Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Silmaauki
    Menee nyt edelleen ohi aiheen, mutta miksi öljyt olisi parempi vaihtaa ennen talvisäilytystä? Mä olen aina vaihtanut ne keväällä ennen käyttöönottoa.
  • jani
    Täyttä höpötystä on että bensa menee pilalle talven aikana.
    Tallin rakentamiseen / saneeraukseen kysymys. Itsellä on lähiaikojen suunnitelmissa muuttaa nykyinen talli+katos => tuplatalliksi. Käytännössä mun tarvii laittaa toinen ovi, lattia valu katokseen ja väliseinän purku. Kysymys, mitenkä näiden kahden lattian sauma kannattaisi tehdä niin että sitä tulee kohtuullinen?
  • TNT
    Mitä suosituksia tuohon kosteuden poistoon?
    Itselläkin joutuu E30 talvehtimaan kylmässä tallissa.
    Tankki täyteen, uudet öljyt ja akku pois. Toukokuussa sitten kurkistelemaan että mitä on autosta jäljellä
  • Silmaauki
    Kuten edellä jo kirjoiteetu, niin ei ole minullakaan ollut mitään ongelmia vastaavissa olosuhteissa. Eikä minulla ole ongelmia tullut edes polttoaineen osalta, vaikken ole täyteen tankannut tai lähes tyhjäksi ajanut ennen säilytystä.
    Akusta huolehtiminen, renkaiden ”pyöräyttäminen” tms. asiat nyt varmaan on ajankohtaisia lämpimässäkin hallissa.
  • Wespa
    Tankki joko täyteen tai vaihtoehtoisesti ihan tyhjäksi ja tuoreet öljyt koneeseen niin hyvin menee tuollaisessakin tallissa talven yli. Akun miinusnapa tietty irti ellet sitten jotain ylläpitolaturia ajatellut viritellä.
  • Krampus
    Originally posted by Suorakuus View Post
    Pahoittelut, jos menee vähän liian kauas topicin aiheesta, mutta onko foorumilaisilla kesäautoja talvisäilössä kylmissä talleissa?
    Ensi talveksi pitäisi säilöä n.15v vanha vääränmerkkinen kesäauto kylmään talliin, mitähän kaikkia ongelmia on luvassa?:think
    Talli betonilattialla joten maakosteus ei ole ongelma, mutta muuten talli täysin eristämätön ja ulkolämpötilan vaihtelun armoilla.
    Auto tietysti puhtaana ja kuivana talliin, joku kosteudenpoistaja sisälle, välillä akun latailua ja plussakeleillä auton käynnistelyä.
    Kokemuksia?
    Itsellä auto viisi talvea vastaavissa olosuhteissa ja toimenpiteillä varustettuna oli säilössä ja viime talven lämpimässä. Säilöntäaineet oli vielä polttoaineessa. Ei tuo harraste siitä hirveän huonoa ole tietääkseni ottanut.
  • Suorakuus
    Kokemuksia?
  • ohhoh
    Tämä nyt ei varsinaisesti autotalliin liity, mutta aihepiiriin kylläkin.
    Jos kuistin maalattuihin kohtiin alkaa tulla mustia pilkkuja ym vaikka maali vielä ok, niin mitä tuolle pitäisi tehdä? Muuta kuin katsoa kun lisääntyy. Kummasti talon muualta maalatut pinnat ei tuota tee vaikka on 20 vuotta vanhempi maali. Itse talon maali vaikuttaa pinnaltaan kiiltävämmältä.
    Joku maalauksen asiantuntija osaisi vastata tähän varmaan paremmin, mutta onko kuistin pintaverhous karvaisempaa puutavaraa, kuin talon? Pintaan voi tarttua epäpuhtauksia helpommin johtuen puun pinnasta tai maalityypistä, joissa homepilkut sitten alkaa kasvamaan. Kirjoituksen perusteella ehdottaisin että puhtaaksi harjaus, tarvittaessa kostealla pyyhintä/homepesu ja mikäli jälki ei vieläkään tyydytä, uudelleen maalaus.
  • ohhoh
    Originally posted by joko View Post
    Okei kiitti, täytyy telata siihen kahteen kertaan vaikkapa tuollainen maali sitten. Juurikin tuo mietitytti jos ottaa pintaan homepilkkua niin ikävän näköinen. Katoksen seinät (paneeli verhoilu) on kertaalleen maalattu valkoiseksi niin nyt olis hyvä hetki sutia katto vielä ennenkuin maalataan seinät vielä kertaalleen. Ei tarvitse niitä seiniä sitten suojata mitenkään kun vetäisee sen katon maalaamisen jälkeen myös seiniin vielä kertaalleen sen valkoisen sävyn
    Juu, ei muutakun tela pyörimään
  • Jarger
  • joko
    Originally posted by ohhoh View Post
    Ihan Tikkurilan Vinhalla niitä on maalattu ja pysyneet hyvänä. Ilman pintakäsittelyä saattaa levyn paperipintaan tulla homepilkkua, kun lämpötilaeroista johtuen kosteutta siihen voi tiivistyä. Vinha tai vastaava akrylaattimaali estää tämän.
  • ohhoh
    Kai tämäkin mietintä liittyy ohuesti autotalliin kun tallin yhteydessä meillä on 2 auton katos jossa tosiaan on valmius tehty tallin laajennukselle => katoksen sisäkattona on tuplakipsi. Itse ei olla tuota rakennettu mutta kipsi on siihen hyvin viimeisinä tekoina laitettu edellisen omistajan toimesta eli reilu 2 vuotta sitten. Oliskohan tuo hyvä maalata jollain? Ja jos maalataan niin mikä maaliksi kun se on nyt ulkotilassa niin toimiiko sielä sama maali millä sisäseinät tallista on maalattu vai onko oikeampi valinta ihan normaali valkoinen talomaali?
  • joko
  • mailman
    Itse käyttänyt ns. lihalaatikoita; https://www.transbox.fi/images/liha_ltk1.jpg
    Samoten Postin sinisiä laatikoita on parikymmentä käytössä.
    Maalarinteippiä kylkeen ja tussilla teksti mitä loota sisältää.
  • jani
    Kuivassa tilassa itse olen siirtynyt pois muovilaatikoista juuri tuon takia että ne lopulta sanovat "snäkräklepop" ja menevät halkirikki.
    Nykisellään työnnän harvemmin tarvittavat tavarat pahvilaatikoihin ja tussilla kylkeen mitä laatikosta löytyy: https://www.biltema.fi/koti/sailytta...0-l-2000046258
