 545
            Kiitoksia, on finnittömät kilvet tuossa on kuvien mukaan paikallaan. No, tänään katsooJäi tuo historian tarkastus vähän viime tippaan. Ja trafin sivut tietysti juntturassa, ettei voi verovelkoja tarkistaa.
            Audi A3 GTRON
            EX: BMW 320ia -08
            • ^tuge^
              • May 2011
              • 140
              • HML
              Kent gasket and carbon stripper on ainakin oikein hyvä tuohon käyttöön, crc:n vastaava aine ajaa myös asiansa.
              E87, E30 & E34
              E34-purkuosia.
              • viksu
                • Feb 2009
                • 62
                Pitäisi e91 munuaiset vaihtaa mustiin. Uskaltaakohan tämmösellä nollakelillä alkaa pihalla vääntämään puskuria, että mahtuisi kädellä irrottamaan ne muoviklipsit? Vai pitäisikö suosiolla tehdä jossain lämpimässä... en haluaisi puskuria halkaista.
                e91 330d -06
                ex e39 530i
                ex e36 325i
                • bemmeri
                  • 4180
                  Mikä liima tai massa kestää imusarjan sisällä?
                  Liimauskohde olisi se perinteinen konetilan, yms. muovi (PA66+GF35) palasten yhteen liittäminen.
                  Aikaisempi liima näyttää olevan jotain epoksin tyylistä. Mutta noita epoksejakin on montaa sorttia.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • VilleH.
                    • Jun 2012
                    • 560
                    Miten tyhjäkäyntimoottori tulisi toimia? Otin tuosta e36 irti ja kun heilutin niin sisällä kolisi joku irrallaan. Laitoin takaisin piuhan kiinni ja virrat päälle (en käynnistänyt) niin alkoi täristä se moottori mutta ei pyörinyt ne "siivet".
                    Bmw E21 320
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Sen luistin kuuluu heilua ravistellessa. Jos ei heilu on jumissa.
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Puskuri sinänsä ei tuskin mene pienestä vääntelystä miksikään mut enemmän olisin huolissaan meneekö maali/lakka säröille.
                        Kyllä kai ne munuaiset pitäis saada irti ilman puskurin vääntelyä?
                        Irroita ensin ne kromit siitä päältä niin pitäis niiden "taustojen" irroita sitten melkein jo itsestään.
                        Lämmitele vaikka kohtuudella kuumailma puheltimella niitä ennen ku aloitat homman niin säilyy kiinikkeet hyvällä tuurilla.
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Kiitokset,tänään laitoin paikalleen ja toimii oikein
                          Bmw E21 320
                          • Driver22
                            • 2098
                            Mistä löytyy ohjeet e39 facelift xenon umpioiden säätötankojen vaihtamiseen? :think
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                              • 14541
                              Youtubesta löytyy oikein videoituna.
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
