Meillä oli joskus tuollainen -04 toureri accordi pari kolme vuotta. Eipä siihen perus huoltojen lisäksi ollut kuin yksi lambda ei muuta. Kontti on ihan jumalattoman iso vrt E61, varmaan isompi kuin e mersussakin? en tiedä. Ja onhan tuo honda paljon paremman näköinen kuin anjovis. Sisämelu on vaan sitten ihan eri toista kuin bemareissa mutta niinpä ne taitaa olla kaikissa japseissa. Ääni täältäkin accordille.
Autokuumeilua ja autonvaihtopohdintaa II
Kävin Avensiksen ajamassa, -06 2,0 automaatti farmari. Ei huono, melukin oli siedettävä ja tuo 4 vaihteinen tomaattikin oli ihan riittävä. Penkin pers osasta puuttuu kallistussäätö, samoin ristiseläntuensäätö puutuu.
Oliko nyt tosiaan niin että 5-vaihteinen oli tuolloin vain 2.4-koneisessa?Originally posted by Bmw Master View Post... ja tuo 4 vaihteinen tomaattikin oli ihan riittävä.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Mun mielestä 2.4 on aina 5-vaihteisella automaatilla, mutta en tosiaan ole noista mitenkään perillä.Originally posted by Bmw Master View PostJaa, onko niissä eri laatikko? 2.4 olisi kivempi muutenkin.
EDIT: TM 06/2004 kertoo:Toyota Avensiksen huippumalli on koottu sopivista palikoista, ja niitähän Toyotalta löytyy. Korin voi valita kolmesta vaihtoehdosta: neliovinen porrasperä, viisiovinen Liftback tai Wagon-farmari. Nokalle nostetaan 2,4-litrainen bensiinin suorasuihkutuksella terästetty moottori. Siihen yhdistetään Lexuksen viisivaihteinen automaattivaihteisto.Last edited by Petri.Kekkonen; 23-09-2014, 13:07.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Wikipedia kertoo "From 2005, the 2.4L version was fitted with a 5 speed automatic transmission."Originally posted by Petri.Kekkonen View PostMun mielestä 2.4 on aina 5-vaihteisella automaatilla, mutta en tosiaan ole noista mitenkään perillä.
Tämä huono puoli noissa eksoottisissä autoissa on, kukaan ei tiedä niistä mitään. Tuo jota kävin ajamassa oli Toyota merkkarilla eikä sielläkään myyjä tiennyt montako vaihdetta siinä on. Jos olisi Bemari niin googlella löytyisi vastaus heti tai voisi katsoa realoem ja verrata osanumeroita.Last edited by Bmw Master; 23-09-2014, 15:53.
Toyotien kanssa käteväksi on osoittautunut www.toyodiy.com
Antamalla edellisen Toyotani VIN-koodin, antaa seuraavanlaiset tiedot:
BMW E36 328i Touring -97
SAAB 9000 2.3T CSE -98
SAAB 900 T16 2dr -88
Katti n. 1000e ja anturit 200-300kpl ja yleensä 4 löytyy autosta. Ei noita koko ajan joudu vaihtelemaan mutta vituttaa jos kaikki menee vaikka puolen vuoden sisään. Laatikko tosiaan 5 vaihteinen vain 2.4:sen jatkeena. Kestäviä laatikoita kun ajallaan öljyt vaihdeltu (vaihtoväli 90tkm, ei vaihdeta huuhtelemalla). Ja nuo 4 loviset tuntuu käytännössä lähes 5 vaihteiselta kun nappaa niin aktiivisesti turbiinilukon päälle.Originally posted by Bmw Master View PostJoo isolohko se olla pitää
Automaatti olisi kiva, onko mitään tietoa miten ne kestää? Ilmeisesti 4 vaihdetta? Missä hinnassa katti ja lambada sensori on?
Alustan osat liki ikuisia. Jotain koiranluuta saattaa mennä taakse paljon ajetuissa. Vesipumppuja jokunen vaihdettu, alkaa vuotamaan/kahisemaan. 98 oktaanista tankkiin jos suorasuihku malli, tällöin moottoritunnuksen loppuosa -FSE. Aika yleistä noissa suorasuihkuissa moottorin nykiminen kylmänä/puolilämpöisenä. Oikein ei ole korjauskeinoa tuohon mutta taitaa olla enempi manuaalivaihteisten ongelma/ominaisuus.
Lisääkin saa kysellä näistä tojotista, privallakin
No siinähän on ääretön määrä välityksiä koska CVTOriginally posted by Hastra View PostMulla käyttiksenä ave 2010 (t27?) 2.0 automaatti. Laatikko on 7-pykäläinen ja todella hyväntuntuinen. Pehmeämpi kuin lci e91 6-pykäläinen.
Saman ikäisessä diesel avessa on vanhemman mallin laatikko, joka tuntuu olevan eri vuosikymmeneltä.
Ne 7 on vain etukäteen valittuja välityksiä.
Valmistaja ei käske vaihtaa suodatinta niin eipä noita oo tullu vaihdettua. Kartetaanko tällä sitten jotain "paskashokkia"? En tiedä enkä uskalla ottaa kantaa. Eli vaihto se perinteinen: ropusta öljyt pois, saman verran tilalle ku tuli pois ja tarkistus tikusta moottorin käydessä. Ohjekirja ainaki varottelee käyttämästä muuta ku toyota atf type T-IV, voi kuulemma aiheuttaa tutinoita turbiinilukon nytkeytyessä. Tähän hätään en muista mitä tuo maksaa mutta ei varmaan kauas heitä jos veikkaan että n.70-90e/5L purkki.Originally posted by Bmw Master View PostMites tuo vaihto, mitä öljyä ja suodatin+pohjan tiiviste merkkarilta? Onko noissa öljytikku vai miten homma onnistuu?
Myitkö Master sen tutisevan e39 jo? Laita privaa jos et. Jotain penaamia tekis taas melkeen vuoden corollalla ajelleena
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by Bmw Master View PostKävin Avensiksen ajamassa, -06 2,0 automaatti farmari. Ei huono, melukin oli siedettävä ja tuo 4 vaihteinen tomaattikin oli ihan riittävä. Penkin pers osasta puuttuu kallistussäätö, samoin ristiseläntuensäätö puutuu.
Käyppä testaamassa Accordi vertailun vuoksi. Omasta mielestä jo melkeen premium tasoa tojotaan verrattuna. Meillä on ristiselän säätö penkeissä, mutta en tiedä onko vakiona.
E30 kuume iski....
Nyt:
- E91 330D M-Sport
- E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
