Originally posted by amisqo
Pienet autoaiheiset kysymykset III
Hain trafilta yhden mielenkiintoisen auton historiatiedot ja näyttää auton kilpihistorialle kaksi kertaa samat kilvet. Tuleeko tuo jostain vakuutusyhtiö vaihdosta tms. vai onko kolaroitu ja otettu samat kilvet?:think
"Kilpihistoria
18.2.2014- gk-4713
28.3.2014- VXN-xxx
17.4.2014- VXN-xxx"
Tuo ensimmäinen on ilmeisesti siirtokilpi, kun on Saksasta tuotu.Audi A3 GTRON
EX: BMW 325D Coupe -07
EX: BMW 320ia -08
En nyt lyö päätä pantiksi mutta semmoinen kutina olisi että jos on vaikka haluttu tilata jälkikäteen FINnittömät kilvet niin johtuisiko siitä. Eli eurokilvet vaihdettu niihin vanhan kansan kilpiin.Originally posted by Hastra View PostHain trafilta yhden mielenkiintoisen auton historiatiedot ja näyttää auton kilpihistorialle kaksi kertaa samat kilvet. Tuleeko tuo jostain vakuutusyhtiö vaihdosta tms. vai onko kolaroitu ja otettu samat kilvet?:think
"Kilpihistoria
18.2.2014- gk-4713
28.3.2014- VXN-xxx
17.4.2014- VXN-xxx"
Tuo ensimmäinen on ilmeisesti siirtokilpi, kun on Saksasta tuotu.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Kiitoksia, on finnittömät kilvet tuossa on kuvien mukaan paikallaan. No, tänään katsooJäi tuo historian tarkastus vähän viime tippaan. Ja trafin sivut tietysti juntturassa, ettei voi verovelkoja tarkistaa.
Audi A3 GTRON
EX: BMW 320ia -08
Kent gasket and carbon stripper on ainakin oikein hyvä tuohon käyttöön, crc:n vastaava aine ajaa myös asiansa.Originally posted by smpovers View PostMikäs olisi paras aine kansipahvin jämien poistoon lohkosta?
Pitäisi e91 munuaiset vaihtaa mustiin. Uskaltaakohan tämmösellä nollakelillä alkaa pihalla vääntämään puskuria, että mahtuisi kädellä irrottamaan ne muoviklipsit? Vai pitäisikö suosiolla tehdä jossain lämpimässä... en haluaisi puskuria halkaista.e91 330d -06
ex e39 530i
ex e36 325i
Mikä liima tai massa kestää imusarjan sisällä?
Liimauskohde olisi se perinteinen konetilan, yms. muovi (PA66+GF35) palasten yhteen liittäminen.
Aikaisempi liima näyttää olevan jotain epoksin tyylistä. Mutta noita epoksejakin on montaa sorttia.EVERYTHING | WORKS
Miten tyhjäkäyntimoottori tulisi toimia? Otin tuosta e36 irti ja kun heilutin niin sisällä kolisi joku irrallaan. Laitoin takaisin piuhan kiinni ja virrat päälle (en käynnistänyt) niin alkoi täristä se moottori mutta ei pyörinyt ne "siivet".
Sen luistin kuuluu heilua ravistellessa. Jos ei heilu on jumissa.Originally posted by VilleH. View PostMiten tyhjäkäyntimoottori tulisi toimia? Otin tuosta e36 irti ja kun heilutin niin sisällä kolisi joku irrallaan. Laitoin takaisin piuhan kiinni ja virrat päälle (en käynnistänyt) niin alkoi täristä se moottori mutta ei pyörinyt ne "siivet".
Puskuri sinänsä ei tuskin mene pienestä vääntelystä miksikään mut enemmän olisin huolissaan meneekö maali/lakka säröille.Originally posted by viksu View PostPitäisi e91 munuaiset vaihtaa mustiin. Uskaltaakohan tämmösellä nollakelillä alkaa pihalla vääntämään puskuria, että mahtuisi kädellä irrottamaan ne muoviklipsit? Vai pitäisikö suosiolla tehdä jossain lämpimässä... en haluaisi puskuria halkaista.
Kyllä kai ne munuaiset pitäis saada irti ilman puskurin vääntelyä?
Irroita ensin ne kromit siitä päältä niin pitäis niiden "taustojen" irroita sitten melkein jo itsestään.
Lämmitele vaikka kohtuudella kuumailma puheltimella niitä ennen ku aloitat homman niin säilyy kiinikkeet hyvällä tuurilla.
Kiitokset,tänään laitoin paikalleen ja toimii oikeinOriginally posted by Muurahainen View PostSen luistin kuuluu heilua ravistellessa. Jos ei heilu on jumissa.
Originally posted by zener View PostYoutubesta löytyy oikein videoituna.E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
